Auto houdt enorm in,maakt niet uit welk toerental.
Vervangen bougies ,luchtfilter.
Gasklephuis schoongemaakt.
Auto start goed en loopt goed stationair.
Auto is uitgelezen door vriendelijk forumlid
Resultaat: problemen maf
Ik heb andere luchtmassameter gekocht problemen blijven. Nu is het alleen niet zeker of de lmm werkt.
Als ik de luchtmassameter loskoppel zou hij dan beter moeten lopen?
Re: Inhouden stotteren motor (als je door wil trekken enz
Geplaatst: za 01 okt 2016, 23:28
Nee juist slechter, maar wat gaf het uitlezen voor resultaat?
Geplaatst: zo 02 okt 2016, 10:38
door Sanderkelder
ronker schreef:Ja, geen probleem, als je de zitting vd achterbank wegklapt en onder de bekleding kijkt (niet de bekleding vd zitting natuurlijk ) zie je een afdekplaat en via dat gat kun je bij de tank/ brandstofpomp komen.
Het zou natuurlijk gewoon in de bedrading kunnen zitten, dacht zelfs dat voor bepaalde types er een how-to ergens hier is om ik dacht de massa door te solderen (veel mitsen en maren in die zin maar je snapt em wel hoop ik )
ik vraag me alleen nogsteeds af of het daar wel aan kan liggen. als ik gas geef dan gaat toch alleen mijn gashuisklep open ? voor de rest doet het pedaal toch niks ? en de brandstofpomp zorgt toch altijd voor druk op de leiding en niet meer als je je gas diep intrapt ? het stomme is als ik dus mijn gas lichtjes intrap ik het gevoel heb dat mijn blok geen benzine krijgt maar als ik mijn gas dan los laat en hij stationair gaat lopen hij dat zonder problemen doet. hij kan ook gaan bokken als ik mijn gas licht intrap en dat volhoud. sorry ben echt lastig
Re: Inhouden v40 2.0
Geplaatst: zo 02 okt 2016, 10:40
door Sanderkelder
slechter idd. laatst ook een keer geprobeerd ivm testen van een ratel die ik hoorde. motor viel uit toen de sensor niet aangesloten was, en als hij niet tussen de luchtaanvoer zit gaat je blokje ook moeilijk doen.
Geplaatst: zo 02 okt 2016, 15:47
door Ripley
Sanderkelder schreef:ik vraag me alleen nogsteeds af of het daar wel aan kan liggen. als ik gas geef dan gaat toch alleen mijn gashuisklep open ? voor de rest doet het pedaal toch niks ? en de brandstofpomp zorgt toch altijd voor druk op de leiding en niet meer als je je gas diep intrapt ? het stomme is als ik dus mijn gas lichtjes intrap ik het gevoel heb dat mijn blok geen benzine krijgt maar als ik mijn gas dan los laat en hij stationair gaat lopen hij dat zonder problemen doet. hij kan ook gaan bokken als ik mijn gas licht intrap en dat volhoud. sorry ben echt lastig
Klopt. Het gaspedaal bedient de gasklep. Wanneer die open gaat, kan de motor makkelijker en daardoor meer lucht aanzuigen. Dat zou het mengsel verarmen, als er niets aan de brandstoftoevoer zou gebeuren. Maar daar zit de clou: die verandert wel. Daar zorgt de ECU voor. De ECU streeft naar een ideaal brandstofmengsel, niet te arm, niet te rijk. Dus wanneer je het gaspedaal intrapt, vergroot je indirect ook de brandstoftoevoer.
De pomp kan hier wel degelijk mee te maken hebben. De flow en/of druk kan toereikend zijn tot een zeker vermogen. Daarboven spuiten de injectors dan te weinig in en raakt de ECU ongetwijfeld het spoor bijster.
Dit is zoals ik de werking van een elektronisch ingespoten motor begrijp.
Geplaatst: zo 02 okt 2016, 16:46
door Sanderkelder
ik ben vandaag nog wat tegen gekomen wat er misschien ook mee te maken zou kunnen hebben (tenminste tot hoever mijn gedachten gaan).
gaskleppositiesensor die kijkt naar hoe ver mijn gasklep open staat. ook wat dingen gelezen over mensen die problemen hadden tussen de 800 en 3000 toeren en als je meer gas gaf dat het probleem weg is.
iemand anders wel eens problemen gehad met deze sensor ?
