Goede vraag.. dat moet ik nog meten.. alleen blijft hij nu heel GRIEP stationair draaien.. er is een slang lek (van tcv naar inlaat)
Ik ga het nog meten, zodra hij normaal blijft lopen..
Dynamo probleem
Re: Dynamo probleem (denk ik)
V40 T4, compleet standaard
Defecte dynamo D1.9
Hoi,
M`n vrouw kwam vandaag thuis met een brandend accu lampje. Na wat meten bleek dat de dynamo is overleden, beetje jammer want een half jaar geleden is m`n poelie nog vervangen.
Heeft iemand zelf wel eens de dynamo vervangen, is dit te doen?
Ik heb al een beetje gekeken, maar de bouten zijn zo`n beetje onmogelijk om bij te komen, dan moet ik eerst een of andere ovale behuizing weghalen.
Ik wilde er niet al te veel geld aan uitgeven omdat de auto op de nominatie staat om vervangen te worden wegens de nieuwe regels voor diesels om Rotterdam in te komen.
Het gaat trouwens om een D 1.9 uit eind 2000, ph2.
Groet martijn
Groet martijn
- aelse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Lou
Re: Dynamo probleem
Dynamo bij een diesel is een mooie Kl....te klus.
Heb dit vorig jaar gedaan door via de onderkant de aircopomp te verwijderen en dan de dynamo er van onderen uit halen.
Geen easy klus maar wel te doen. Nadeel je airco systeem moet daarvoor leeggehaald worden en natuurlijk weer gevuld.
Gr en succes:Lou
Gr en succes:Lou
Re: Dynamo probleem
airco hoeft niet per defenitie te worden verwijderd.
stuurpomp los halen (bout aan de achterzijde, 2 bouten aan de voorzeide)
de Airco Pomp (3 bouten) zo veel mogelijk naar links trekken en (tijdelijk) vast zetten met het 1 en het ander.
dan trek je de dynamo er tussen weg.
veel plezier
veel plezier
