Re: informatiecentrum / display
dat zou je ook met doorverbinden moeten kunnen uitsluiten.
Heb ik nog niet gedaan.Je voelt hem wel goed over de contacten klikken .Denk dat hij goed is.hij stinkt ook niet......
Waar woon je ?
evt wil ik wel mee kijken >?
Ik woon in De Bilt, en dat is naast Utrecht(en Maartensdijk.dus ver weg)
Ik woon in Amsterdam .
Je mag best een keertje langs komen kunnen we evt mijn schakelaar erin doen ofzo.
of beetje doormeten.
Ik ga eerst als het kan, via het Vadis schema kijken welke van de 5 kleuren, wat doen.
maar moet eerst Vadis installeren.Ik mijn achterhoofd blijft het wel knagen, of het bij mij gewoon optioneel is!
Bekijk mijn webdagboek maar eens.
Ik had het niet en heb het zelf aangesloten.
Misschien kan je daar wat info vandaan halen.
Gr Alexx
Gr Alexx
Dag alexx,ik heb erop gekeken...een heleboel werk ,maar ik zie geen schema, of onderwerp voor mij? mischien kijk ik hier ook verkeerd?
maar ja, dan weet jij mischien [of gehoord] dat dit evt.ook optioneel kan zijn?
anders; door door te verbinden moet je toch ook het e.e.a. uit kunnen sluiten?
Zoals ik aangaf staat er 10V[geen 12V] op de contacten.Dus zekering =oke.
Ik denk nog steeds dat ik iets simpel over het hoofd zie, of dit gedeelte van de comp. is defect.[ kan dat?]
Omdat ik het achteraf heb ingebouwd lijkt de werking als volgt te zijn.
De bewust schakelaar is een doodgewone schakelaar die alleen switched tussen een x aantal signalen.
Denk aan temp, verbruikt, afstand etc.
Deze signalen pakt hij bij je instrumenten paneel weg.
Kan je niet switchen is of je instrumentenpaneel stuk ( Wat niet snel gebeurt maar kan wel )
of je schakelaar ( Gebeurt vaker ).
In het ergste geval je bedrading maar dan moet je vaak ook rare dingen zien aan je instrumentenpaneel slechte signalen etc.
Haal de schakelaar eruit en demonteer hem netjes en maak alle contacten even goed schoon en zet alles weer netjes in elkaar.
Vermoedelijk is dan alles opgelost.
Alexx
Alexx
Dat ga ikdoen! Dit snap ik.{ooit voor m,n buizenamp. stappenschakelaar gemaakt}
Laat het je weten & bedankt.
dag alexx, de schakelaar eruitgehaald.D1=goed, D2 [ook een diode]ook goed.SW1[reset[ ook goed. niet veel oxidatie. ik heb de koperbanen= contacten schoongemaakt.
er zitten ook 2 blauwe lampjes, die hebben beide 20 ohm weerstand .[ook goed?] In ieder geval heb ik ze nooit[?] zien branden.
Ondertussen ook de zek.kast gevonden[hoe stom kan je zijn...]zek. ook goed.
ga hem straks weer inbouwen, laat het wel weten.
Laatst gewijzigd door laurence op di 29 mar 2011, 15:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Lampjes branden wel, ik had niet goed gekeken.
maar dat is dan ook het enigste......jammer
Re: Alles over de boardcomputer (achteraf inbouwen!, defect enz
kan iemand mij nog verder helpen?
Vast bedankt.
Vast bedankt.
ik help je wel komt goed
Ik heb de Volvo dealer waar de auto in onderhoud was opgebeld, en gevraagd of zij hier iets van van wisten.[dus niet]
In 2002 is er een nieuw "tellerdisplay'ingekomen en voor de rest niets bijzonders[computer].
Ze vonden het een vreemd,en niet eerder gehoord verhaal.
Dat zeggen ze allemaal ze willen niet dat jezelf aan de auto gaat sleutelen.
Wat er voor mij nog overblijft is nog zoeken naar een evt. los contact bij het paneel/comp.[denk het niet]
De computer ligt achter het instrumentenpaneel?
Lost dit ook niets op, kan ik hem altijd nog brengen.
Doorlussen van een van de draden op de schakelaar naar de massa heeft waarschijnlijk geen zin?
Ik zal de werking even kort uitleggen.
er gaat vanaf je hoofdkabelboom een vertakking, ( deze zit gewoon met stekkers )
Deze kabelboom voed je instrumenten paneel, tweeters, alarm lampje, dashboard kast lampje, en je verlichtings schakelaar, boord computer schakelaar.
dus vanaf die kabelboom gaan er x aantal kabels naar die schakelaar, waar er weer een x aantal terug naar naar je instrumenten paneel scherm om de gegevens weer te geven.
Dus het is een heel simpel systeem.
Oke bedankt , ik ga mijn vraag anders stellen; hoe zou jij met deze gegevens dan gaan foutzoeken?
Ik wil echt niet dom overkomen.... maar ik ken hier de strategie niet.[buiten de stekker controle dan...]
Even door piepen met een multimeter
Bedoel je met doorfluiten vanuit de stekker[65] naar de draaiknop van het infocentre, [waar 10V op de draden staat] of vanuit de stekker naar het paneel "achter" de rechter meter, waar de uitslag te zien moet zijn?
