Pagina 4 van 8
Re: Alles over de EGR
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 15:40
door erikjan
ok ook al is er genoeg geschreven is mijn vraag heel simpel waar vind ik de erg klep op een 1.8td uit 1998? Bij koude motor loopt ie dramatisch en met de rook die erbij hoort.
Na jaren oldtimers gereden te hebben gaan ik de elektronica uitdaging weer eens aan. Ik kan die erg alleen gewoon lokaliseren.
groet erik-jan
Geplaatst: wo 25 apr 2012, 23:05
door V3lv3T
Zag dit bij een chiptuner op de website:
* Extra modificaties als EGR geheel softwarematig wegschrijven
Iemand hier ervaring mee, of eigenlijk enig idee wat het precies inhoud?
Zag ook dit:
* Warme startaanpassingTDI motoren
Zelfde vraag.
Geplaatst: wo 25 apr 2012, 23:31
door dannyw
Bij de nieuwere TDI motoren is het namelijk niet meer mogelijk om hem alleen af te doppen,
Er zal dan een motorstoring gegeven worden.
De tuners kunnen dit omzeilen door hem softwarematig weg te schrijven.
Wat de warme startaanpassing is weet ik zo niet?
Geplaatst: ma 21 mei 2012, 22:15
door v40classic
Mijn diesel (19d 102pk 2001) viel in noodloop afgelopen week met de caravan.Gestopt ,code p0032 gaf de laptop aan.
Nou dat geloof ik wel,maar volgens mij was het de egr klep.Stekker losgetrokken en de auto met caravan valt niet meer in noodloop en ik kon weer op weg..
Nu zonder de caravan en zonder de stekker op de egrklep vond ik heb steeds beroerder lopen.
Loopt gewoon slechter dan slecht.Niet soepel oppakkend in de versnelling.mis gewoon pk's veel pk's!!
Wynns diesel reiniger toegevoegd stekker weer op de egr klep en de rit daarna dusseldorf versa retour Midden Nederland gereden zonder caravan.Geen noodloop en de auto pakt weer lekker op bij lage toeren.IK heb mijn pk's weer terug.Verbruik computer 5.2.KLasse,lijkt mij.
Nu komt ie,over een paar weken ga ik met de caravan naar zuid frankrijk.Wat adviseren jullie mij.
Gewoon gaan? nomaals reinigingmiddel toevoegen van forte desnoods, wachtende dat ie weer in noodloop terecht komt,of zou dat niet meer gebeuren????
Zoals julie wel lezen zonder een aanhangwagen of caravan had hij of komt hij misschien nooit in noodloop.Maar dat weet ik niet zeker.is de 1e keer met caravan namelijk.
In iedergeval bij mij is het puur als de diesel er aan moet trekken.
Kan ook zijn dacht ik ,dat de boel eens stevig ontkoold wordt van binnen,zodat de sensoren misschien een hoop vuiligheid uit lezen andere waardes en daardoor in noodloop valt bij het trekken van de caravan.
Advies?
Geplaatst: di 22 mei 2012, 06:43
door Hansje
Zou eerst in Nl. eens een flink stuk rijden met caravan, Z-Limburg/Utr.heuvelrug,
succes
Geplaatst: wo 30 mei 2012, 09:27
door johnny
maxpower schreef:
Ik heb ook een V40 van 2004 en heb hetzelfde als jou.
Ik dacht na het lezen van deze topic ook gewoon de stekker eraf te halen maar kreeg ook een permanente storing en motormanagement lampje ging branden.
Ik heb de storing eruit gehaald met uitlees apparatuur en vervolgens de EGR uit elkaar gehaald en gereinigd.
Ik heb dat met van die turbocleaner gedaan omdat die het gesmoorde vuil oplost.
Met carburateurcleaner gaat het ook want het is eigenlijk puur gom / vuilafzetting op en in die egr klep.
Wel alles met beleid doen, want anders breekt het geheit af.
Ik ben ondertussen ook nog even aan het kijken wat de beste oplossing is voor dit euvel..
Voor meer ifno mag je altijd een pm sturen.
