Pagina 1 van 1
stationair gaat goed, beetje gas => de motor (wil) slaat af
Geplaatst: wo 06 feb 2013, 20:45
door Easy
Een korte situatie schets:
Ik reed afgelopen week in zwitserland op de snelweg mijn lpg-tank leeg (dus bij ong. 120km/h). Ik ben zsm overgeschakeld naar benzine.
Een week later in Duitsland (op de terugweg) de lpg-tank volgegooid en de auto wou op lpg niet meer blijven lopen.
Ik heb het relais vervangen, daarna de auto gestart, lpg aangeschakeld en in spanning afgewacht. De auto schakelde over en liep stationair weer op lpg, na een paar minuten gaf ik een beetje gas (de auto stond stil in zijn vrij) en bij het oplopen van de toeren hort-en-stoot de motor direct en slaat daarna af. Vervolgens wou hij ook niet meer op lpg stationair lopen. Vandaag heb ik het lpg systeem gereset met hetzelfde resultaat: stationair gaat goed, beetje gas => de motor slaat af en daarna loopt hij ook niet meer stationair op lpg.
Specificaties:
Volvo V40 2.0 uit 2002 met een Vialle LPI systeem.
Voor de duidelijkheid het is een lpg-probleem op benzine loopt de auto prima (maar het is wel een dure grap).
Iemand suggesties naar de mogelijke oorzaak van het probleem?
Re: lpg probleem
Geplaatst: wo 06 feb 2013, 20:51
door RichardV40
Werkt je pomp in je tank wel goed?
[ Geplaatst met Android ] ![Afbeelding](http://volvo40forum.nl/forum/images/mobile/Android.png)
Re: stationair gaat goed, beetje gas => de motor slaat af
Geplaatst: do 07 feb 2013, 20:38
door Easy
Dat is de vraag. Op sommige forums lees ik dat leegrijden zeer slecht is voor de pomp, op andere lees ik dat de pomp met oliegevuld is en dat er geen lpg in komt
De pomp is iig niet luidruchtig en lijkt iig ook op laag toerental te functioneren. (ik las ergens dat de pomp 2 snelheden heeft)
Hoe diagnostiseer ik de pomp? Of zijn er andere componenten in het systeem die ik beter eerst kan checken (zoals het relais wat reeds vervangen is).
Ik zit in ieder geval met genoeg vragen ... ?
Geplaatst: do 07 feb 2013, 20:54
door RichardV40
Geplaatst: za 09 mar 2013, 17:37
door Tamael
Easy schreef:Dat is de vraag. Op sommige forums lees ik dat leegrijden zeer slecht is voor de pomp, op andere lees ik dat de pomp met oliegevuld is en dat er geen lpg in komt
Het leeg rijden van de tank is slecht voor je pomp doordat de vloeibare lpg je pomp koelt. Geen circulatie, geen koeling en daardoor meer wrijving in de pomp waardoor alles zwaarder loopt en je lagers sneller verslijten.
Lagers in een LPI pomp zijn erg klein en kwetsbaar. Daardoor slijten ze veel sneller als je iedere keer de tank helemaal leeg rijd.
Als je de druk in het systeem na wil kijken zou ik je aan raden het systeem een keer te laten uitlezen. Kunnen meteen de diverse signalen van de lpe gecotroleerd worden. Wieweet dat er een temperatuur of druk sensor van het lpg stuk is.
Tamael
Auto trekt matig/slecht op
Geplaatst: zo 26 jan 2014, 20:30
door Bruif04
Hallo V40 rijders,
Ik heb een vraag over mijn bifuel V40.
Mijn bifuel wil bij optrekken vaak afslaan, met achteruitrijden doet hij dit ook. Het maakt niet uit of ik op gas of op benzine rij.
Als ik optrek valt de auto flink terug in toeren, ik moet op een flauwe helling bij optrekken best flink gas geven wil hij niet terugvallen naar afslaan.
Wat mogelijk ook een relatie kan hebben is dat de auto soms slecht start, soms pas na 3 seconden en soms start hij gelijk.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Re: Auto trekt matig/slecht op
Geplaatst: zo 26 jan 2014, 20:39
Hoe is je stationair lopen in het algemeen ?
Loopt de wagen stationair ?
Of loopt deze onder de 500 toeren ipv rond de 700 bij stationair.
Doet deze dat alleen op gas of op benzine, of bij beide.
Geplaatst: zo 26 jan 2014, 20:58
door Bruif04
Stationair loopt hij prima, op toeren is er ook niets aan de hand, op gas en benzine vertoont hij hetzelfde gedrag.
Boegies zitten er nu ca 10.000 km in.
Geplaatst: zo 26 jan 2014, 21:52
door René
Originele?
![:whistle :whistle](./images/smilies/eusa_whistle.gif)
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 15:01
Af fabriek of later ingebouwd LPG...
Af fabriek kom je niet zo veel tegen namelijk.
Klinkt als te rijk of te arm lopen...heb je ook motorstoringen?
Re: stationair gaat goed, beetje gas => de motor (wil) slaat
Geplaatst: ma 27 jan 2014, 20:46
door Bruif04
af fabriek, is een originele bifuel
