Re: Elektrische antenne
wiebel schreef:Is dit ongeveer de hoogte waar ik moet zoeken?
ik weet niet tot hoeverre het verschild tussen phase I en II hier moet je ongeveer kijken.
en waar nog meer stekkers en kabeltjes in staan van en naar je kofferbak ruimte (incl antenne), Stekkers, en waar ze voor dienen - Kofferruimte S40 Phase I
wiebel
Bericht door wiebel »
Ik kan hem echt niet ontdekken. is het mogelijk dat deze er in mijn s40 gewoon niet is? En als dat zo is, is er dan nog een manier om een elektrische antenne aan te sluiten?
wiebel schreef:Ik kan hem echt niet ontdekken. is het mogelijk dat deze er in mijn s40 gewoon niet is? En als dat zo is, is er dan nog een manier om een elektrische antenne aan te sluiten?
Zetje kabels trekken naar voren toe.
massa kan je in de kofferbak maken.
12 volt constante voeding.
1 remote kabel voor naar je radio.
wicky
Re: Alles mbt antenne x40 (bv defect, sharkfin, voet, stoort
Bericht door wicky »
ik heb vanavond eerst een plak antenne geplaatst boven mijn binnespiegel.
eentje van blankenburg.
massa aan de binneverlichting gelegd en toen draad via de hemel naar de a stijl gevoerd.
ff de rechterdashboardspeaker losgehaald en via dat gat de kabel doorgevoerd naar de radio.
achter de radio de plus van de antenneversterker vast gezet aan een 12v aansluiting.
ik heb nu eindelijk weer een hele goede ontvangst in mijn auto.
mijn gewone antenne is eraf gebroken en daarover heb ik een vin van een v50 geplaatst zodoende.
gr WICKY
JohanH
Roepnaam: Johan
Bericht door JohanH »
Voor de V40 eigenaren die een korte antenne willen. Ik heb inmiddels een 2tal antenne's geprobeerd die passen en goed staat.
Die van Citroën:
Pas na het afvijlen van een uitstekend gedeelte van het schroefdraad zit deze goed:
Erg korte antenne, maar staat hem wel goed.
Andere optie is die van een S2000:
Wel wat langer, valt wat meer op maar staat hem beter vind ik, kan zowat origineel zijn.
renegadewr
Bericht door renegadewr »
effe inhaken op deze topic aangezien elders niet kon vinden!
Bij mijn v40 uit 98 is a de antene gebroken en rubber zeer slecht en B er zit een breuk tussen de radio en de antene ergens :tumbdown Nu heb ik een vervangende set gekocht. (met radio versterker) zelfde maat als origineel.
nu heb ik wel paar vragen voordat ik iets verkeerds doe :whistle
-langs welke kant loopt de kabel.
-en wat moet er allemaal los om er redelijk knap bij te kunnen?
-en is het mogelijk om via de zelfde kant een voedings kabel en aanstuurkabel voor de versterker ectra te laten lopen? (aangezien de boel dan toch open licht?
renegadewr schreef:-langs welke kant loopt de kabel.
- Alle kabelbomen in je voertuig lopen langs de bestuurderszeide naar achteren, incl antenne en geluidskabels.
- Het volgende moet worden losgemaakt :
beschermkapje voor bij de bestuurder linkerkant.
dorpel/sierlijsten.
onderste gedeelte van de B style.
je vloerbedekking langs die zeide
in de kofferbakruimte wat zei bekledeing.
- Het is mogelijk om alles langs deze zeide te laten lopen. Wat ook mogelijk is, is om de audio en remote kabel langs je middenconsole te laten lopen. Het is even pieren met de kabels en vloerbedekking, maar het wil.
15
Roepnaam: Cor
Bericht door corhog »
JohanH schreef:Voor de V40 eigenaren die een korte antenne willen. Ik heb inmiddels een 2tal antenne's geprobeerd die passen en goed staat.