Sonnie schreef:meest al lekt de pakking (16) bij de inlaat
Afbeelding ]
als ik bij mijn auto de stekker van de egr eraf trek, gaat het motorlampje branden en ik heb een permanente storing .
Ik heb net als Sonnie en maxpower een 1.9D 85kW uit 2004 en ook een permanente storing na loshalen van de stekker. Kennelijk is er in het laatste bouwjaar toch iets aangepast. Ik wil hem nu graag mechanisch afstoppen, omdat schoonmaken gewoon dweilen met de kraan open is, of anders de ECC laten aanpassen zodat hij geen storing meer geeft. We zoeken verder, suggesties welkom. Ik heb een aantal meldingen gezien van mensen die aanpassingen hebben gemaakt, helaas allemaal zonder foto's :-( misschien meer geluk op de renault forums.
Geplaatst: wo 30 mei 2012, 18:43
door sjoerdb
sinds afgelopen weekend heb ik wat meer ruimte gehad onder mijn motorkap, dit in verband met slang vervangen achter de compressor. het inlaatspruitstuk is van aluminium en heeft meerdere ingangen. 1e ingang is de luchtinlaat vanaf de intercooler, 2e gat daaronder is ingang van egr-klep, daaronder nog weer zit een aansluiting van de uitlaatgas. tussen de uitlaat en inlaat zit een geribbelde stalen pijpje, die hete gassen van de uitlaat naar de inlaat transporteerd. dit pijpje heeft aan beide zijde flensjes, die worden met een klem vastgezet aan de andere uiteindes.
lijkt me een poging waard om het pijpje weg te kunnen halen en door goedpassende ronde plaatjes te vervangen. dan raakt dat buisje er tussen uit en kan er zeker geen uitlaatgassen in de inlaat komen. voor de roetmeting zou dit geen probleem zijn, heb ik vernomen.
Geplaatst: do 31 mei 2012, 21:04
door sjoerdb
kom ik na langer zoeken het volgende tegen:
gevonden bij onze renault-familie. veel te lezen op
http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php?topic=907.510
Geplaatst: vr 01 jun 2012, 22:57
door schutting
heeft er iemand een duidelijke foto van welk stekkertje er los moet om de egr uit te schakelen na wat lezen hier op het forum wil ik het ook proberen
Geplaatst: za 02 jun 2012, 09:55
door sjoerdb
zoiets is ongeveer phase 2,
phase 1 staat op een tekening aangegeven. succes
Geplaatst: wo 06 jun 2012, 21:03
door sjoerdb
weet iemand of het problemen zou geven als de egr buis verwijderd wordt en gewisseld wordt voor 2 passende doppen?
Geplaatst: vr 08 jun 2012, 09:48
door dannyw
Dit lijkt mij geen probleem, maar waar haal je die doppen vandaan?
Want die wil ik dan ook graag hebben.
Het ertussen zetten is een makkie, heb zelfs al een keer het hele pijpje er af
Gehad, nieuwe klemmen kun je het beste bij de Renault dealer halen
Geplaatst: vr 08 jun 2012, 20:21
door sjoerdb
de doppen zou ik zelf kunnen maken, via mijn werk kan ik bij een draaibank. tis kwestie van goed passende vorm maken en dan maar produceren. uiteraard is lekken niet toegestaan.
Geplaatst: vr 08 jun 2012, 21:04
door dannyw
Regel jij de doppen dan regel ik de klemmen
Zou inderdaad goed zelf te maken zijn van een stuk rond rvs
Geplaatst: zo 10 jun 2012, 10:01
door sjoerdb
bovenstaande foto is te vinden in volgende topic op internet:
http://www.forum-auto.com/les-clubs/ren ... 390380.htm
iemand goed in frans vertalen?
Geplaatst: zo 10 jun 2012, 11:13
google translate
Zoals u weet ben ik in de studie om de EGR snel te verwijderen op onze dCi 65, 80 en 100. (2e generatie kan, afhankelijk van de collector)
Je bent al te goed dat dit systeem is zeer slecht als het grootste deel van de verplaatsingen zijn stedelijk.
