start ? en rem probleem
Hallo
Ik heb advies nodig met betrekking tot het volgende probleem
Als ik de v40 (benzine) start dan hoor ik na enkele seconden een soort doorslip geluid van 1-2 seconden. De motor loopt rustig en er gaan geen lampjes branden op het dashboard.Het probleem deed zich nog niet voor de apk (21-3) voor. Kan het zijn dat het komt omdat er bij de Makro getankt is en dat de brandstof pomp iets mist in de benzine. Ook werd er tijdens de apk aangegeven dat mijn linker voorrem vast zou blijven staan. Dit zou wederom nagekeken worden als de winterban omgeruild worden voor de zomerbanden.
Is er iemand in de omgeveing van den haag die mij zou kunne helpen bij het oplossen van bovenstaande problemen? De v40 is uit 2001 en heeft paas 103.000 km gereden
- Zeurdoos
Re: start ? en rem probleem
Is dat slippend geluid als de motor net aan slaat of daar net voor ??
als hij is aangeslagen. het is maar 1-2 seconden
- Zeurdoos
Dan is het je start motor die heel even blijft hangen denk ik (kan het niet zeker zeggen want kan het niet horen)
Kan het door de kou komen want hij is pas 1.5 jaar oud
Het is natuurlijk ook de vraag waar het geluid exact vandaan komt.
Komt het uit de motorruimte vandaan ?
Komt het geluid achter je vandaan, onder de bank, daar zit immers je brandstof pomp.
Komt het onder de kap vandaan, zou je iemand anders een kunnen laten starten en zelf kijken en horen waar het precies vandaan komt.
Daarnaast heeft iedereen wel (bijna) een mobiele telefoon waar je beeld en audio kunt opnemen, je zou eventueel hier een geluids of beeldfragment van kunnen maken.
Hallo
Het geluid komt onder de motorkap vandaan. Ik heb het geprobeerd om het geluid op te nemen maar dat is niet gelukt
Je hoort de motor aanslaan en daarna hoor je het geluid
- Roepnaam: Tijs
Is het niet gewoon je vacuumpompje die je hoort....
Ik heb wel eens gehoord dat bepaalde motoren anders reageren op "goedkope brandstof". In het verleden heb ik dat met mijn oude auto gehad. deze ging stotteren en na 2x de duurdere benzine getankt en het was over.
hallo
morgen ochtend een afspraak bij de dealer. Als we er achter wat het was dan post ik het op het forum
We zijn benieuwd
Je zou inderdaad zeggen dat het de startmotor is die nog voeding krijgt (dat klinkt heel lelijk als de motor al draait) als je je sleutel los laat na starten, maar dat zou dan betekenen dat je contactslot van binnen niet helemaal kosher meer is. Dit heb ik ook wel eens meegemaakt, sterker zelfs: de auto ging niet meer uit. Maar om dat de testen, zou je eigenlijk een keertje wat langer je startmotor moeten laten lopen als de motor reeds aangeslagen is. Als het geluid hetzelfde klinkt, weet je in ieder geval dat het waarschijnlijk de startmotor is. En dan is het de vraag, waarom het gebeurt. Dat kan natuurlijk ook aan de startmotor zelf liggen.
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
hallo
Het heeft even geduurd maar hier zijn de bevindingen van de garage
Bij vertrek naar de garage hoorde ik het geluid nog maar bij de garage was het niet te horen. De afgelopen dagen was het ook nog hoorbaar maar vanochtend was het niet te horen. Volgens de garage zou het aan de BANDIx van de startmotor liggen. Deze zou na het starten niet direct terug gaan waardoor je het geluid hoort. het is nu in de gaten houden wanneer we het weer horen. misschien is het wel temperatuur gevoelige storing ( lage temp - hoorbaar / hoge temp niet waarneembaar).
- marcveen
Heb ik, toen ik de auto net overgenomen had, ook gehoord. Klopt is de Bendix die even blijft hangen. Is het geluid alsof hij nog even doorstart nadat je de sleutel loslaat. Is bij mij vanzelf over gegaan en heb er al jaren geen last meer van.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
- Zeurdoos
Als het terug komt gewoon ff je startmotor demonteren en de Bandix goed schoon maken en de rest ook en dan zal het wel weg blijven . Het het overgens helemaal niet met temperatuur te maken maar gewoon met vuil
- Peetje
Re: Alles over slecht of niet willen kunnen Starten - startm
Hoi......ben helemaal blij na een jaar start problemen, terwijl door de garages niks werd gevonden...maar door deze forum me start probleem helemaal verholpen.
Heb dus inderdaad de brandstofdrukregelaar ( wel de complete zet + O-ringen) ) vervangen.....zelf gedaan....45 min. bezig geweest.....en hij start en rijd nu als een zonnetje.
Alleen is wel mijn deksel die op de motor wordt geschroefd gebroken laat de pret hierdoor niet bederven maar goed misschien heeft iemand er wel 1 liggen , laat het me weten svp.
Nu op naar me koplampen en grill vervangen.......
Super dat je het op deze manier zelf hebt kunnen verhelpen!!
Krismazur heeft volgens mij nog een plaat liggen.
- Peetje
Bedankt voor je reactie....waar kan ik die persoon vinden?
In Sint Maartensdijk
Ik had nog eentje liggen maar deze was voor Non Turbo
Jij zoekt T4 motorplaat
en deze ben ik nog nooit tegen gekomen en vind niet zo gek ook. T4 motoren verkopen zeer goed dus dat is de eerste wat sloperij demonteert
- Peetje
O hier ben je ......lol......wel dat is jammer..maar zijn er dan geen alternatieve platen ,zoals universele tuning look of zo iets...of zeg ik nu iets stoms...
