Gordel (bv bestuurderszijde) rolt niet meer af of op, slijtage enz
- subarrator
Re: gordel bestuurderszijde rolt niet meer af
Omgekeerd...mijn gordel rolt niet meer op.
Ik reed net over een spoorwegovergang en ineens voel ik de gordel strak aangetrokken worden. Ik kom thuis, maak de gordel los...en hij rolt niet meer op.
Volgends mij is het niet een pyrotechnische spanner die afgegaan is...dat zou ik gemerkt kunnen hebben. Ik heb ze wel eens bij een total-loss wagen mogen activeren. Dan ruik je ze ook. Of zit er een ander systeem in de volvo?
Morgen maar eens kijken. Anders er een van de sloop halen. (niet uit een schadeauto!)
- rejaatje
- Model: C30
- Roepnaam: Renee
Re: Gordel (bv bestuurderszijde) rolt niet meer af of op enz
Ik heb hetzelfde probleem als de topicopener. Gordel blokkeert continu en wil niet oprollen danwel verder uittrekken. Probleem wordt als het goed is op de NJ meeting gedeeltelijk opgelost met in ieder geval een nieuwe gordel(-spanner). Maar lees ik het nu goed dat het klooien aan die gordel een reden kan zijn dat er een airbag lampje gaat branden in het dashboard? Dat is nu namelijk het geval in m'n auto.
Volvo for life
- texaco
- Roepnaam: Nico
misschien die elektrische gordelspanner dinges defect, werkt ook op het lampje van de airbag dacht ik.
- rejaatje
- Model: C30
- Roepnaam: Renee
Elektrische gordelspannerdinges?
Volvo for life
- texaco
- Roepnaam: Nico
Nja kan de werking niet 100% uitleggen, maar er is een elektrisch draadje verbonden met de gordelspanner, dat zorgt bij een ongeval ervoor dat er iets ontploft in de gordel en zo de gordel opspant. misschien, door meerdere korte rukken aan de gordel te geven doordat hij onnodig blokkeert, dat er een alarmpje is afgegaan, waardoor nu het storinglampje brandt.
- rejaatje
- Model: C30
- Roepnaam: Renee
Ah zo.... Dat kan goed zijn, want ik heb subtiel gezegd flink aan die gordel lopen trekken toen 'ie vast zat. Nou, da's dan wat voor de meeting. Komt vast goed
Volvo for life
- PKing
- Roepnaam: Peter
Gordelslijtage
Bij mijn v40 zijn de afdekkappen op de B-stijl dermate ingesleten op de plek waar de L-vormige uitsparing zit waar de gordel doorheen loopt, dat de gordel vastloopt, en beschadigd raakt. Dit geld voor beide kanten.
Nu heb ik het idee dat het een kwaaltje is, en heb voor nood met een dremel er een stukje rond in geslepen.
Maar alhoewel ik er hier niets over kan vinden, zal iemand er toch al wel eens een oplossing voor bedacht hebben?
Re: Gordelslijtage
Ik heb nog nooit gezien dat dit gebeurde, komt dit niet doordat er bijvoorbeeld gordels uit een fase 1 in een fase 2 zijn gezet ?
Dan zouden namelijk je gordelspanners ook nooit kunnen werken omdat deze systemen in fase 1 en fase 2 totaal verschillend zijn
Nissan micra K12
- PKing
- Roepnaam: Peter
Re: Gordelslijtage
Toevallig dat ik laatst een ander onderdeel heb gekocht en de eigenaar van de sloopauto heeft ook in die auto naar de afdekkappen gekeken, en die hadden hetzelfde probleem.
Of er wel of geen verkeerde gordels inzitten kan ik niet zien (historie niet bekend) maar zo te zien lijkt dat allemaal origineel.
Re: Gordelslijtage
Ik heb hetzelfde probleem en daardoor gaan de gordels uiteindelijk ook rafelen.
Oorzaak is het anders oprollen (scheef) oprollen waardoor hij tegen het plastic aankomt. Gebeurt dit vaak dan slijt het uit.
