Pagina 3 van 4
remleiding vervangen
Geplaatst: za 16 jun 2012, 08:56
door Annoff
Wat een pech. Na de keuring kreeg ik een telefoontje van de keurder: Afgekeurd. Na een lijst met zaken waarvan ik dacht; dat valt allemaal best mee, kwam het laatste punt: Remleidingen moeten vervangen worden.
Daar gaat mijn spaarpot dacht ik, dat kan ik onmogelijk zelf doen. Maar na wat navraag gedaan te hebben moet het toch prima te doen zijn.
Dus alle onderdelen gehaald, twee remleidingen achter en twee koppelstukjes.
Nu zie ik dat de rechterremleiding achter de tank loopt. Dus ik zal de tank wat moeten laten zakken of helemaal weghalen om er bij te kunnen.
Weet iemand waar je op moet letten als je de tank demonteerd?
Als jullie het handig vinden kan ik naderhand wel een verslag maken met foto's over de werkzaamheden (als het lukt natuurlijk) met foto's.
Re: remleiding vervangen
Geplaatst: za 16 jun 2012, 11:00
Annoff schreef:Weet iemand waar je op moet letten als je de tank demonteerd?
dat je de moeren goed insprayd waar die metalen houders mee vast zitten.
Geplaatst: za 16 jun 2012, 12:45
door Annoff
Zo te zien hoeft de tank er niet in zijn geheel af. Nadat ik hem gedeeltelijk heb losgemaakt en laten zakken kan ik de 2 beugeltjes erachter loshalen waardoor de remleiding los komt te liggen. Ik heb beide remleidingen al losgeknipt maar ben vergeten te kijken welke leiding voor welk acherwiel is. Zou dat wat uitmaken?
Geplaatst: za 16 jun 2012, 13:02
Re: Alles over remslangen / remleidingen
Geplaatst: zo 17 jun 2012, 21:51
door Annoff
THNX, nu weet ik zeker dat ik ze juist aangesloten heb. Na een dagje prutsen zitten de nieuwe remleidingen eronder! Ben erg opgelucht want ik was er best bang voor. Uiteindelijk is het allemaal best goed te doen.
Remleidingen naar achteren vervangen, is dit een lange klus?
Geplaatst: wo 16 okt 2013, 13:05
door marcveen
Misschien moet ik beide achterremleidingen vervangen i.v.m. putcorrosie.
Van achter naar voren is het eerste deel recht toe recht aan, maar in de motor ruimte moet het één en ander los zo te zien.
Heeft er iemand ervaring met het vervangen van deze leidingen?
Om een in schatting te maken wil ik graag weten hoelang deze klus gaat duren.
Note: ik heb de beschikking over een brug en buiggereedschap.
Re: Remleidingen naar achteren vervangen, is dit een lange k
Geplaatst: wo 16 okt 2013, 13:40
door huub1
En vergeet niet dat je ook een flens aan het uiteinde van de leiding moet maken. Dus heb je daar ook gereedschap voor nodig.
Geplaatst: wo 16 okt 2013, 14:16
reken maar tussen 2 en 4 uur
2 uur als je ervaring hebt
4 uur als je nog moet uitzoeken hoe de buiggereedschap werkt
anders bij de dealer laten doen voor 200 euro
Geplaatst: wo 16 okt 2013, 15:12
Of koop 2 originele leidingen bij de dealer +/- 80 euro. Vlensjes en busjes, alles is dan al gemonteerd.
Voor is het niet zo vervelend, leiding gaat direct naar de verdeler bij je remcilinder.
Achter word het wat verveldend, de tank zit redelijk in de weg, en je moet een partij bochtjes maken.
Bochtjes kan je btw maken met een tooltje.
Je kunt (aangezien de leiding niet gelijk knapt) ook bochtjes maken door er een dikke schroevendraaier of iets dergelijks er om heen te vouwen. Wel er voor zorgen dat er geen knik in komt.
Nee, heb het nog niet gedaan.
Ja, heb het hele traject wel al bekeken en uitgestippeld
Ja, ik wil de mijn ook al een jaar vervangen.... (ligt nieuw in doos in de schuur.)
En een blik remvloeistof kost +/- 13 tot 15 euro bij de dealert.
Geplaatst: wo 16 okt 2013, 15:50
door marcveen
krismazur schreef:anders bij de dealer laten doen voor 200 euro
Voor zo weinig? De twee leidingen kosten al zo'n € 85,00 bij de dealer.
Als dat zo is zal ik ze eens bellen.
Geplaatst: di 04 feb 2014, 21:19
door Deejay
Heb je ze d'r inmiddels al onder te zitten Ivar?
Geplaatst: di 04 feb 2014, 21:23
Nee, die wagen staat in de opslag.
Incl de doos waar de leidingen in zitten en nog wat spullen die er bij horen.
Remleiding diameter
Geplaatst: zo 29 mar 2015, 13:35
door Huibert
Van mijn volvo S40 bj 1997 zijn de remleidingen onder de auto beschadigd door roest vorming.( APK Afkeur )
Ik wi deze zelf vervangen cq zelf maken.
