Pagina 3 van 7
versnellingsbakolie
Geplaatst: wo 23 jun 2010, 11:06
door alex2010
weet iemand soms welke olie je het beste kunt gebruiken voor in de versnellingsbak
Re: versnellingsbakolie
Geplaatst: wo 23 jun 2010, 11:26
door Snowy
Ik heb ook een vraag die hierbij aan kan sluiten om de hoeveel kilometer moet deze vervangen worden.
Geplaatst: wo 23 jun 2010, 11:32
door sdirkx
Weet het zo niet uit m'n hoofd, maar dit staat in je boekjes.
Geplaatst: vr 16 jul 2010, 15:17
door tnjkoster
Op de site van Kroon-oil en van Castrol kan je adhv kenteken de oliesoort bepalen. Zelf heb ik er Kroon SP1015 in gedaan, en dat werkt goed.
Als de bak wat lawaai maakt kan je Catrol 75W140 proberen, dat is wat dikker, (cardanolie), dat werkt goed bij onze fiat, maar is natuurlijk een tijdelijke maatregel tot de revisie echt moet.
Re: versnellingsbak olie zelf verversen
Geplaatst: di 14 sep 2010, 08:55
door Slick
Ik neem aan dat er een koperen afdichtring onder de aftap plug zit? Kan iemand mij vertellen wat de diameter daarvan is? Is wel makkelijk dat ik even zon ringetje haal voor ik alle olie eraf laat.
olie versnellingsbak
Geplaatst: zo 31 okt 2010, 11:51
door woddema
bij deze heb me voorgesteld bij wie is wie en zal binnenkort even wat fotos er bij plaatsen
ik had een vraag : waar zit de olie vulschroef ? van de versnellingsbak waar je hem mee kan vullen
heb een v40 1.9D 102 pk 2003
heeft bijna 3 ton gelopen maar de een zegt hoeft niet en de ander zegt van wel
maar lijkt me nooit verkeerd om de olie te verversen toch ?
Re: Verversen versnellingsbakolie (nodig?)
Geplaatst: wo 08 dec 2010, 16:00
door sdirkx
Foto gepikt uit het WDB van Wouter:
Geplaatst: wo 08 dec 2010, 17:30
door Wouter
Als er toch foto's van mijn WDB worden gebruikt.
Het verversen kon geen kwaad:
Nieuw is helder geel (honing) van kleur.
Gaat perfect met slang en trechter.
M56 (handgeschakeld met kabels) heeft 2.1 liter nodig.
Originele Volvo olie 3 liter incl koperen ringen ongeveer 45 euro, goedkoper dan Kroonolie.
Geplaatst: wo 08 dec 2010, 20:08
door sdirkx
Wordt dat ook een winterklusje na de remvloeistof...
Heb nog wel een 3e en 4e assteun nodig dan om 'm horizontaal omhoog te kunnen zetten. Had net een oud setje aan m'n vader gegeven.
Paar vraagjes dan nog maar:
-Hoe heet die olie precies die je hebt gebruikt? Manual (heb ook een M56) zegt: Volvo synthetische versnellingsbakolie.
-Originele Volvo olie is wat voor hoeveelheid/fles is dat te krijgen?
Geplaatst: wo 08 dec 2010, 21:03
door Wouter
sdirkx schreef:Wordt dat ook een winterklusje na de remvloeistof...
API GL 4
SAE 75W-80
1161645 voor chassisnr lager 998312 (<-- '95 bijv 850)
1161745 voor chassisnr hoger 998313 (--> '96)
1 liter
Geplaatst: wo 08 dec 2010, 22:16
door sdirkx
Thanks! Maar de chassisnr's kunnen niet kloppen. Dan zou de mijne van voor '95 zijn
De tabel geeft iig het Volvo artikel nr al op basis van "M56".
Geplaatst: do 09 dec 2010, 15:44
door Wouter
Ik denk ook eerder dat dit versnellingsbak nr's horen te zijn.
M56 Getrag komt al heel lang voor in de Volvo modellen en intern zal er wat gewijzigd zijn in '96.
M56H internal plaatjes:
http://volvospeed.com/Mods/quaife_lsd_install.html)
Geplaatst: ma 20 dec 2010, 09:54
door sdirkx
Dit zegt VADIS over het verversen:
Nummer van de olie is hier weer anders. Wel vreemd.
Verder zie ik in Vadis maar 1 plug op de M56-bak..?
Ben benieuwd wat ik krijg als ik 2 plugringen bestel bij de dealer.
Zijn deze pluggen wel even groot?
edit: Ik kreeg #1161745.
Geplaatst: wo 22 dec 2010, 10:37
door myalexx
vraagje,
Ik vind mijn bak niet zo lekker op en terug schakelen soms zelfs haperen lijkt wel.. vooral met deze kou schakeld hij niet echt soepel. Kan dit komen dat het lang duurd voor bak olie op temp is?
Mijn volvo specialist vertelde mij ook dat het geen kwaad kon om mijn bak door te spoelen en opnieuw te voorzien van olie ( 9L nodig "voor spoelen en nieuw gevulde bakl" )
Ik hoor hier en daar dat dit doorspoelen niet nodig is ? of is het voor een automaat wel handig..
ik heb de auto pas net en ik vermoed dat na rond de 2 ton nieuwe olie niet verkeerd kan zijn ?
Gr Alexx
Geplaatst: wo 22 dec 2010, 17:29
door Wouter
Geplaatst: wo 22 dec 2010, 18:07
door sdirkx
Zijn dat speciale blotpapiertjes? Beetje lastig als je die niet hebt, om het uit te voeren.
Geplaatst: wo 22 dec 2010, 18:12
door myalexx
ik heb die papiertjes niet en ben slecht in engels.. om nou 3 pagina's door te lezen heb ook geen nut..
Wat kan ik het beste doen ?
Geplaatst: wo 22 dec 2010, 19:02
door Wouter
Je gebruikt gewoon een keukenrol papiertje en leg daar een druppeltje transmissie olie op.
Licht roze = zo goed als nieuw
Licht bruin = nog in goede conditie
Donker bruin = vervangen
Gebruik anders deze vertaalde link (Google translate):
http://translate.google.nl/translate?hl ... d%3Divnsfd
Geplaatst: wo 22 dec 2010, 19:54
door sdirkx
Ben heel benieuwd hoe de kleur van mijn sap is
Maar moet eerst nog de remvloeistof doen...
Geplaatst: wo 22 dec 2010, 20:05
door Wouter
Roze geldt voor automaat en honing geel voor handgeschakeld.