Geplaatst: ma 03 okt 2016, 10:03
door svdheijden
Sanderkelder schreef:hij kan ook gaan bokken als ik mijn gas licht intrap en dat volhoud. sorry ben echt lastig
Gecheckt of hij geen vacuumlek heeft? Kan dit ook veroorzaken. Of anders wellicht je gasklephuis eens schoonmaken, of je gaskleppositiesensor vervangen wellicht? Ik slinger zomaar even wat de wereld in he . Wat heb je er allemaal al aan gedaan? Of heb ik daar overheen gelezen?
Geplaatst: ma 03 okt 2016, 11:34
door Sanderkelder
Gedeeltelijk wel overheen gelezen denk ik. even opsommen. brandstoffilter is vervangen, nieuwe bougies, nieuwe olie, turbo gereinigd, brandstoftank trok ook vacuum dus heel klein gaatje in geboord, de brandstof druk regelaar is vervangen (duur geintje), en zojuist de gasklephuis gedemonteerd en volledig schoongemaakt tot blinkend aan toe. hierbij ook even de gaskleppositiesensor los gehad en die zag er ook nog goed uit en veerde nog netjes terug. ook het slangetje naar mijn bdr is vervangen ivm scheurtjes in de slang. waar moet ik zoeken voor een vacuumlek ? en dan nog lijkt het me gek want als er een lek zit dan zou hij het toch altijd moeten doen ? ik ga eerst weer even testen met een blinkende gashuisklep maar verwacht nogsteeds problemen. mijn volgende stap zou zijn om te kijken bij de brandstofpomp en die gaskleppositiesensor. iemand anders nog tips ?
Geplaatst: ma 03 okt 2016, 11:51
Vaacum lek kan overal zitten
Turbo naar intercooler
Intercooler naar gasklep
1 van de 3 kleine slangetjes die bij je turbo rondzwerven
Etc
Geplaatst: ma 03 okt 2016, 13:52
door Delvecchio
[youtube][/youtube]
dit had ik na installeren van de jong gebruikte turbo.
Slecht optrekken en stotteren.
groet,
Marc
Geplaatst: wo 05 okt 2016, 09:36
door Sanderkelder
ik hoop dat ik nu een soort eureka moment heb gehad in de auto. hij leek heel even goed te lopen na het schoonmaken van het gasklephuis maar probleem schoot er net weer in.
wat ik toen ook merkte is dat als ik het probleem heb en ik druk mijn koppeling in dan zakt mijn toerental helemaal weg en gaat het accu lampje branden. hierna gaat hij weer omhoog en gaat accu lampje weer uit.
misschien toch een massa probleem van de branstofpomp ?
Geplaatst: wo 05 okt 2016, 10:55
door Sanderkelder
iemand een idee ? ik moet over een uurtje 400 km gaan rijden en hoop het voor die tijd nog op te kunnen lossen
[youtube][/youtube]
Geplaatst: wo 05 okt 2016, 12:57
door svdheijden
Wat dit bij mij heeft gefixt is een nieuwe massakabel van de accu naar het blok/chassis. Hierna heeft hij het nooit meer gedaan. Het is wat minder geworden na het vervangen van de gaskleppositiesensor en het schoonmaken van de gasklep, maar na het vervangen van de massakabel is het nooit meer terug gekomen.
Geplaatst: wo 05 okt 2016, 21:29
door Sanderkelder
Welke kabel is dat precies ? de kabel die van de accu loopt ? die kleine die op de plus pool geschroeft zit ?
Geplaatst: wo 05 okt 2016, 22:21
door PKing
Massakabel op de plus lijkt me niet
Geplaatst: wo 05 okt 2016, 22:25
door Bramzel
Misschien kan je hem dan even uitleggen hoe het wel zit, we zijn niet allemaal ervaren sleutelaars tenslotte.
