Overige vragen over de stoelen; bv piepen, zithoogte, speling enz
Re: Volvo stoelen in een Carisma
Bericht door krismazur »
MarcO schreef:Lees ik het nou goed dat je Volvo stoelen in een Carisma wilt zetten? :O
Phase 2 stoelen hebben de stoelverwarming geschakeld via de CEM. Kan zijn dat hier andere voltages gebruikt worden en heeft ook 2 standen.
Niet alleen stoelen passen
Ik had pas geleden klant met carisma
ZIjn opties van volvo waren:
T4 Veerpoten met stabilisatiestangen
T4 Remklauwen met schijven en Blokken
volvo veerpootbrug voor en achter
Volvo tapijtvloer
Kofferbekleding van S40
Lederen stoelen en achterbank van V40
Onder motorkap hetzelfde als bij volvo
Koelvloeistof tankje
ABS unit
Ruitenwissermotor
Zekeringkast
Rembekrachtiging
en waarschijnlijk nog veel meer
Dus, het kan best wel :-D
edwin1966
Roepnaam: Edwin
Bericht door edwin1966 »
Dus ik heb stiekem een Carisma T4 :-D
Volvo V40 T4 automaat 1998 (is helaas overleden)
Volvo S40 2.4 automaat Elite 2004 (verkocht)
Volvo V40 D2 R Design 2013
radiator, airco leidingen etc zijn ook het zelfde.
En waarschijnlijk kan je zo een heel Volvo blok in een carisma lepelen, zelfs waar je de steunen in kunt hangen zitten op de zelfde plek.
als je dus een supersnelle carisma wilt... T4 blok er in, en verder het uiterlijk van de carisma aanhouden :P
daarna sprintje trekken met petjes....
Hansje
Bericht door Hansje »
Zijn ook op dezelfde productielijn gemaakt.
Let the Moose go loose
Bigdog
Bouwjaar: 2019
Roepnaam: Hans
Bericht door Bigdog »
Volvo tapijtvloer
ABS unit
Ruitenwissermotor
Zekeringkast
Rembekrachtiging
Grappig, ik ken iemand die precies dat soort zaken aan zijn Carisma heeft gewijzigd.
Was het toevallig een groene MSX ?
Volvo, what else.
Donker groen op LPG met gereviseerde motor?
Ja, dan is hetzelfde
msatter
Bericht door msatter »
Oeps...geen meldingen gehad dat er al reacties waren. :wall
Ik heb gisteren de stoelen ingebouwd met aangesloten airbags via een zelfgemaakt verloopkabeltje. De airbags melden zich netjes aan en de het SRS lampje gaat uit nadat alles goed bevonden is.
De stoelen zitten echt super en ik moet nog wat wennen aan de iets andere zitpositie maar dat zeker lukken. Het lees is nog wat glad en ik kan nu zo de auto inglijden en uitglijden. :-D
De stoel verwarming moet ik nog uitzoeken.
CarismaMSX heeft ook veel Volvo onderdelen erin zitten en deze zondag ga ik voor het eerst naar een meeting met andere Carisma rijders.
RobinBluebird
Stoelen vraag
Bericht door RobinBluebird »
Ik vind mijn stoelen niet lekker zitten ( standaard volvo t4 stoelen) ik vind dat de bestuurderstoel een te grote knik heeft, waardoor ik voor mijn gevoel naar achteren hang, de passagierstoel heeft dit ook. De auto heeft 250.000 gereden kan het zijn dat ze wat zijn doorgezakt, of heeft elke t4 stoel dit? Zo ja: dan ga ik graag opzoek naar wat vlakkere stoelen, welke types zijn vlakker?
Het gaat om de half leren standaard stoelen.
S40 T4
Re: Stoelen vraag
Sowieso phase2, maar de zitting is ook wat korter
RobinBluebird
Re: Stoelen vraag
Zijn die ook dat ze minder achteroverhellen zitten zeg maar?
S40 T4
5th Gear 3000rpm member
Re: Stoelen vraag
Bericht door EnigmaEll »
Dat kun je toch gewoon bijstellen/ bijdraaien? Of ben ik nu gek.
Re: Stoelen vraag
Voor je rug is het bij te stellen.
En ph2 stoelen in ph1 wil, alleen werken je airbags niet meer.
dutchlimits
Re: Stoelen vraag
Bericht door dutchlimits »
heb nog wel een setje nette ph2 stoelen te koop. :-D
Audi S7 4.0TFSI V8
Re: Stoelen vraag
EnigmaEll schreef:Dat kun je toch gewoon bijstellen/ bijdraaien? Of ben ik nu gek.
Volgens mij kan je gewoon je zithoogte aanpassen in een ph2 :whistle Ja
RobinBluebird
Re: Overige vragen over de stoelen; bv piepen, zithoogte enz
Ik kan de rugleuning idd wel verstellen, maar het zit gedeelte weer niet dit is volgens mij gewoon vast. (PH1) hebben de half leren stoelen ook airbags?
S40 T4
maikelv
Roepnaam: Maikel
Bericht door maikelv »
Half leer heeft ook airbags in de stoelen, tenminste de jouwe wel :-D En volgens mij kun jij ook je hoogte aanpassen hoor. Zit een hendeltje aan de rechterkant van je stoel.
RobinBluebird
Ja klopt, maar ik kan de stoel alleen kantelen, het voorste gedeelte kan omhoog maar dan leg ik half achterover zeg maar :-D
S40 T4
maikelv
Roepnaam: Maikel
Ja sorry dat bedoelde ik ook :whistle
Julius
Bericht door Julius »
Vraagje,
Ik heb nu al een tijdje een phase v40 met halfleer interieur, maar ik erger me er aan dat ik de stoel niet omhoog kan pompen als het ware. er zit wel een losse veer bij die (denk ik) van de stoel komt. kan iemand mij dit bevestigen?
Misschien heb je hier wat aan?
