Re: Alles mbt antenne x40 (bv defect, sharkfin, voet, stoort
In het verleden heb ik al 's 'n paar niet-originele kortere antennes uitgeprobeerd. Ontvangst was dan niet optimaal, dus sindsdien weer de originele gebruikt. Alleen was die nu echt aan z'n einde. Heb toen een andere orginele besteld voor Ph2, maar net als waar ik eerder bij die korte antennes op stuitte... mijn antennevoet heeft een draad en geen draadgat!
Heb ik dan 'n niet-originele antennevoet oid!? Iedereen die ik hier zie, heeft een voet met een 'gat' erin, niet een stuk draad. En daarom past die nieuwe antenne nu dus weer niet!
Ik vermoed dat je antenne voet ooit vervangen is ?
of volvo hanteerde 2 soorten voeten ?
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Is dat schroefdraad niet gewoon uit je antenne gebroken en in je voet blijven steken?
Nee zijn 2 typen. Zie ook foto terug van V40GM.
Laatst gewijzigd door sdirkx op wo 19 feb 2014, 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Het wordt nog gekker. Heb nu n Volvo antenne met gat ipv draadeind, maar die is voor een antenne met M6-draad en op mijn voetje zit draad M7! Heb al s eerder n draadgat getapt van M6 naar M7 voor n kortere aftermarket antenne om die passend te krijgen. Dat zal ik weer moeten doen om de originele passend te maken. Vaag!!!
Of even naar een automaterialenzaak.
Vaak worden bij antennes losse draadeindjes meegeleverd met verschillende maten.
Edit: sorry, ik lees antenne maar het gaat om de antennevoet.
Is dit stukje draadeind er niet uit te draaien en te wisselen met een verloop oid?
Anders toch even navragen bij de dealer of ze een oplossing weten.
Verloop van 1mm verschil werkt niet denk ik. Draad in de voet kan er ook niet uit. Tappen werkt op zich prima.
Vreemd allemaal, ik denk toch dat je dus geen originele voet hebt.
Dealer zou dit anders wel eerder mee hebben gemaakt.
Phase I en Phase II zijn anders bij V40
..en Phase 2 is dus ook niet altijd hetzelfde (zo lijkt 't).
Heb het draadgat inmiddels van M6 naar M7 geboord/getapt, dus nu past ie wel:
Dag allen,
onlangs ineens last van een verminderde radio-ontvangst. Het was al matig overigens.
Ik mis een beetje hoe ik deze kan nagaan... ik heb deze topic uitgelezen, maar niets gevonden..
Kan er overheen gelezen hebben.
Ik heb al wd-40 op de antenne gespoten, dus dat is geen optie meer.
Het gaat om een V40 uit 2003.
Zou een Volvo-specialist dit euvel kunnen verhelpen? Of beter anders tegelijk met een 2-din navigatie set installeren bij een inbouw bedrijf...
Graag jullie hulp
Graag jullie hulp
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Ja en nee, origineel GSM heeft dezelfde antenne als de gewone, maar dan met een extra draad erin gewikkeld. Allebei M5, jij lijkt een imitatie te hebben of een 'universele' die bij een carkit hoorde.
Nah ja, de voet lijkt wel origineel en de antenne ook. Maar goed als standaard M5 is dan heb ik geen origineel, dat is duidelijk.
Nu maar op zoek naar een adapter zodat me nieuwe antenne gaat passen.
Ik betwijfel het of het idd immitatie is of ooit eerder is vervangen.
Volvo heeft wel meer in Born meer van die kuurtjes gehad dat ze naar andere middelen graaien als iets niet voorhanden hebben liggen.
M'n eerste sloper had op de S40 (je leest het goed) ook een voetje op dak ipv antenne naast de kofferbak. Dit was ook zo'n leuke originele Nokia in combi met radio set die door Volvo geleverd werd. Maar mooi niet dat de antenne verwisseld kon worden met andere gebakjes (v/s40)
Dat zelfde geld ook voor veel delen die bij de 1 met bouten, schroeven of plastic druk/borg pennetjes werden vast gezet.
Evenals stekkers op de kabelbomen. Zo is de 1996 na bj 1997 iedentiek, toch een andere stekker voor de ruitenwisservloeistof pomp er op geknepen terwijls het reservoir weer iedentiek is aan de rest van de modellen...... Juist behalve het pompje
Een vraagje,
Ik heb een S40 (2001) Phase 2 staan met manuele radioantenne, nu zou ik er graag een elektrische antenne van maken. Kan ik een elektrische antenne uit een Phase 1 halen en overbouwen in een Phase 2, of gaat dit niet? Zijn er nog zaken waar ik zeker rekening mee moet houden als ik van manueel naar elektrisch wil gaan? Moet er nog iets gebeuren aan de kabel die van de antenne loopt naar de radio voor het signaal?
Radio die erin zit is een HU-605 van Volvo.
Ik heb dit topic in de grote lijnen al even doorzocht naar het antwoord, maar het gaat meer over de antenne van een V40.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Volgensmij is geen verschil tussen phase1 en Phase2
Phase2 past sowieso in phase1 andersom zou dus ook moeten
Gr kris
Gr kris
Bedankt voor het snelle antwoord Kris, ik kan de signaalkabel behouden die van de koffer naar de radio vooraan loopt, of moet deze ook veranderd worden?krismazur schreef:Volgensmij is geen verschil tussen phase1 en Phase2
Gr kris
- EdIng
De draad was al een tijdje stil, maar ik wil toch wat toevoegen.
Hopelijk stond het hier al niet in en heb ik er overheen gelezen.
Toen ik mijn V40 kocht zat er een afzichtelijke radio in met uitklap scherm.
Deze vervangen door 1 met usb en bluetooth en sindsdien was de radio ontvangst slecht.
Van alles geprobeerd (ook de WD40 truc), maar niets hielp.
Afgelopen weekend toch nog maar eens de radio eruit, stekkers bekeken en toen zag ik een blauw-wit stekkertje met hieraan een label met de tekst: Remote System Control.
Ik ben er altijd vanuit gegaan dat dit voor een afstandsbediening was, maar stekker verbonden en opeens gaat de ontvangst van 2 strepen naar 4 a 5 strepen ontvangst.
Wat er uit de kofferbak kwam was ook een welkome aanvulling, de subwoofer woofte opeens (deze nooit gemist ).
Dus wat mij betreft is de blauw-witte draad voor EN de subwoofer EN de antenne versterker.
