Kan olie bv 10W40 met 5W40 gemengd worden?
Re: Olie Discussie
De vraag was eigenlijk gericht op de T4. Voor turbo is een volsynthetische olie wel aan te raden. Of het dan 10W40 of 5W40 is.
Re: (Algemeen) Olie discussie; verschillende soorten motorol
Ga na anderhalf jaar 's overstappen van Castrol Magnatec naar Valvoline Synpower 5W40 fullsynthetic gehaald.
Heb ook Shell Helix Ultra 5W40 overwogen. Iemand nog een ander merk volsyntheet 5W40 die ik nog 's zou kunnen proberen in de toekomst?
Even een vraagje.
In mijn V40 zit 0W30 van Castrol, alleen mag er wel wat bij. Ik zie dat Castrol verschillende 'smaken' 0W30 heeft (Edge, Longtec en Longtec for Volvo), ik weet echter niet wat er precies in zit... In hoeverre is het mengen hiervan een probleem?
Iemand bekent met deze olie? http://www.motulolie.nl/winkel/4100-tl-10w40/
Kan het gewoon in een V40 2.0 uit 1997?
Voor nagenoeg hetzelfde bedrag heb je castrol? Waarom onbekend spul erin gooien, als een goed en bewezen merk nagenoeg hetzelfde kost?Miesjel schreef:Iemand bekent met deze olie? http://www.motulolie.nl/winkel/4100-tl-10w40/
omdat ik kan met 5 liter gekregen heb..
Ik zou het niet in mijn T4 gooien maar dat zegt niks over de kwaliteit.
Ik vind motul nou niet echt een "onbekend merk" in de olie wereldmyalexx schreef: Voor nagenoeg hetzelfde bedrag heb je castrol? Waarom onbekend spul erin gooien, als een goed en bewezen merk nagenoeg hetzelfde kost?
Nissan micra K12
Absoluut niet!w.rusman schreef:Ik vind motul nou niet echt een "onbekend merk" in de olie wereldmyalexx schreef: Voor nagenoeg hetzelfde bedrag heb je castrol? Waarom onbekend spul erin gooien, als een goed en bewezen merk nagenoeg hetzelfde kost?
Ga et er morgen gewoon ingooien. We zien wel waar het schip strand.
Ik was beetje in de war door die fles..
inderdaad motul van de motor sport..
Welke hoeveelheid moet er nu precies in de auto wanneer de olie is afgetapt?
Er wordt namelijk ook gerekent met het oliefilter van 0.4 liter.
Of is een kan van 5 liter voldoende?
Hoeveelheid staat in je instructieboekje.
Of hier even je kenteken intikken.
http://www.kroon-oil.com/nl/
als je je olie filterhuis vult met olie (advies)
is 5l extra teveel. gewoon 4l erbij en even pijlen
dus ik moet eerst 0,3 olie in het filter doen, en dan 4,3 normaal bijvullen? Vond et boekje onduidelijk. Dacht dat ik die 5 liter er gewoon helemaal van boven in kon kieperen.
morgen toch maar ff langs de dealer voor de zekerheid. Heb een filter insert besteld ipv vast filter. Gaat volgens mij niet lukken op een 97'er....
volvo blokken hebben insert andere draai.
als je nou het filter vult en plaatst.. daarna 4l erin doet motor even 30sec laten draaien. en even laten staan en pijlen en evt bijvullen.
Miesjel schreef:morgen toch maar ff langs de dealer voor de zekerheid. Heb een filter insert besteld ipv vast filter. Gaat volgens mij niet lukken op een 97'er....
Shit...
Alle olie eruit laten lopen. Blijkt dat er een vast filter in zit. Morgen op de fiets dus ff een filter scoren waar een filterinsert in past.
Dat had ik je al verteld zie mijn vorige berrichtMiesjel schreef:Miesjel schreef:morgen toch maar ff langs de dealer voor de zekerheid. Heb een filter insert besteld ipv vast filter. Gaat volgens mij niet lukken op een 97'er....
Shit...
Snapte je post niet.. Volvo blokken hebbben een insert zei je.....myalexx schreef:volvo blokken hebben insert andere draai.
