Gordel (bv bestuurderszijde) rolt niet meer af of op, slijtage enz
Re: Gordel (bv bestuurderszijde) rolt niet meer af of op, slijtage enz
Heb een Phase II model, maar heb even geen beeld van het aantal gaatjes. Ga het even uitzoeken.
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Er stond een uitstekende how-to met foto's op volvoforums.org.uk. hoe je dat vervangen van alleen de riem kan doen zonder het mechanisme uit te bouwen, maar helaas zijn de foto's daar ook ten prooi gevallen aan het onbesuisde photobucket beleid .
* Edit: toch nog elders gevonden: http://www.volvohowto.com/how-to-replac ... 0-and-v40/ .
Ik heb overigens wél het mechanisme uitgebouwd, en toen makkelijk op de werkbank de gordelband vervangen. In plaats van tape om het oprolmechanisme tijdelijk te blokkeren heb ik ijzerdraad gebruikt, dat leek mij wat betrouwbaarder.
Volgens mij is het aantal gaten in de gesp niet echt gerelateerd aan welke phase het is, maar meer aan bouwjaar.
Ik heb een late phase II (van 2004), en daarin zitten die met 2 gaten:
Geweldige informatie, dank!
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Het is een ge-etter, maar de gesp is over te zetten. Omdat de gordel dubbelgevouwen is en vastgenaaid kan die officieel niet door de gesp heen. Met een hoop gedoe past ie er tóch door en kun je je eigen gesp overzetten.Kuip schreef:Klopt, dat laatste heb ik ook gedaan. Heeft als voordeel dat je ook de gordel kunt gebruiken van de passagierskant, en die zijn weer makkelijker in goede staat te vinden dan de bestuurderskant.
Let er wel even op of je het oude model gesp hebt of het nieuwe model. De één heeft 1 gat, de ander 2 gaten.
Zelf heb ik dat al eens gedaan, ik wilde geen twee verschillende gespen in mn auto.
- PKing
- Roepnaam: Peter
Iemand al eens een oplossing bedacht voor het inslijten van de kunststof kap van de B-stijl, waardoor de gordel gaat rafelen?
Zit er aan te denken om een overzetstukje te laten printen...
Heb een gesp met een enkel gat. Dus ik ga op zoek. Mocht iemand dit lezen en wat hebben liggen, dan hoor ik het graag.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Als je dit ook in de rubriek "onderdelen te koop gevraagd" plaatst, maak je meer kans op een positieve reactie dan in een technisch topic wat doorgaans gelezen wordt als iemand een oplossing voor een probleem zoekt.