Geplaatst: wo 05 okt 2016, 22:47
door PKing
svdheijden schreef:Wat dit bij mij heeft gefixt is een nieuwe massakabel van de accu naar het blok/chassis.
Daar lijkt me niet veel aan uit te leggen?
Zoek de massakabel die van de min pool naar het blok/chassis gaat en vervang die door een minimaal net zo dikke kabel, met nieuwe danwel schoongemaakte aansluitingen.
Geplaatst: do 06 okt 2016, 06:41
door Sanderkelder
Ochja, tuurlijk is die niet van de plus, had ik zelf kunnen weten. was in de veronderstelling dat het een apparte kabel moest zijn. ik ga vandaag eens kijken hoe de kabel er uit ziet en de aansluitingen in de auto.
als er roest zit op de aansluiting kan ik al beter een andere maken toch ?
Geplaatst: do 06 okt 2016, 08:35
door PKing
Wanneer je het toch loshaalt kun je natuurlijk ook even alles goed ontroesten en de accupool even blank schuren ook de binnenkant van de accuklem.
Daarna even terug monteren en kijken of het verschil maakt.
Het probleem met vage klachten is dat het vaak try and error is net zolang tot het weg is
Wanneer iemand hier de ervaring heeft dat na het monteren van een nieuwe kabel het euvel verholpen is, dan is dat zeker het proberen waard, onze auto's zijn per definitie oud dus kan de bekabeling soms best wel problemen geven.
Geplaatst: do 06 okt 2016, 10:03
door Rby
Heren, helaas moet mn 40 er ook aan geloven :(
Gister een tripje gemaakt van 135km met een aanhanger, zonder enig probleem.
Op bestemming de aanhanger afgekoppeld en me voorbereid om weer 135km naar huis te toeren.
Na een flinke tijd 130-140 kmpu gereden te hebben kwa, er 1 of andere debiel in z'n astra lastig doen (Klem rijden, niet door rijden op de linkerbaan, rechterbaan en dan weer vol gas, afsnijden ect. ).
Met in m'n achterhoofd dat ik beschik over een 2.0T, de auto in z'n 4e versnelling gezet ( reed ondertussen net aan 80 ) en vol gas gegeven. Na de 200 aangetikt te hebben ( op een afgesloten prive weg natuurlijk ) vond ik het wel best en was de astra ver genoeg achter me om rustig de weg te vervolgen zonder problemen..
Bij de afrit aangekomen wilde ik vlotjes de N-weg opdraaien, 2e versnelling tot 3500 toeren zonder probleem, bij de 3e versnelling rond de 3000 toeren begon de auto ineens in te houden en kwam zeer moeilijk en schokkend op snelheid.
Ben iets van het gas gegaan, en nogmaals geprobeerd, half gas / vol gas, geen verschil.
Ondertussen aangekomen bij de 1ste rotonde, rustig er omheen om na de rotonde vlot vanuit ze 2 te kunnen versnellen. Zonder problemen door de versnellingen heen..
Rotonde nummer 2 :
rustig er omheen, vanuit de 2 vlot door, 3000 toeren en begon het probleem weer, inhouden en moeilijk op gang komen..
Rotonde nummer 3 :
rustig er omheen, vanuit de 2 vlot door, geen probleem..
Na een stuk 80kmpu gereden te hebben in de 5e versnelling, nogmaals proberen, Auto laten afzakken naar de 50kmpu, 3e versnelling, en vol gas, en daar was het probleem weer ..
thuis aangekomen de auto even na laten draaien, toen ik in het parkeer vak stond schommelde de toeren 2x van 800 toeren naar 1500 toeren en bleef daarna als een Zwitsers uurwerk draaien. ( waarschijnlijk gasklep of stationair klep vies?)
Nu heb ik al een beetje het vermoeden wat de boosdoener is, maar lees graag jullie idee er over.
- BDR ( Andere is onderweg )
- Benzine pomp ( Bedrading of pomp )
- Buitentemperatuur sensor ( gaf -20°C aan, maar ik weet niet als bij volvo de ecu deze waarde gebruikt?)
Side note :
700km geleden heeft de 40 een grote beurt gekregen waarbij alle filters, vloeistoffen en originele volvo bougies zijn vervangen.
