Bedankt voor de tip, ben er bekend mee, heb zelf wat jaren geleden mijn stek papieren gehaald om airco's te mogen vullen.
Maar ook deze troep kan je huid en ogen nasty verbranden.
Nu komt natuurlijk de grote vraag? Wie weet er ergens een goed adres om een donor v40 te vinden?
Mag de donor bij mijn vader stallen (is wel elke keer 2 uur rijden maja) dus kan hem wel helemaal leeg trekken.
Maar dus wel oplekken dat alle optie's die ik zelf heb, ook in de donor auto zitten.
idd electrische + verwarmde spiegels, elecktrische ramen voor en achter, stoel verwarming. Bc hoeft voor mijn niet perse. en kinderslot electrisch ook niet.
Even tussendoor: ik moet zeggen dat jullie echt zeer goede info hebben, ben er echt ontzettend blij mee.
Thnx
Achteraf airco overzetten vanuit een sloop auto
Re: Achteraf airco overzetten vanuit een sloop auto
ik zie nu pas dat je in de kop van NH zit zaanstreek hier.
leuke sloperij, met onderdelen is bijvoorbeeld : De Ooyevaar te blokker.
risico van slopers zijn, dat ze meestal al redelijk geplukt zijn.
ik zou persoonlijk op MP naar een slechte auto kijken (motor of bak kappot, dikke deuk erin of bijzonder slecht onderhoud, maar wel met alles dr op en dr an.
kosten compleet (met en zonder apk) rond de 4 tot 600 euro.
rommel overzetten, rest verkopen. je houd nog geld over ook
Stel: Ik weet een leuke donor op de kop te tikken, maar deze mist de optie mistlampen voor, stoel verwarming en electrische ramen achter. Is het dan moeilijk of problematisch om dit dan wel werkend te maken ondanks dat de kabelboom het mist?
dat word dan achteraf kabels trekken, en goed opletten welke kabel in welke stekker gepeuterd moet worden.
makkelijkste is om dan een schema erbij te nemen, er zwerver wat wiring diagrams rond.
zie hier, klikopmij of klikmaaropmij
Nou ik heb een mooie donor gevonden, helaas heeft deze niet alle opties die mijn auto heeft.
MAAAARRRR!!! onder mijn motorkap zit de aansluiting voor de compressor klik en klaar en het bedieningspaneel van de airco is gelijk aan mijn eigen auto (alleen een extra knopje) de bijhorende stekker heeft evenveel aansluitingen en gelijke kleur coderingen.
Dus kan ik hier uit opmaken dat mijn auto toch is voorbereid op airco???
Of zitten er nog ergens addertjes onder het gras?
Zal ik eens vervelend doen.....Ivar schreef:onder mijn motorkap zit de aansluiting voor de compressor klik en klaar en het bedieningspaneel van de airco is gelijk aan mijn eigen auto (alleen een extra knopje) de bijhorende stekker heeft evenveel aansluitingen en gelijke kleur coderingen.
komt ie dan he....Ivar schreef:Of zitten er nog ergens addertjes onder het gras?
onder de motorkap....... zitten 2 kabelbomen
eigenlijk 3... de startmotor heeft z'n eigen, maar tel ik nie mee.
1 gaat linksom
1 gaat rechtsom
de grootste begint bij je ABS, ruitenwisserpompje(s), gaat langs je frond, waar je mistverlichting, knipperlichten en groot/klein licht, sidemarkers, knipperlicht in zeipanelen, temperatuur sensor voor BC, koplampwissers, radiatorfan, aircofan, filter/droger, accu, zekeringenbox, CC, voorverwarmer en gaat dan eens naar binnen toe.
tuurlijk... afbeelding! (kan iets afwijken, boom is van phase1,5/2 model)
de kleinere gaat via de andere kant (passagierszijde) naar je motor ruimte.
vanaf de hoofdcomputer gaat ie naar je ruitenwissermotor, lambda sonde(s) etc, bobines, injectoren, compressor, stuurbekrachtiging, benzinedrukpomp, injectoren, dsa, en een ranzige partij sensoren die in je blok geschroeft zitten (nokkenassensor, motorolie, koelvloeistof etc)
en vaaaaaaaast dat ik het 1 en het ander vergeten ben.
maar goed, laatst genoemde boom zit idd al je kabeltje aan voor je compressor.
de andere kabelboom is bij jou waarschijnlijk niet voorbereid, tenzij je duidelijk kunt zien dat er losse kabels hangen voor de fan, filter/droger, je zekeringenbox (jaja die moet er ook klaar voor zijn)
geen goeie afbeelding van.... wel van een later model, maar wijkt nogal af.
omtrent je kabel achter het dashboard... ik begrijp dat je de airco neemt zonder climate control. dan zou je het kunnen proberen, ik kan daar zo even geen antwoord op geven of dat werk of niet.
ondanks dat... moet je toch je dash dr uit halen voor je aircounit.
