Alles over de ruitenwisser voor en achter
- Robzor
- Roepnaam: Robert
Re: S40 achterruitenwisser mogenlijk...???
Volvo V40 2.0T AUT 2003
- markk08
- Bouwjaar: 2007
De opel insignia heeft er ook een? Dat ziet er niet eens zo lelijk uit (sedan)... Dus het hoeft niet lelijk te zijn..
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
neehoor ... google maar eens, geen insignia met achterwisser te vinden
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Opel_ ... 7_rear.jpg
edit:
Foutje, bedankt, ze zijn er wel kennlijk
http://www.autowp.ru/pictures/opel/insi ... nia_10.jpg
edit:
Gewoon lekker met RainX behandelen die achteruit. En je vooruit.
Geen ruitewissers meer nodig, niet voor, niet achter, niet als je stilstaat en bij 120kmh ook niet.
En voor de grappenmakers. Ook niet als het regent.
- DinanT
- Model: S80
voor onze eigen volvo 440 was het een optie die verkrijgbaar was. dus inderdaad wel mogelijk.
kan je niet een windvanger maken die een straal lucht op je achter raam blaast?
- DinanT
- Model: S80
440 is ook een 5-deurs hè ...
Irritant piepende ruitenwissers
Goedendag,
Wederom een vraagje over mijn autootje.
Sinds de aanschaf van mijn V40 (2.0 T) loop ik eigenlijk te klooien met de ruitenwissers van de voorruit. Recentelijk nog een hotwax-beurtje gegeven, waarna het probleem gedurende 3 dagen weg was. Wat heb ik al gedaan:
1. ruitenwissers los van de ruiten laten draaien = geen piep;
2. nieuwe ruitenwissers
3. was behandeling, vetvrij maken voorruit.
Alles zonder echt definitief resultaat.
Nu heb ik het idee, dat de armen wellicht verkeerd staan, zeker als ik kijk naar mijn andere V40
(die van mijn vrouw :)). Is zoiets nog zelf op te pakken?
Of toch maar dure oplossing via de dealer/garage?
Iemand tips? Ik hoor het graag!!!!!!
Wellicht ivm irritante piep, dagelijks een spuitbus hotwax over de voorruit gooien?
Re: Irritant piepende ruitenwissers
de armen (en wissers) moeten een bepaalde hoek ten opzichte van de ruit hebben ja, is in vadis terug te vinden in de toegevoegde onderwerpen
Nissan micra K12
niet iedereen heeft standaard vadis thuis op z'n pc / laptop, laat staan in bezit hebben.w.rusman schreef:is in vadis terug te vinden
Ik heb twee maanden geleden mijn ruitenwissers vervangen voor nieuwe Bosch wissers. Twee weken terug begonnen deze irritant te piepen. Op een ander forum las ik de tip om ze in te spuiten met siliconen spray en goed af te doen met een schone doek. Dit heb ik gedaan. Het piepen is (tot op heden) helemaal weg en ze maken perfect schoon. Misschien de moeite om dit nog eens te proberen.
voila :volvoS40 schreef:niet iedereen heeft standaard vadis thuis op z'n pc / laptop, laat staan in bezit hebben.w.rusman schreef:is in vadis terug te vinden
Nissan micra K12
- marcveen
Even ter verduidelijking; -4 graden is dus richting het raam (zie de + en de - getekend naast het meetgereedschap)
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
====JVV1982 schreef:Ik heb twee maanden geleden mijn ruitenwissers vervangen voor nieuwe Bosch wissers. Twee weken terug begonnen deze irritant te piepen. Op een ander forum las ik de tip om ze in te spuiten met siliconen spray en goed af te doen met een schone doek. Dit heb ik gedaan. Het piepen is (tot op heden) helemaal weg en ze maken perfect schoon. Misschien de moeite om dit nog eens te proberen.
Dank!
Ga ik proberen. Maakt het ook nog welk merk siliconenspray. Welke gebruik jij toevallig?
Het lijkt me overigens ook een verkeerde stand van de bladen.
Bij openen van de motorkap zit het scharnier van de rechterwisser (bestuurderswisser) in de weg.
Deze moet ik dan indrukken, waarna de kap wel open kan...
Ik hoor het graag.
Alvast dank, want verder ben ik supertevreden over de auto.
beetje laat maarja, achterruit verwarming aan scheelt ook een hele hoop
Ruitenwisser achter
De ruiten wisser achter is afgebroken..
Nieuwe gehaald in de winkel maar deze past er niet op.
het is de hele arm die moet worden vervangen volgens mij..
omdat de arm waar klemmentje aan zit die de wisser vast houdt zit vast.... is 1 deel dus..
waar kan ik aan die arm komen en hoe bevestigen?
Re: Ruitenwisser achter
Je kunt de sloop afstruinen.Fatboys schreef:waar kan ik aan die arm komen
Contact op nemen met auto rima uit Druten, kijken of hun er 1 hebben liggen
Nieuwe bestellen bij de dealerd.
Re: Alles over de ruitenwisser voor en achter
Gehele arm bij de dealer kost 30€ meen ik
Ruitenwisseras vervangen
Bij mijn V40 zit er op de linker ruitenwisseras enorm veel ruimte.
Zijn deze nieuw te koop en is het zelf te vervangen?
- Roepnaam: Danny
Re: Ruitenwisseras vervangen
Kijk is op de sloop,fase 1 en 2 zijn hetzelfde. Gewoon even zoeken naar een goede, zal ong. 25 euro kosten
Op zich geen moeilijke klus om te wisselen, op het forum staat een How-to.