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Re: Gordelslijtage
Bij mij ook hetzelfde; heb zowel de gordel van bestuurder als van passagier al een keer moeten vervangen .
De sleuf in die afdekkappen is helaas een minder goed geslaagd ontwerp .
Bij het vervangen heb ik het uiteinde van die sleuf ook maar iets breder en netjes rond afgewerkt in de hoop dat de zijkant van de gordel hierdoor (voorlopig) weer wat minder slijt.
- PKing
- Roepnaam: Peter
Re: Gordelslijtage
Moet ik dus toch zelf het wiel gaan uitvinden
De mijne zijn al zover ingesleten in de afdekkap, dat ook het rondmaken van het eind van de sleuf niet echt helpt.
Voorlopig ga ik een kunsstof plaatje zoeken waarbij ik de sleuf namaak, en er overheen plak/schroef, en de korte kant van de L afsluit met iets van metaal.
Andere plannen zijn welkom
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Re: Gordel (bv bestuurderszijde) rolt niet meer af of op, slijtage enz
Ook mijn gordel is ingesleten. De linker gordel is moeilijk te krijgen, de rechter gordel is er in overvloed. Volgens Vadis moet je de hele oprol-unit vervangen door de accu los te gooien, twee kappen te verwijderen en twee bouten en een stekker los te maken. hierna kan de nieuwe unit er in. Zelf heb ik een handigere manier gevonden: gewoon de twee kappen verwijderen, de gordel volledig afrollen en uit de oprol-trommel duwen. Het uiteinde van de gordel zit dubbelgevouwen met een metalen pennetje er in genaaid. Dat pennetje kun je er uit duwen waardoor de dubbelgevouwen gordel ineens door de sleuf in de oproller past! let wel even op dat je de trommel niet laat afwinden, omdat de spanning dan van de gordel is straks en die er maar als een hoopje ellende bij gaat hangen en tussen de deur kan komen! Steek even een schroevendraaier door die trommel heen zodat ie niet oprolt zonder gordel! Nu kun je een gordel demonteren van een rechter-unit en de dus in de linker unit vastzetten. je hoeft dus verder niets te demonteren, werkt perfect!
Laatst gewijzigd door Horecaspoilert op do 16 feb 2017, 21:33, 1 keer totaal gewijzigd.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Klopt dit, hebben w destijd ook nog zitten bedenken toen we de gordel van mijn vrouwtje haar ex-v40 vervangen hadden.
Gelukkig niet veel voor betaald voor de complete chauffeur gordel, maar zo'n passagier is waarschijnlijk veel goedkoper!
Nu hopen dat de mensen dit trukje niet te veel beginnen kennen, anders gaan de gordels ook in prijs omhoog
Kris, leg al eens een voorraadje goedkope passagiers-gordels aan voor onze leden..
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Mocht je toch je trommeltje loslaten: de trommel is origineel 17 hele slagen opgerold...
Heeft iemand ervaring met het vervangen van een bestuurders gordel van een V40 uit 2003? Hij is gaan rafelen en dit is helaas niet meer te stoppen...
- Kapiteinrob
- 6
Heel eenvoudig. Wel even de accu los ivm airbag.
- rejaatje
- Model: C30
- Roepnaam: Renee
Is inderdaad niet heel moeilijk. Ik meen dat ik destijds een how-to in afbeeldingen van Nico (Texaco) had ontvangen. Je zou hem eens kunnen pb-en.
Volvo for life
Dank! Ik ga even op zoek naar een nieuwe gordel inclusief mechanisme. Al las ik ook dat je door een splitpen te verwijderen je ook enkel de gordel zelf kunt wisselen.
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Klopt, dat laatste heb ik ook gedaan. Heeft als voordeel dat je ook de gordel kunt gebruiken van de passagierskant, en die zijn weer makkelijker in goede staat te vinden dan de bestuurderskant.
Let er wel even op of je het oude model gesp hebt of het nieuwe model. De één heeft 1 gat, de ander 2 gaten.
