Bij mij zit er eentje een klein beetje los. Voor zover ik kan zien zit het alleen aan de bekleding vast geklemd. Ik dacht alleen dat er haakjes aan die schelpen zaten waardoor ze vast bleven zitten. Die zie ik in de illustratie niet staan.
Ik zal straks even dubbelchecken
Alles over Aftermarket alarm (bv icm orig deurvergrendeling
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: Hoe zitten de sensoren van het alarm vast?..
Aaaah geweldig!!! Als je dat zou willen doen zou ik dat super vinden , kan je er misschien een fotootje van schieten
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Heb ik gedaan, een foto maar daar schiet je niet heel veel mee op, niet meer dan deze beschrijving:
Er zitten inderdaad lipjes aan die schelpen bij mij, deze zitten geklemd in de hemelbekleding. Zo te zien moet er in de bekleding een pasvorm zitten zodat duidelijk is waar je het gatmoet maken.
succes
succes
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Oke thnx!
Volvo S60 2.4
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: Alles over aftermarket alarm..
Ik ga binnenkort mijn aftermarket alarm inbouwen.. Nu is het eigenlijk een super simpel karwei nu ik de instructies grondig heb bestudeerd (heb wel wat ingewikkelders gedaan ) maar nu moeten er ook de volgende draden worden aangesloten:
- Witte draad van het alarm op de ACC draad van de auto (contact aan)
- Bruine draad 1 voor het aansturen van knipperlicht links
- Bruine draad 2 voor het aansturen van knipperlicht rechts
En in de handleiding vond ik dit schema wat voor mijn S40 van toepassing zou zijn:
En omdat ik de luxe heb dat ik lid ben van een kundig forum kan ik het nachecken Dus hierbij mijn vraag of dit ook daadwerkelijk klopt?..
Volvo S60 2.4
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Helemaal niemand...?
Volvo S60 2.4
Ik ben zelf I.C.E. en alarm installateur, de kleuren zouden best kunnen kloppen, maar nameten is altijd de boodschap. Wij hebben van veel wagens een schema, maar meten altijd alles na voor we aansluiten.
succes ermee!
succes ermee!