Nu is de volgende vraag welke buiten diameter van leiding zit er gemonteerd.
De lengte weet ik ondertussen uit vadis alleen kan de diameter niet vinden.
Dus wie kan mijn vraag beantwoorden?
Met vriendelijke groet,
Huibert
Geplaatst: zo 29 mar 2015, 15:21
door myalexx
Ik zou het eerst schoonmaken, vaak is het alleen vuil wat word gezien als roest enzo.
Re: Remleiding diameter
Geplaatst: zo 29 mar 2015, 19:51
door maikelv
Huibert schreef:Hallo,
Huibert
Gewoon even kaalschuren en opmeten met de schuifmaat. Er zijn van remleidingen maar een paar vaste maten. Die kan je zeker terug vinden op internet
Re: Verzoek! Vervangen remleidingen s40
Geplaatst: di 01 dec 2015, 10:01
door fuzzybeer
volvoS40 schreef:Edwins40 schreef:
en dat hele zooitje vliegt dus ook naar je remmerij voor en achter in je auto...
nieuwe remvloeistof is dan ook wel goed om mee te nemen / vervangen
wanneer wil je beginnen
Wat zijn dr onderdeelnummers? op
http://www.volvopartswebstore.com/showA ... bly=240529 zie ik een aantal nummers voorbij komen.
Het apkket dat je op de foto hebt (met artikelnummer 30824493) is dat de hele set voor voor en achter? Of is dat alleen een setje voor voor of achter?
Iemand enig idee welke onderdeelnummers ik precies moet hebben voor het vervangen van de remleidingen voor en achter?
Geplaatst: di 26 jan 2016, 19:52
door Caesar
Ik weet niet of dit al voorbij gekomen is in dit topic of een ander draadje, maar ik kon het zo snel niet vinden en vond e.e.a. op de buitenlandse fora:
mijn 2004 T4 had nogal sompige remmen vond ik, naast dat bij 80+ km/u remmen er een trilling in mijn stuur was. Ik had dit al sinds aankoop vorig jaar en dacht er nu maar eens wat aan te gaan doen.
Ik heb een setje brembo schijven + ferodo (consumenten spul, niet de ds2500 ofzo) blokken gekocht (ik rij 4k km per jaar) en na vandaag er aan begonnen te zijn zag ik dat de blokken sowieso aan vervanging toe waren.
Echter na alles voor gemonteerd te hebben was het remmen wel wat verbeterd; de trilling sowieso uit het stuur, maar het sompige was nog steeds. Na wat googlen kwam ik erachter dat het wellicht de vacuumleiding naar de brake master cylinder kon zijn; na daar wat mee te pielen bleek deze inderdaad te lekken bij de aansluiting op de master cylinder.
Nu heb ik deze aansluiting nog niet vervangen, maar nu met eraan frunniken en opnieuw in het gat geduwd te hebben is het remmen heel veel verbeterd; veel responsiever, directer en strakker.
Het blijkt redelijk vaak voor te komen, zeker bij de x40's van toch 15+ jaar oud!
Nu was het voor mij geen weggegooid geld om nieuwe schijven + blokken te doen omdat ze sowieso nodig waren, maar het is echt waard eerst voor een 10-tje je vacuumslang te vervangen mocht je juist om deze reden aan je remmen gaan zitten sleutelen.
Mijn 2 cents voor het forum!
Gezamenlijk remleidingen vervangen?
Geplaatst: vr 02 jun 2017, 17:28
door Smoker
Zou het een idee zijn om, a la de dashboard knutsel dagen, zoiets als een remleiding knutsel dag te organiseren? Denk dat mijn leidingen naar achter vervangen moeten worden. Zou dat eigenlijk met koper/messing willen doen ivm anti roest. Ik lees de laatste tijd dat meer forummers er last van hebben en als we een rol leiding met zn allen kopen en een doos wartels scheelt dat een hoop. Lees graag reacties/acties/voorstellen ed
Re: Gezamenlijk remleidingen vervangen?
Geplaatst: vr 02 jun 2017, 18:08
door Kuip
Remleidingen kan je beter niet vervangen door koper. Koper schijnt gevoelig te zijn voor metaalmoeheid, en door de wisselende hydraulische druk in de leiding kan deze daardoor op den duur scheuren.
Wat wél kan is cunifer of kunifer; een legering van koper, nikkel en ijzer. Dit wordt ook vaak voor oldtimers gebruikt; ik heb dat zelf ook voor mijn Cadillac gebruikt. Dat roest ook niet en is enigszins brons kleurig.
Verder zal je een flare-gereedschap nodig hebben, om de leidingen aan de uiteinden van zo'n "trompetje" te voorzien.
Geplaatst: vr 02 jun 2017, 18:16
door Smoker
Top input. Is dat spul op rol te krijgen? En heb jij dat flare ding?
