Alles over de Bumper sproeiers / koplampwissers bv versleten
- Arie
- Roepnaam: Arie
Re: Bumper sproeiers?
Heel mooi Cor, ik had hem al gezocht op het andere forum, maar kon hem niet vinden. Ik wist alleen nog dat hij van Remon afkomstig was.
Komt van het volvoforum af, uit het dagboek van Remon.
- stefan lubezuk
Ziet er giga mooi uit
Maar weet iemand ook het kostenplaatje?
stef
stef
- markk08
- Bouwjaar: 2007
ik ben ook benieuwd naar het kostenplaatje, ik heb ebay en marktplaats afgestuimd maar niks kunnen vinden...
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
koplamp ruitenwissers, hoe gaan ze aan?
Zoals de titel, hoe gebruik ik mijn koplampruitenwissers, een van mijn ruitenwissers hangt precies voor mijn koplamp en ik weet niet of dat een grap is van een of andere vandaal of dat ik hem gewoon heb uitgezet terwijl hij nog in beweging was ( ik zet nl. weleens mijn motor uit als de gewone ruitenwissers nog niet op hun plek zijn...). Hoe kan ik ze aanzetten en kijken of hij nog werkt of niet ?
- BOULLIET4
Re: koplamp ruitenwissers, hoe gaan ze aan?
gewoon even met je ruitesproeier je ruit sproeien dan gaan ze aan en dan zal hij waarschijnlijk weer goed op zijn plaats komen
gr ruud
gr ruud
Ik kan me niet voorstellen dat je de motor uit zet als je net je ruiten gesproeid hebt, dus ik vrees dat de motor van je koplampwisser stuk is. Dat was bij mij ook het geval toen de wisser rechtop stond. In de knowledge base staat een how-to over het vervangen van een motor van de koplampwisser.
- Paul81
veel mensen weten inderdaad niet dat de wissers alleen meedoen als je sproeit, en niet standaard meedoen als de wissers gewoon aanstaan..
ff sproeien dus, zoals gezegd, en je weet zeker of hij kapot is of niet
- DirkT4
Tip die ik van Koen kreeg was de stekker op de voorbumper (eerste motorkap omhoog doen) even loshalen
en kijken of die vies zijn en eventueel inspuiten met bijv. wd40. Bij mij werkt het nu zeker wat beter en ze staan niet meer recht.
motor is niet per defi kapot hoor. Bij mij komtie ook af en toe niet goed terug. Even één x sproeihendel aanhalen en hij fatsoeneert weer. Gewoon rare tik van dat ding
- BOULLIET4
klopt heb de mijne ook en m'n vorige had het ook dus is gewoon een kwaal
Hallo, bedankt voor de reacties, eventjes mijn ruit besproeien en ze staan nu allebei weer op hun plek onderaan de koplamp :).
Easy as that.
- Roepnaam: Tijs
Die van mij heeft een andere kwaal, de rechter werkt prima, de linker daarentegen gaat een stukje en stopt dan, daarna gaat steeds wanneer het contact aangezet wordt een centimetertje verder.
Aangezien ik het een vreselijk gezicht vind als een zo'n wisser in de hoogte staat heb ik de stekker van de linker wisser eruit getrokken, was niet vies, ook gereinigd en gesmeerd, maar geen resultaat.
Wie kan dit verklaren ?
- Thijs
- Roepnaam: Thijs
motortje dat kapot is tandwieltjes die niet goed meer op mekaar aansluiten. Dat tikje dat je zegt is omdat ze mekaar dan nog effe raken maar daar niet meer
probleem koplampwissers
hoi beste forummers mijn koplamp wissers deden het niet dus had ik op het forum gekeken en las ik dat het vaak aan de stekkers ligt. Maar nu kan ik dat bericht nergens meer vinden. Ik moest onder de motorkap kijken en achter de bumper zitten dan 2 stekkers en die zouden dan slecht contact maken. Deze had ik gevonden die zaten los (uit elkaar) en afgetaped. Dus tape los eerst links steker in elkaar en de wisser ging meteen 1 keer op en neer. Rechts het zelfde maar daar gebeurde niks. Ik in de auto en wisserhendel naar me toe zodat ik de voorruit sproei/wis dus ook de koplampwissers. nu deed rechts het wel maar links niet. toen ik weer buiten ging kijken zat de linker wissers onder het lipje dat tussen de bumper en de koplamp zit. hier zat hij eerst niet . Rechts ligt er mooi op, maar links zit gewoon te laag kan hem er niet over heen krijgen. Wat moet ik doen om dit aftestellen. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
alvast bedankt voor de gene met het antwoord
ifor
ifor
Re: probleem koplampwissers
boutje van de wisserarm loshalen en tandje verstellen... suc6
Waar vind ik dat boutje precies?
Onder het afdekkapje.
bedankt voor deze super super supersnelle reactie ik ga na het eten meteen naar buiten om te kijken of ik dit kan fixen.
ik laat het wel even weten of het gelukt is.
