Achteraf Electrische ramen inbouwen
Re: Achteraf Electrische ramen inbouwen
Niemand ??
niemand die dit weet ? wouter ??
15
Roepnaam: Rob
Bericht door R.O.B »
Helemaal over het hoofd gezien.. maar midden rij is dan zeker die smalle linkse ?
elektrisch raam bestuurderszijde
ik zag meerdere draadjes, maar werd er niet echt wijzer uit...
dus bij deze.
volvo s40 1.8 1997
ik heb sinds vandaag een leuk geintje er bij.
ik druk op mijn (of het nu midden of deurknop is) raam knopje naar beneden, en geheel automatisch gaat mijn raam naar beneden.
naar boven doet deze het niet automatisch, wel als je de knop ingedrukt houd, zo was het ook voortheen met omlaag ook.
passagier knopje werkt als normaal. net zo lang vasthouden naar boven of naar beneden tot je raam dicht of open is.
de vraag is :
waarom van de 1 op de andere dag "auto" naar bene zonder dat je de knop verder indrukt. ?
is het goed ? normaal ?
15
Re: elektrisch raam bestuurderszijde
Bericht door krismazur »
"Auto" aan de bestuurder kant is standaard, misschien daarvoor storing of vuil wat deze functie heeft uitgeschakkeld.
:tumbup
gelukkig, ik mij ondertussen al helemaal zorgen aan het maken.
dankje wel :D
15
allen jammer dat deze funktie niet bij de passagier kant is :tumbdown
in dat geval, is dat idd jammer.
zou leuk zijn als het wel kon.
en naast alleen naar beneden ook weer omhoog met 1 druk op de knop.
kiwi
Bericht door kiwi »
om deze functionaliteit aan de passgiers kant te hebben zou je een stukje draadboom moeten kopieren volgens mij, ik dacht dat het relais met "auto" functionaliteit in de bestuurdersdeur zat?
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
15
Ja dat klopt. Ik weet niet allen in hoe ver de draadboom aangepast zou moeten worden :vertag
stefan005
Electrische ramen achter
Bericht door stefan005 »
Hoi,
Ik wil electrische ramen achter maken bij mijn volvo s40 fase 2.
Ik heb alle benodigdheden; deurpanelen, raambedieningsbakjes achter, en het motortje in zijn geheel. Ook heb ik de complete kabels van achter.
In eerste instantie hoeft het vanaf de bestuurders zijde nog niet te werken, aangezien ik dit bakje niet heb. Deze wil ik later nog een keer scoren, dus alvast gereed maken hiervoor kan wel.
Moet ik nog op dingen letten met het inbouwen, en bestaat hier een goede how to van?
alvast bedankt :tumbup
Volvo S40 Phase 2
Re: Electrische ramen achter
Ligt er wel kabel voorbereiding in je auto voor achter ?
Anders kan je de lol nog wel even op :P
stefan005
Dit zou ik morgen even moeten bekijken, maar ik ben bang van niet..
Is dit heel veel meer lastiger?
Volvo S40 Phase 2
Nou........ Als dat er niet is kan je alles uit je auto halen en de kabelboom van de interieur ruimte vervangen. En dat loopt vanaf achter in de auto (vanaf achterbank) tot rechts voor in de auto achter je dashboard .
Tevens onder de voorstoelen door (langs je handrem naar je gordelspanner en deursensoren).
En aangezien je ook nog eens een phase II hebt weet ik niet hoe je CEM hier op gaat reageren.
Ik heb diverse How to's wat hier bij komt kijken, alleen dan wel van een phase I
Heb dit geintje wel uitgevoerd, en niet alleen vanwege de elektrische ramen.
Probeer eerst voor eens los te halen. Zit er bekabeling, valt het mee. Dan is de vraag of in je achter portieren bekabeling ligt.
En nog zon leuk geintje (althans bij phase I) als je bestuurders knop niet aansluit, werkt de rest lekker ook niet.
renegadewr
electriche ramen . auto down
Bericht door renegadewr »
heb op mijn v40 fase 1 auto down functie. alleen deze doet het niet :tumbdown nu heb de schakelaars al omgewisseld en het relay in de deur. met nog steeds het zelfde resultaat :tumbdown iemand waar wellicht aan kan liggen? niet dat persee nodig heb maar zou leuk zijn als het doet!
Re: electriche ramen . auto down
Check je zekeringen anders even na.
Knop druk je btw in en laat je gelijk los. Zo zou hij zelf naar bene moeten gaan.
Druk je te lang in, kan je met de knop alleen bedienen
[ Geplaatst met iPod ] Afbeelding
renegadewr
na veel speurwerk bleek een vuil contact geweest te zijn.... lang leve wd40
super dat het opgelost is.
Roffel-Patje
Bericht door Roffel-Patje »
Zou je de passagierszijde ook kunnen voorzien van auto-down?
