Caesar
Re: BGD Temperatuurmeter staat laag, thermostaat vervangen?
Bericht door Caesar »
Bij diagnose rijd je een rondje:
Motor ECU : temperatuur (wordt gemeten bij thermostaat) 90 graden +/- 5 graden ivm openen en sluiten thermostaat.
Instrumenten ECU : temperatuur (wordt gemeten linkerkant motorblok boven versnellingsbak) 100 graden +/- 5 graden ivm openen en sluiten thermostaat.
t viel mij op dat bij mijn 2002 T4 de temp indicatie op mijn dashboard van koude start binnen 5 min (eigenlijk al binnen 3min) op bedrijfstemperatuur is (middn van de schaal, rond 90 graden).
Ik vond dat wat snel en bij voelen van de radiator slangen zijn deze nog koud. Na langer rijden worden deze slangen warm zoals je zou verwachten.
Nu heb ik de temp sensor bij de thermostaat losgekoppeld en de fan slaat dan aan (oneindig hoge weerstand is zeer lage temp, en ik begreep dat bij extreme uitersten de fan aanslaat) wat ok lijkt te zijn.
Echter de temp indicatie op mijn dim blijft normaal rond 90 graden met stekker los. Nu begreep ik uit dit topic dat buj een ph1 de temp,voor je dim een andere sensor is, is dat ook voor een ph2?
En is t normaal dat die temperatuur zo snel op bedrijfs temperatuur is? Is er een miniloop van koelvloeistof om de motor zsm op temp te krijgen? En is t logisch dat de ene sensor al heel snel op bedrijfstemp is terwijl de ect bij de thermostaat wss nog geen 30 graden zal meten (slang naar themostaat is niets eens lauw op dat moment).
Alles lijkt verder normaal, blok loopt goed, temp is stabiel, maar t viel me wel op. Na nog geen km op bedrijfstemp had ik nog nooit gezien!
iAdema
Druppels uit radiator (koelvloeistof)
Bericht door iAdema »
Hallo allemaal,
Ik heb nu drie weken mijn V40, en sinds een week lekt er een paar druppels koelvloeistof uit de radiator.
Dit gebeurd alleen bij stilstand en als de motor uit staat. Het is maar een paar ml per dag, maar voor mijn gevoel hoort het niet.
Onderaan de radiator zit een soort tappuntje, of drukventiel waar het uit komt (rechtsvoor).
Nu is mijn vraag: Hoe kan ik dit tegengaan. Ik heb namelijk erg weinig zin in koelvloeistof op de oprit, en kan me haast niet voorstellen dat dit de bedoeling is.
bluemaster
Re: Druppels uit radiator (koelvloeistof)
Bericht door bluemaster »
Zit daar niet een ringetje tussen? Was toen bij mijn 480 ook. Ringetje was vrijwel geheel vergaan en lekte ook.
Vanaf galaxy s5 via tapatalk
iAdema
Daar zal ik eens naar kijken vanavond. Zou wel een erg makkelijke oplossing zijn! bij voorbaat bedankt ;)
staat t aftap kraantje niet een slagje open ?
iAdema
Heb er vandaag goed naar kunnen kijken. Het aftapkraantje was goed dichtgedraaid,
bluemaster schreef:Zit daar niet een ringetje tussen? Was toen bij mijn 480 ook. Ringetje was vrijwel geheel vergaan en lekte ook.
maar het rubber dat erin zat was gescheurd.
Dus met een nieuw ringetje, lekt hij niet meer.
Dus inderdaad wat jij ook had ;)
bluemaster
Top! Mooi dat het zoiets simpels was!
iAdema
Gelukkig wel, ik begon hem al te knijpen voor mijn radiator :P
ongetemd
boven 80kmh temp 60-70 onder 80kmh 90-110
Bericht door ongetemd »
Volvo V40
1.9 T4 km 255.000
Als ik op de snelweg rijd blijft de temperatuur van de koelvloeistof eigenlijk vrij laag, tussen de 60 en 75
als ik file rijd of veel bebouwde kom schiet dit vrij snel op naar 90 tot 110 graden, de koelvloeistof is nieuw en nog op de juiste hoeveelheid, iemand hier ervaring mee? Kan dit kwaad of hoort het bij de auto?
