Bandenspanning, hoeveel BAR, leeglopen enz
Re: Bandenspanning, hoeveel BAR ?
Geloof dat op die sticker staat bij onbeladen auto: voor 2,2 en achter 2.0 bar, maar heb 17" en dat is echt te zacht.
Zit nu voor op 2,6 en achter 2,4 geloof ik. Maar blijft een beetje lastig in te schatten wat nu optimale waarden zijn als je afwijkende bandenmaten gaat rijden.
- Edwins40
8,5 bar, op mijn 28inch 23mm bandjes met hoogventiel (racefiets)
De auto staat altijd op 2,4 voor en achter
WebDagBoek
WebDagBoek
Hier ook op 2.5.
Maaruh nog een vraagje hoe zit het als de banden warm zijn? Moet de teller dan op minder staan (2.4) of op meer (2.6) en wanneer zijn je banden eigenlijk warm. Beetje Noob vraag, maar tob er al heel lang over.
Je moet je bandenspanning alleen meten in koude toestand (minder dan 1 a 2 km ermee rijden als dat kan; heb zelf een 12V-autobandenpomp, zodat je dat gewoon op straat kunt doen).
Als je ermee rijdt, dan krijg je wrijving wat warmte veroorzaakt en dat verhoogt de bandenspanning iets.
- gerkenator
ik vind dat wel hard 2,5 en 2,6
ik heb overal 2 bar in, doe ik bij alle autos.
Toch heb ik bij de vorige voorbanden slijtage gezien die op een te lage bandenspanning duidt. Dus onder de 2,4 voor de voorzijde lijkt echt te laag te zijn (17" hebben we het dan over).
- Arie
- Roepnaam: Arie
De S60 heb ik net als toen de V40 op 2,4 bar rondom staan. Banden rijden prima op die spanning.
Ik vond zelf dat de V40 bij 2bar teveel ging dweilen en in de bochten erg onstabiel was, de voorbanden leken dubbel te willen klappen in een scherpe bocht. Bij 2,4bar was dat weer prima in orde.
Zachte banden worden ook warmer dan harde banden en slijten verkeerd af. Goed voor de omzet van de bandenboer, maar slecht voor je portemonee.
- Roepnaam: Berkant
De V40 T4 had ik meestal rond de 2.4Bar de S60 zit op 2.5 rondom
Dat lijkt me wel zacht. Dan wordt het toch wel erg zwabberig. Inderdaad ook slecht voor de banden.gerkenator schreef:ik vind dat wel hard 2,5 en 2,6
2,5 rondom heb ik het staan. Vind ik zelf wel goed rijden.
Re: Bandenspanning, hoeveel BAR, leeglopen enz
Even een vraag,
Zit er verschil tussen een benzine en een diesel uitvoering qua banden spanning?
heb een 1,9 D en hoorde laatst iets over 3,2 bar wat me erg veel lijkt....
Wie weet hoe het zit?
3,2? Als je een klapband wilt
Tussen de 2,0 en 2,5 is meer dan voldoende.
Waarschijnlijk heb je 32 psi gehoord (=2,2 bar).Daan23 schreef:Even een vraag,
onder me 16 inch had ik 2.4 bar, is voor 17inch ook goed of net iets meer op pompen?
Is prima.krismazur schreef:onder me 16 inch had ik 2.4 bar, is voor 17inch ook goed of net iets meer op pompen?
Ligt er ook een beetje aan of je vaak beladen bent.
Schoonmoeder of zo.
Ik ga binnenkort op vakantie richting frankrijk dus de banden zullen goed warm worden etc + de auto goed beladen.
Welke spanning raden jullie aan Voor + Achter.
16inch, (weet niet precies welke maat, maar het is de standaard volvo maat)
Gr Alexx
Gr Alexx
- Arie
- Roepnaam: Arie
2,4bar rondom is een goede spanning en bij volle belasting kun je achter 2,5 of 2,6 bar verhogen. Na de vakantie niet vergeten de achterbanden weer af te laten tot 2,4 bar.
Zo heb ik het altijd met de V40 gedaan tijdens de vakanties en dat werkte prima.
Dan zal ik dit eind van de maand ook even doenArie schreef:2,4bar rondom is een goede spanning en bij volle belasting kun je achter 2,5 of 2,6 bar verhogen. Na de vakantie niet vergeten de achterbanden weer af te laten tot 2,4 bar.
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Dag allen,
Even een bump.
Mijn 1.8 uit 2003 staat op 16 inch velgen.
In de deur staat 2.2 voor en 2.0 achter. Dat houd ik tot nog toe dan ook zo'n beetje aan.
Maar als ik het hier zo lees rijdt iedereen met meer bar.
Is het aan te raden dat ik dit ook doe. Ik rijd meestal met vrouw en twee jonge kids.
En als ik de bandenspanning zeg naar 2,5 voor en 2,4 achter breng, wat merk ik daar dan van tijdens het rijden?
Bedankt alvast.
Even een bump.
Bedankt alvast.
- Roepnaam: Tijs
Vooral soepeler sturen, minder onstabiel in snellere bochten.
Aan de andere kant voel je wel iets meer de korte hobbeltjes in de weg.
Minder verbruik en minder bandenslijtage.
- EnigmaEll
Dank Tijs!
En je weet zeker dat het geen kwaad kan?
Want ik houd me dan officieel niet aan de fabriekswaarden (2.2 voor, 2.0 achter).
Geen kans dat de band tijdens het pompen naar 2.5, klapt?