Dus ik keek naar het ontwerp van deze EGR verwijderen, in een poging om ervoor te zorgen om een omkeerbaar systeem, onzichtbaar (voor het oog of via OBD), naadloos, en zo snel mogelijk moeten het niveau van de mechanische beginnende wordt bereikt.
Bovendien is dit systeem wordt voorkomen dat de klep verstopt is als deze is verbroken, als het inderdaad nog steeds niet aangesloten zal het gas nog steeds in te plaatsen en de slager, de dag of de klep rebranchéeé ... niet zeggen dat het werkt.
Het idee is simpel, de klep worden aangesloten en gedreven in zijn behuizing (ideaal 2,3 geen lampjes branden), maar de toevoer van de uitlaatgassen wordt geblokkeerd door een stekker, en net als de andere kant, het geval is EGR geblokkeerd op dezelfde wijze.
Het ventiel heeft mooie open en dicht, geen gas komt de inlaat en de motor behoudt zijn vissen.
Dus vulde ik in een kleine fabriek voor de productie van technologie in de buurt van mij om deze doppen te maken, ik ben momenteel bezig met de kamer-instelling die het meest past bij het spruitstuk en EGR geval.
Zeg jij het maar, maar waarom gebruik maken van deze doppen? omdat de plaat is schoon en lekkage, omdat het de oorspronkelijke bevestiging van de buis wordt gebruikt.
Montage met beugels wordt
Tarieven (token):
Als opdrachten 10 of 5 kits.
1 set van twee caps = € 30 geleverd.
Uiteraard is de goedkopere
Overzicht van het stuk:
Voor nu, het stuk is een prototype, in feite moet ik uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet elke keer om de updates te testen op het stuk.
Zodra de kamer is goed, kunnen we beginnen met de productie of niet, afhankelijk van het aantal geïnteresseerden.
Ook heb ik heb niet veel vrije tijd besteed ik alleen de woensdag na-middag, zodat de vertraging als de opdracht wordt uitgevoerd zal het niet in de week, natuurlijk.
Maar toen ik in staat zijn geweest om het te testen Ik zal u al mijn indrukken en vooral zal ik voor rollen een paar honderd kilometer.
In een eerste keer blijven we in de pre-GC tot 15 oktober.
Het commando wordt ook gewerkt aan CF, want op het moment dat normaal gesproken er al is besteld 14 pluggen.
Re: Alles over de EGR Exhaust Gas Recirculation
Geplaatst: do 02 mei 2013, 21:51
door WouterS
Hoi!
Even weer nieuw leven in deze draad blazen...
Bij mij is de EGR klep op wat brute wijze verwijderd;
Suggesties hoe dit een beetje te fatsoeneren?
Groetjes, WouterS
Geplaatst: vr 03 mei 2013, 09:02
door dannyw
Het ziet er naar uit dat de jouwe is gebroken , door de vervuiling lijkt het erop dat dit pas is gebeurd . Makkelijkste oplossing is om het te wisselen met een andere.
Boutjes eruit halen en met een grote tang op de flens proberen te draaien. Spuit er evt wat kruipolie bij. Lijkt lastig maar stelt niets voor. Denk dat de gene die hem eruit heeft willen halen de tang op de cilinder heeft gezet die er nu dus af is.
Geplaatst: di 07 mei 2013, 20:16
door WouterS
`k heb trouwens de cilinder gevonden.
Is nog net te zien op de eerste foto, het zit rechtop getywrapt tegen de hoofdremcilinder.
(was al benieuwd waar die voor was
Misschien even allemaal loshalen om te kijken of het nog passend te maken is.
Re: D egr buisje gescheurd
Geplaatst: ma 10 jun 2013, 21:58
door volisvo
dannyw schreef:vandaag een hoop herrie, na controle blijkt dat het buisje van de egr is gescheurd.
iemand een idee wat zo,n buisje kost.
Bovenstaande is bij mij nu 3 keer gebeurd. Ik ben echt benieuwd of iemand hier een oplossing voor heeft. Het stekkertje van de EGR heb ik er na 2e keer uitgehaald. Blijkbaar heeft dit niet gebaat.
Ik zit nu met het probleem moet het buisje vervangen maar ik ben bang dat ik na 3 maanden weer een nieuwe reparatie moet uitvoeren.