Re: boven 80kmh temp 60-70 onder 80kmh 90-110
heeft elke wagen wel.
je staat immers stil, er is geen rijwind wat ook maar iets koelt. Temperatuur loopt op, radiatorfan vliegt aan, temperatuur zakt.
Vliegt dat ding niet aan.... watertemperatuursensor stuk, nieuwe halen en vervangen.
En als je niet weet of het ontlucht is, alsnog even ontluchten.
15
Roepnaam: Cor
Bericht door corhog »
Tevens is het verstandig om je thermostaat te vervangen, ook op de snelweg hoort de temperatuur rond de 85 graden te zijn.
Andre69
Re: Alles over motor temperatuur thermostaat ventilator enz
Bericht door Andre69 »
Bij mijn T4 heb ik een temp aanduiding van 116gr bij koude start ( wtf).
Rode alarm begint te knipperen en auto pakt niet aan ( start beveiliging?).
Na aantal keren van contact gaat die uit en geeft dan cold aan en wil dan wel starten.
Temp op dash loopt langzaam op naar 45gr ( soms 60) en zakt weer terug naar cold.
Direkt de ipad met obd scan erachter gehangen en deze geeft een temp aan van -16 tot 40gr.
Heb intussen al nieuwe sensoren en thermostaat besteld
Nu nog wachten tot deze binnen zijn bij dealer (Bruins) moesten uit Zweden komen.
Andre69
Vandaag eindelijk de sensoren binnen gekregen en uiteraard de verkeerde.. :swear :swear
De sensor onder de thermostaat is qua aansluiting anders. ( groot stekkerblok)
En aan zijkant kop blijk ik geen sensor te hebben ( t4 met info center).
Op de plaats waar die sensor behoort te zitten, zit bij mij de aansluiting koelwater voor turbo.
Kan ik daar weer achter aan :wall.
Dan maar de thermostaat vervangen, dus niet, zijn die torx bouten vastgerot en beschadigd.
Zaterdg bij daglicht maar eens opnieuw een poging wagen.
Kan iemand via vadis kijken wat het goede onderdeel nummer is van de temp sensor?
T4 van 1998.
RobinBluebird
Bericht door RobinBluebird »
Ik denk dat mijn thermostaat ook kapot is,, ik heb vandaag 20 minuten file gereden/ stil gestaan. Ik zag dat de temperatuurmeter boven de driekwart opliep, met de kachel aan liep de temperatuur weer wat terug, om daarna weer op te lopen tot rood, gelijk de motor afgezet en even laten afkoelen.
1 radiator slang word warm, de andere blijft koud/ lauw.
De fan slaat wel aan en blijft nu een tijdje nalopen als de motor uit is.
Op de terugweg weer hetzelfde: tijdens rijden geen extreme hoge temperatuur ( wel onregelmatig) soms komt de meter tot de en daarna weer driekwart. Bij lang stationair loopt de temperatuur weer op.
Zal dit aan de termostaat kunnen liggen?
S40 T4
15
Of je temperatuur sensor die daar ook zit is gaar.
RobinBluebird
Hoe kan ik die testen?
S40 T4
15
Trek hem los en je fan slaat direct aan, je merkt het wel.
RobinBluebird
Ik heb de sensor er afgehaald toen de motor heet werd. Zonder de sensor liep de temp terug naar de helft. Zoals het hoort. Het gekke is ik ben een stukje gaan rijden om te kijken of de temperatuur stabiel blijft. Het motorvermogen lijkt minder en komt tot 0.5 bar turbodruk ( zonder de stekkers aangesloten ) kan mischien ook komen door een storinglampje wat is aangegaan ? Omdat ik de stekker los heb
gehaald
S40 T4
Bigdog
Bouwjaar: 2019
Roepnaam: Hans
Bericht door Bigdog »
In iedergeval heb je een nieuwe sensor nodig.
De regeleenheid (computer) ontleend hier zijn waardes aan en zal hier dus ook op reageren.
Volvo, what else.
RobinBluebird
Okee dus de sensor is dus gaar?
S40 T4
