Re: vocht in de v40
of de slang van de ruitensproeier voor het achterraam.
Re: het lijkt wel niet droog te worden in de auto?
Bestaat daarvoor geen afdichting rubber/packing? Moet het echt met kit?Arie schreef:De afsluiting van de achterlichten op het plaatwerk wil bij sommige V40's ook wel eens lekken. Los maken en een kit randje er onder zetten wil dan weleens de oplossing zijn. Het is een kwaaltje van de V40 dat bij sommigen de kop op steekt en bij sommigen niet.
Graag meer uitleg hoe en wat. Ik heb ook water in de kofferbak
(rolhoes is droog)
Dus wel , nagevraagd bij de dealer. Kosten paar euro. Als wat warmer weer word vervangen en hopen dat probleem wegblijft
Laatst gewijzigd door krismazur op do 18 mar 2010, 20:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Niet droog in de auto (water bij reservewiel)?
En ik dus ook. Navraag bij een collega leerde mij al dat ik niet de enige was, en blijkbaar heeft Volvo hier een klein steekje laten vallen...
Behalve dat de vorige eigenaar het nodig vond om een cd-wisselaar door de bodem heen vast te boren hetgeen na verwijdering van het onding een viertal gaten achterliet welke ik inmiddels heb dichtgekit kon ik niets vinden. Wel heb ik nog steeds water in de bak.
Na het droogmaken en eens stevig met de tuinslang eroverheen nog niets, dus de rubbers zijn goed. Na het rijden door wat plassen water heb ik nattigheid. het moet dus ergens van onder komen.
Binnenkort maar eens een looplamp onder de wagen leggen en kijken of er ergens wat schijnsel tevoorschijn komt...
- Arie
- Roepnaam: Arie
Dat hoeft niet persé met kit Kris. Je kunt bij de dealer ook een nieuwe ruitensproeier halen voor de achterklep, kost ongeveer net zo veel als die in de motorkap zitten.krismazur schreef:Bestaat daarvoor geen afdichting rubber/packing? Moet het echt met kit?Arie schreef:De afsluiting van de achterlichten op het plaatwerk wil bij sommige V40's ook wel eens lekken. Los maken en een kit randje er onder zetten wil dan weleens de oplossing zijn. Het is een kwaaltje van de V40 dat bij sommigen de kop op steekt en bij sommigen niet.
(rolhoes is droog)
Bij die sproeier zit ook meteen een nieuw rubbertje dat dikker is dan de oude die je er nu in hebt zitten. Die dicht meteen weer af.
Rubbertje kon ik toendertijd niet los kopen bij de dealer, heb toen meteen maar een compleet sproeiertje gekocht.
Montagetijd = 5 minuten.
- meeus
- Roepnaam: Yo
bij mij is het die rubber van de antenne dat de problemen veroorzaakt, rubber verweerd, water bij je reservewiel
- Bouwjaar: 2016
Bij mijn V40 had ik ook plotseling water in de bak bij het reservewiel. Ik heb achterin alles leeggehaald en toen achterin de bak gaan zitten terwijl mijn zoon aan de achterkant water over de auto spoot. Oorzaak was rubber van klep die niet goed aangedrukt zat en daardoor water lekte. Euvel is verholpen, maar kijk wel regelmatig bij reservewiel of dit niet nat is.
- meeus
- Roepnaam: Yo
Ik heb gisterenavond het verrekte lek gevonden!
Blijkbaar waren de M8 bouten van één van men achterlichten losgedraaid door het trillen en met de luchtverplaatsing trok deze +/-1cm open en rara water bij de reserveband.
Waterlekkage Volvo V40
ik heb sinds enige maanden last van waterlekkage in mijn Volvo 40 aan de bestuurderskant (alleen voor). Ik heb me suf gezocht ( dacht het gevonden te hebben) maar nog steeds lekkage! ik word er gek van!
Wie heeft de zelfde ervaring......? en mogelijk nuttige tips voor mij, om dit op te lossen!
Alvast bedankt! ( voor de rest een super auto, alleen een slechte caravantrekker!)
groeten,
Harry
groeten,
Harry
- Roepnaam: Evert
Re: Waterlekkage Volvo V40
Zoek even op het forum met de zoek functie, ik dacht dat er meer mensen die hadden al kan dat ook achterin zijn geweest.
En anders als de auto helemaal droog is met water gaan spuiten en kijken wanneer het er door komt.
Als je het antenne voetje en sproeier vernieuwd, wel zorgen dat het raakvlak schoon en zandvrij is.
Anders gaat het zo weer lekken.
Wie heeft de oplossing voor het volgende probleem?
Ik heb regelmatig een laagje water bij het reservewiel
De achterlichten heb ik al nagekeken die zitten goed vast en de rubbers zijn nog oke. Ook het rubber rond de kofferbak heb ik aangedrukt en ingesmeerd met vaseline, kan ook verder geen gaten in de bak ontdekken maar het probleem blijft.
Heb je gekeken bij de achterlichten links en rechts naast de klep en ook gekeken naar de verlichtingsplaat in de achterklep?
Ik heb ook last van lekkage. Aangezien ik bij de achterlichten e.d. niks kon vinden, heb ik het maar met een andere methode gedaan; in de bak zitten en iemand water laten gieten. En ik heb het gevonden Weet alleen niet hoe ik dat het beste kan kitten. Ik kan het via de binnenkant kitten, alleen kan je er moeilijk bij omdat het in zo'n koker zit. Is dat de enige oplossing of kan ik beter wat anders doen? Het moet natuurlijk wel zo makkelijk mogelijk
Zie foto's :
Het is trouwens links én rechts, op dezelfde plek...
Zie foto's :
- Arie
- Roepnaam: Arie
Het kan zo makkelijk mogelijk, maar ik zou er voor kiezen om het zo goed mogelijk te doen. In dat geval zou ik de bumper er af halen (kwestie van een paar schroeven en 2 bouten er uit halen, (de)montage is een uurtje werk) en kijken of ik er van die kant bij kan om het aan de buitenzijde af te dichten.
Maar dat is natuurlijk wat ik zou doen.
Wel mooi overigens dat je de probleemzone hebt gevonden.
Zat er ook over te denken om de bumper idd los te halen. Heb dat ook al moeten doen voor de trekhaak, valt wel mee inderdaad. Van buitenaf is wel beter, slim idee!
- Arie
- Roepnaam: Arie
Misschien overbodig om te zeggen, je bumperdeel dat achter de trekhaakkogel zit even royaal afplakken met schilderstape. Scheelt per ongeluk gemaakte krassen van de trekhaakkogel op de bumper.
lijkt nu dicht met wat kit op de aangegeven plek :)
- COOLV40
Na het lezen van dit draadje ook maar eens bij het reservewiel gekeken.
En ja hoor nattigheid
Komt dus bij de S40 en V40 voor kennelijk.
Ook maar eens op zoek naar de lek
- COOLV40
Er stond wel 2 cm water in de reservewielbak.
Even op zoek gegaan waar het vandaan kan komen, maar kan in eerste instantie niks vinden.
Het komt van links, want onder de linker zijbekleding is het ook wat nat.
Rechts is het droog.
Ik heb er wat foto's van gemaakt.
Bij de laatste foto kun je het niet goed zien, maar daaronder is het dus nat.
Ik heb pas nwe achterlichten gemonteerd en de oude vervangen.
Kan zijn dat het nog met de oude achterlichten te maken heeft gehad.
Ik heb alles nu droog gemaakt en zal het eens in de gaten houden.
Dat ziet er inderdaad niet fris uit.
