Re: mistachterlamp brandt niet
Er zit geen trekhaak onder de auto en ik heb gehoord dat het ook in de lichtschakelaar kan zitten weet niet of dat klopt .
Even weer on topic:
De zwarte massa draad gecontroleerd of de massa nog goed is.
Anders vermoed ik het relais in de "ECU fog lamp" unit.
Deze regelt zowel voor als achter.
Als ik nu wel een plus had achter dan zou ik wel na de massa gaan kijken ?
Ik ga op zoek naar het relais en spuit er even contact spray op .
Hartelijk dank voor reactie.
Hallo wouter ik heb gezocht naar het bewuste relais heb m niet kunnen vinden heb het paneel onder het stuur eraf gehaald en wat blijkt ik kin m niet vinden heb je nog een aanwijzing voor mij?
gr henk
gr henk
Deze unit zit niet onder het stuur, maar achter het instrumentenpaneel boven tegen het dashboard.
Moet ik dan het dashboard verwijderen??
gr henk
gr henk
Het instrumentenpaneel eruit halen.
Het dashboard laat ik wel zitten hoor ahah , voor hoeveel procent ben je zeker van je zaak dat dit het euvel is Wouter ?? Ben je soms Volvo monteur want ik heb nog iets raars beleefd nl. Heb m uit laten lezen voor de ABS, sensor links voor was kapot dus ik zet er een nieuwe in en ja hij werkt lampje gaat weer uit, dus ik ga rijden na 1 minuut brandt het gekke lampje weer, heb jij ook weleens van zoiets gehoord??
vrgr Henk
vrgr Henk
Misschien bedradings probleem met de ABS sensor, realtime uitlezing uitvoeren.
Hallo Wouter ik heb het relais gevonden hoor hij schakelt wel maar dat zou dat kunnen betekenen dat de contacten in het relais misschien verbrandt zijn ,het lampje op het instrumenten paneel gaat wel branden!
Vrgr Henk
Vrgr Henk
Re: mistachterlamp brandt niet ,maar nu wel hoor.
Ergens onderweg naar lamp een draadbreuk niet bij het kofferbak scharnier , heb een nieuwe draad bij het relais opgezet en gtrokken naar kofferbak, mensen bedankt voor jullie reactiehenkieb11 schreef:ik heb een volvo v40 bj 98 nu doet het mistachterlicht het niet ik krijg geen spanning op de draad achter bij de kofferbak , als ik de schakelaar activeer gaat het lampje op het dashboard wel branden ,is er iemand die dit ook heeft gehad en mij misschien kan helpen?
vrgr henk
- pattyroden
Re: Alles (vragen) over mistlampen plaatsen
Hallo
Nu heb ik dit topic door gelezen alleen kan iemand mij duidelijk uitleggen hoe het nou precies zit?
Ik heb een s40 voor 2001 phase 2
Ik heb gekocht:
2 mistlampen
En de unit om ze aan te zetten
Nu is mijn vraag verder ik las iets over een stuk kabelboom ofZo?
En ik hem een andere cem nodig? Of bij dealer aanlaten passen??
Nou hoop dat iemand mij dit nog uit kan leggen zodat ik me lampen aan kan sluiten...
Mvgr Patrick k
Ik heb gekocht:
2 mistlampen
Mvgr Patrick k
Volvo S40 2.0T Automaat
Phase 2 heeft nodig:
- Mistlampen 2x
- Verlichtings schakelaar met mistlamp voor schakelaar
- CEM software update bij de dealer
- Mistlampen 2x
glas mistlamp voor kapot
hallo het glas van mijn mistlamp voor is kapot
is deze zo te vervangen of moet dan de gehele unit vervangen worden
alvast bedankt
alvast bedankt
grtn dennis
Re: glas mistlamp voor kapot
Voor een fase 2 moet je de hele unit vervangen.
Heb het laatst ook gedaan. Niet zo veel werk.
Is het te doen om lampjes in mistlampen zonder krik te vervangen?
Moet perse bodem plaat eraf? kan het echt niet anders?
ik vind echt GRIEP om zo veel moeite te doen om een lampje te vervangen (vond dimlicht lampjes al vervelend)
Ja de bodemplaat moet echt er onderweg anders kun je niet bij de bevestigings bouten van de mistlampen.
Met alleen lamp plaatsen is fase 2, nadat de bodemplaat verwijderd is, gewoon de fitting eruit draaien waar de lamp inzit.
Al met al lampje verwisselen 10 min werk.
Om de bodemplaat te verwijderen heb je toch geen krik nodig?
Dimlicht is erger met xenon moet je hele bumper los en koplamp los maken
grtn dennis
Led H3 in de mistlampen Phase I
Hoi
Heb een setje led H3 lampjes gemonteerd in mijn mistlampen (Phase I) maar de lampjes branden niet
Heb ergens gelezen dat waarschijnlijk moeten de polen van de mistlampen omgezet worden
Klopt dit?
Klopt dit?
Re: Led H3 in de mistlampen Phase I
Deze kans is zeer groot aangezien led diode is.
Dus + = + & - = - Draai je dit om gaat het nooit werken.
De stroom vloeit in de richting van de pijl erdoorheen, draai je het om komt het tegen een denkbeeldige muur en werkt het niet.
Dit is overigens bij alle leds.
