Alles over de ruitenwisser voor en achter
- Ronald Rijnbout
Re: ruitenwisserarm raakt de motorkap bij openen van de motorkap
Welkom,
ik geloof dat alle v40 het probleem met de moterkap hebben,
haakje is verkrijgbaar bij de dealer geloof ik,moet je even zoeken hier.
kofferklep is bij mij ook zo,is geloof ik een bekend probleem
roofrails heb ik laatst nog gezien bij t haasje in breda (is niet zo ver vanuit Tilburg,heb hem laatst nog bij onderdelen gespot gepost)
nogmaals welkom en veel lees- en zoekplezier hier
Welkom,
Het probleem met je ruitenwissers kun je verhelpen door het ruitenwisser mechaniek te verlagen. Dit kun je doen door een aantal extra ringetjes over de boutjes te schuiven waarmee je de ruitenwisser armen vastzet. Hiermee komen ze wat dieper te liggen. Ik kan je ergeen plaatjes van geven, maar als je het oplegt wordt het snel duidelijk.
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
ik snap niet echt goed wat je bedoeld met wat ringetje plaatsen op die plek......
zou je het wat precieser kunnen uitleggen??
Als je het ruitenwisser mechanisme demonteerd, kun je de boutjes vervangen door iets langere en door nu ringetjes toe te passen kun je het mechanisme verlagen.
Ik zal binnenkort eens een foto plaatsen om wat beeld bij het verhaal te geven.
dus dan zou ik heel het mechanisme los moeten halen??
ik las hier ook ergen dat iemand een nieuwe set armen had besteld en dat daarme hetr probleem weg was????
bekend hiermee??
bekend hiermee??
- Arie
- Roepnaam: Arie
Is voor zover ik hier in de afgelopen jaren heb gelezen een Phase I probleempje. Mijn versie van 2000 had er totaal geen last van.
De ringetjes van Kiwi zullen vast goedkoper zijn dan 2 nieuwe wisserarmen. Je moet er wel zin in hebben natuurlijk.
Als Wouter foto's kan plaatsen scheelt dat zeker, hij heeft mij het idee ook uitgelegd (in real life).
Het was uiteindelijk door eigen gepruts een uur werk, ik denk dat het in een half uurtje gedaan kan worden. En inderdaad, het kosten me uiteindelijk een kleine 2 euries: een bakje ringetjes...
Mijn WBD
Mijn WBD
dus het is wachten op de foto's dus
speling op ruiterwisser bestuurderskant
Als ik mijn motorkap open doe moet ik als eerst mijn ruitenwisser indrukken ( volvo kwaal ja) Maar het lijkt alleen maar erger te worden.
Ik heb vernomen dat er nogal veel speling zit op het asje? Heeft iemand daar een oplossing voor?
Ik was laatst voor onderdelen bij iemand maar die kreeg het motortje er niet uit Het zit aan je andere ruiterwisser vast met een een stangetje en die zit volgens mij geklonken.
Iemand?
Iemand?
Re: speling op ruiterwisser bestuurderskant
Heb ik ook last van. Ik heb laatst bij de sloop nieuwe asjes gehaald met de stangen eraan. Binnenkort de boel maar eens vervangen. Op de NJ-meeting werd me aangeraden (weet niet meer door wie) om de stangen bij de motor los te halen en het geheel te vervangen.
Oplossing voor het motorkap-probleem zijn ringetjes die je op de bouten (3x/as) van het asje plaatst zodat ze iets omhoog komen.
Re: Alles over de ruitenwisser voor en achter
Heb ook het hartvormig probleem met achterwisser, alleen krijg ik mijn achterwisser niet gedemonteerd
heb ook schrik als ik er te hard aan ga trekken dat ik de raam kapot doe, heb er al WD40 opgedaan en zachtjes tegen geklopt maar geen resultaat
iemand nog een suggestie?
thx
thx
helaas geen v40 meer door een dronkelap die er 's nachts is opgeknald
Ik was ook bang dat de roest op het geheel zou zorgen dat er iets zou breken, dus ik heb hem bijgevijld terwijl hij er nog op zat
Met een beetje pielen en een setje sleutelveilen kom je een heel end
Nissan micra K12
Hierbij het beeld verhaal, met dank aan Harry
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =32&t=7019
- madnessmark
dat probleem heb ik ook....hopen dat het vandaag droog blijft, effe knutselenWouter schreef:Hierbij het beeld verhaal, met dank aan Harry
Is het niet vandaag......dan is het morgen
Met alle respect,maar waarom moet je de motorkap openen met een ruitenwisser die omhoog staat?Als je weet dat je je motorkap omhoog moet hebben dan zet je toch gewoon je wissers weer tegen het raam.
gr Marcel.
gr Marcel.
- marcveen
S40 achterruitenwisser mogenlijk...???
Iets wat ik gelijk van af het begin gemist heb op de S40, is het ontbreken van een achter ruitenwisser.
Zelf kan ik hier niks over vinden; maar is er ooit een oplossing voor gevonden bijvoorbeeld in de vorm van een retrofitje o.i.d.?
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Re: S40 achterruitenwisser mogenlijk...???
Hmmm... Heb zelf voordat de V40 voor de deur kwam staan een VW Vento gehad (Golfje 3 met kont). Inderdaad geen achterruitwisser. Schijnt standaard niet gebruikt te worden op sedans, omdat tijdens het rijden de luchtstroming een "luchtbel" op de kofferbak neerlegt waardoor je achterraam schoonblijft van regen druppels. Dit hebben stations en hatchbacks niet, en die hebben dus de achterruitwisser.
Wat ik zelf echter merkte is dat dit principe wel aardig werkt, maar zodra je stil staat (bij bijvoorbeeld een stoplicht) of achteruit rijdt (inparkeren) je geen donder ziet door de alsnog op je ruit liggende druppels...
Mijn WBD
Mijn WBD
- marcveen
Ik vind dit een groot gemis bij een S40.kiwi schreef:Wat ik zelf echter merkte is dat dit principe wel aardig werkt, maar zodra je stil staat (bij bijvoorbeeld een stoplicht) of achteruit rijdt (inparkeren) je geen donder ziet door de alsnog op je ruit liggende druppels...
Vaak wil je, als je stil staat, even de achterruit schoon hebben. Dan moet je in de regen toch nog uitstappen met een handtrekkertje.
Vandaar mijn vraag of er ooit een oplossing is bedacht.
- Robzor
- Roepnaam: Robert
Eigenlijk is een oude mazda 323 de enige sedan die ik ken mét achterruitenwisser. Ik heb er ooit vaker over gelezen en de reden dat veel sedans geen wisser achter hebben, is dat de bevestiging erg lastig is in verband met de achterklep.
Zo kan het er after market uitzien
Volvo V40 2.0T AUT 2003
Volvo V40 1.5 T3 Polar+ Sport 2019
Inderdaad lastig ivm. achterklep, hadden ze de achterruit aan de klep moeten maken.
Dat aftermarket op je dak is ook geen gezicht.
Heb zelf voor werk in een bus gereden zonder achterruit, doe alles op de spiegels, erger er persoonlijk niet zo aan :-P
