Na wat problemen de laatste tijd met de firmware, heb ik een dag voor onze vakantie nog maar 's geprobeerd en heb nu v13 (GROM-USB-CD-text) nu werkend! Doet t prima. Timing kon niet beter
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Die heb ik idd ook even erop gehad, ging vrij goed maar op een gegeven moment toch weer problemen met het lezen van de muziek en een Error van de module. Versie zonder CD Text erop gezet en al vrij snel zelfde probleem. Dus volgens mij is mijn USB stick wat minder aan het worden.
Zo...
Ik heb mijn Grom (stekker) ook eens onder handen genomen.
Eerste de JohanH methode uitgevoerd
Daarna de update voor de voor de HU-xxx met TEKST gedownload en zoals beschreven op de site, geupdate.
En waarempel, mijn HU-605 geeft netjes MD aan.
Maar niet de beloofde cd tekst, laat staan apparte cd's/md's met de cd's die op m'n usb stick staan....
Alles in 1 groep.
MD01 track001 is MD1 track 1 (voorheen cd 1 met track 1)
maar
MD01 track0017 is dan officeel MD2 track 1. (voorheen cd 2 track 1)
In een zelden geval als ik de knop indruk (map of cd wisselen) geeft deze hooguit een titel aan, en daarna verder ook geen actie.
wat doe ik fout.
Alles in 1 groep.
maar
wat doe ik fout.
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Even voor mijn info, je moet dan de draaiknop 1 tik opzij zetten (naar rechts), en dan met de volgende en vorige toetsen naar de andere mappen gaan. Gewoon draaien aan de knop zoals bij de versie zonder cd tekst werkt niet...
Of bedoel je dit niet helemaal?
Als je zaterdag in Heerhugowaard bent, laat ik het je zienvolvoS40 schreef:... Wat doe ik fout.
Gister besloten om een GROM USB2 te bestellen. Vandaag besteld, dus ik vermoed deze week nog wel binnen. Van het weekend even installeren en muziek op USB gooien.
Nu nog een IMIV Classic met een oude iPod, maar MD02 en synchronisatie van de iPod zijn een ramp, dus vervangen die handel.
Inmiddels de GROM ontvangen. het installeren had nog wat voeten in de aarde, maar allemaal gelukt en de GROM werkt nu naar behoren.
Wat een ellende met de GROM BT3.
Aangesloten volgens schema (is niet moeilijk) en het werkte contact aan CD-CH werd herkent, bellen & muziek afspelen via kabel en bluetooth ging goed, maar zodra ik het contact uit had gezet was het over met de pret...
Zette daarna het contact weer aan en er verscheen ERROR op mijn HU-655. Dus weer opnieuw firmware erop gezet, maar wederom het zelfde probleem.. 1x werkt het en daarna niet meer..
Heb de laatste weken erg veel contact gehad met Michel van MoTrade, maar we komen er samen niet uit... Iemand enig idee wat hierin het probleem kan zijn? Ben een beetje ten einde raad
Zijn er anders nog andere oplossingen ipv de GROM?
Juiste versie er op gezet ? en ook specifiek voor dit radio model ?
Grom al eens gereset ?
Originele (zonder update's, eerste versie) terug gezet ?
Kabels nagekeken ?
Kabels nagekeken ?
Juiste versie staat erop en ook voor het goede radio model HU-655.volvoS40 schreef:Juiste versie er op gezet ? en ook specifiek voor dit radio model ?
Kabels nagekeken ?
Niet anders gedaan dan gereset en alles opnieuw aangesloten etc..
Kabels zitten 200% goed heb er nu met 4 mensen naar gekeken daar kan het niet aan liggen
Ga vanmiddag dan nog even naar de eerste firmware terug, misschien dat het helpt. Wat moet ik precies zien op de GROM module wat betreft het lampje mocht de firmware update gedaan zijn o.i.d?
standaard procedure uitvoeren voor de update.
Alleen overschrijft hij de software weer met het originele.
Je zult verder (behalve op wat er beschreven staat in de handleiding) verder niets bijzonders zien.
- Roepnaam: Danny
Maak hem is helemaal spanningsloos. Dit heeft bij mij ook geholpen !
Dwz de witte stekker uit de unit trekken inderdaad.
Ik heb mijn GROM module eerst moeten flashen naar BWM firmware en vervolgens terug naar Volvo. Hierdoor werkte deze wel goed. Sindsdien geen problemen meer gehad met dit systeem.
- Deniz
Hallo, is het ook mogelijk grom te instaleren op een volvo vr-400 Radio? Dit is volgens mij wel een vrachtwagen radio. Alvast bedankt
1996 Volvo 460 Spirit, 1.8i 139919km Flame red metallic.
2000 Volvo S40 SE 1.8 196000km Autumn gold
De VR-400 is inderdaad een unit voor Volvo Trucks. Heb je deze al aan de praat of kun je er aankomen?
Ik dacht dat vrachtwagens op 24 volt ipv 12 volt werken. Ik weet eigenlijk niet zeker of je de VR400 wel in de auto aan kunt sluiten.
VWB de GROM: Deze emuleert een CD-C of MD-C aansluiting op de radio. Als een van deze twee functies erop zit, zou het naar mijn idee moeten werken. Maar dat kun je anders ook even checken met Motrade (die verkoopt ze o.a. in NL).
- Deniz
Oh, ik heb verkeerd getypd. Het is een vr300. Ook een vrachwagenradio, maar dan 1din. Deze werkt gewoon op 12v.
In de specificaties staat dat er een versterker en cd wisselaar op kan. Maar ik ga binnenkort kijken of de aansluitingen anders zijn. Want voor de cd wisselaar moet er een ronde plug zijn?
KloptDeniz schreef:Oh, ik heb verkeerd getypd. Het is een vr300. Ook een vrachwagenradio, maar dan 1din. Deze werkt gewoon op 12v.
Klopt inderdaad. De Wisselaar (CD of MD) is inderdaad een ronde aansluiting.
In onderstaande afbeelding van een HU1205 zijn het 6 en 7