Die van Citroën:
[ Afbeelding ]
[ Afbeelding ]
[ Afbeelding ]
[ Afbeelding ]
wat is een s2000?
web
Bericht door web »
Een snelle roadster van Honda, gok ik.
JohanH
Roepnaam: Johan
15
Roepnaam: Cor
zoiets gaat ik zoeken, mijn spriet is hier en daar gescheurd en de ontvangst is errug beroerd :tumbdown
JohanH
Roepnaam: Johan
Goedkoopste is zoeken op ebay, krijg je wel veel imitatie wat gewoon een hard plastic stokje is. Maar als je een originele vindt voor een 10-15 euro dan heb je een zacht rubber en die zit ook best mooi. Die van mij zit nu bij een collega op zijn 1 serie haha. :O
Dannodor
Bericht door Dannodor »
Weet iemand hoe het kan dat de FM-radio ontvangst van deze HU1205 zo matig tot slecht is.
Recentelijk V40 met HU1205 gekocht, kom er maar niet achter.
het vreemde is: als ik een tomtom of telefoonlader in de aansluiting van de sigaretten aansteker stop en dus soort van stroom wegtrek... alleen maar ruis.....
Iemand enig idee? Hopelijk hoort mijn vraag in dit topic thuis?
Pff. anders maar naar de dure volvo dealert..
Dit topic al doorgelezen ? :-D
Miss je antenne versterker niet goed meer.
V40GM
Bouwjaar: 2019
Roepnaam: Guido
Bericht door V40GM »
Ik had een complete andere antenne voor een V40 gehaald, maar nu blijkt het een ander type te zijn. inderdaad ook met schroefdraad uit de antenne bij de een en schroefdraad uit het voetje bij de ander.. Tevens heb ik geen idee hoe ik het voetje van de nieuwe vast zou moeten zetten..
Super vaag :tumbdown
Zal zo wat foto's schieten wellicht kan iemand me helpen :whistle
Mijn: Webdagboek
15
Bouwjaar: 2014
Roepnaam: Bompa
Bericht door René »
De draad uit de antenne kun je er toch uitdraaien.
Dacht zo uit mijn hoofd dat het een los stukje was ( M5 of M6? :think )
Btw, je hebt een pb. :vertag
5th Gear 3000rpm member
Bericht door EnigmaEll »
Ik luister nooit radio eigenlijk. Op de radio draaien ze toch enkel maar zooi, meuk, troep.
Erger me altijd groen en geel aan radiozenders als Q music, 538, Veronica, etc.
Ik kies zelf mijn muziek (die je toch nooit op de radio zal horen). Alles wat boards of Canada is en alles in een brede range daaromtrent.
Goed ik wijd weer eens te ver uit.
Ik denk er hard over om de antenne er af te pulken en gewoon zo'n sharkfin er overheen te plakken. Voor de ontvangst van zo'n ding hoef je het niet te doen. Maar ze staan wel vet.
Kan dit? Of moet ik iets afsluiten, afknippen etc etc.
Antenne loshalen, afkoppelen en lekker onder je hemeltje laten zitten, voor de eventuele volgende gebruiker.
Anders kan deze later weer geen radio luisteren als hij behoefte heeft aan meuk en troep van radio 538, q-music of Veronica :-D
op de oude plek in dat geval een sharkfin monteren, eventueel werkend.
wicky
mijn oude antenne zit onder mijn vin van een v50.
ik heb een antenne gekocht en bij de binnenspiegel gemonteerd.
geeft redelijk tot goed ontvangst.
gr WICKY
V40GM
Bouwjaar: 2019
Roepnaam: Guido
Ik heb dus een net uitziende antenne (gekregen gelukkig) die volgens diegene van een V40 af moest zijn gekomen. Echter zitten er toch aardig wat verschillen tussen die en mijn huidige antenne, zie foto:
Verder lijkt het 'rubbertje' van de nieuwe één geheel te vormen met het voetje, dus heb er weinig aan...
Tevens twijfel ik of dit überhaubt een Volvo V40 antenne zal zijn...
:think
Mijn: Webdagboek
