Re: Vreemd geluid (met filmpje)
nou vandaag weer verse apk en tot me verbazing glansrijk doorstaan. nouja dat is alvast een meevaller
er was toevallig ook naar het probleempje gekeken en hun zeiden dat het best nogal wat werk is. en dat er ook het een en het andere afgesteld moest worden.. nouja, ik weet iig niet wat het beste is. misschien gewoon naar de garage brengen en lap daar 750,- op de balie en het is gemaakt. dit kan ik als laaste doen mocht het echt te gek worden met het ratelen maar voor nu probeer ik het zelf (met hulp van andere) te maken maar dan moet ik eerst wat info inwinnen in hoe en wat.
Had jij hetzelfde geluid (filmpje)?jdeleur schreef:Het valt me inderdaad op dat hij zuiniger is.
Precies hetzelfde geluid.
90% kans dat het enkel het VVT tandwiel is. En dat was bij mij gelukkig enkel het probleem.
bij mij ook. Precies het zelfde.
Na het vervangen van het vvt tandwiel stil.
Hoe kan enkel 'n tandwiel dit geluid veroorzaken. Iemand iets meer details?
Tja hoe leggen we dit uit
Wat in ieder geval erg belangrijk is is om met regelmaat je olie te verversen om dit te voorkomen
Doe ik al ivm turbo en tuning (elke 10K) met 'n volsyntheet.
Was gewoon benieuwd naar de technische details
Misschien maar wat googlen:
VVT-solenoid:
http://www.google.nl/#hl=nl&sclient=psy ... t+solenoid
VVT-pulley:
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=123076
VVT-solenoid:
VVT-pulley:
Mijn oude pakking had geen gaasje. Op aanraden van een forumlid deze pakking laten plaatsen.
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... g/1018864/
Uitleggen gaat makkelijker als ik het kan zeggen. Je hoort het dus wel als ik lampies kom halen
Laatst gewijzigd door jdeleur op wo 25 jul 2012, 22:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Gaasje in de pakking? Zou dat een verbeterd ontwerp zijn? Met als doel?
Filteren van vervuilde olie. Oudere modellen hebben dit niet begreep ik en is vanaf 2002 ingevoerd.
Heeft iemand de VVT valve al eens vervangen? 4 boutjes een stekker en een nieuwe pakking, dat is alles toch? Je hoeft het tandwiel toch niet te vervangen de de distributie niet los te halen toch?
Ik hoor het graag jongens!
Om de solonoid (klep,activator) te vervangen hoeft idd niet de distributie los,
Maar het tandwiel met daarin het verstelmechaniek is vaak de oorzaak van de geluiden.
En daarvoor moet wel alles los en net zo belangrijk!!!! geblokkeerd, het hart van het tandwiel
zit namelijk spieloos op de nokkenas. en kan er dus op elke positie op.
Ik heb het zelf gedaan met gereedschap wat ik bij een dealer geleend had, maar in het haynes
boek staat ook een tekening van hoe je dat gereedschap kan maken.
Bedankt voor je reply. Ik was daar inmiddels achter gekomen ja. Denk dat ik eerst maar ga gokken op de activator en daarna aan dat tandwiel. Het is namelijk niet altijd het geval dat hij lawaai maakt of slecht start.
bedankt voor je reactie!
Het tandwiel bestaat inprincipe uit twee delen met een kamer er tussen waarin via desdirkx schreef:Hoe kan enkel 'n tandwiel dit geluid veroorzaken. Iemand iets meer details?
klep op je cylinderkop meer of minder olie in gelaten wordt. Als door vervuiling/slijtage de
kamer niet meer vol komt (interne lekkage of te weinig toevoer) gaan de twee helften tegen
elkaar klapperen. En maken ze lawaai.
De problemen zijn er al best lang, want de gemodificeerde pakking met zeefje er in
is al heel lang leverbaar.
Hoop dat het zo iets duidelijker is.
Top
bedankt voor je uitleg.. Dus ook nog even opletten dat ik de gemodificeerde pakking mee bestel. Thanx!! Weet je wat het kost?
ongeveer 175, voor het tandwiel
2euro voor de pakking en nog 5 euro voor de dop achterin de cylinderkop om de nokkenassen
te kunnen blokkeren.
Het is ook geheel niet moeilijk hoor.
Distributie riem eraf, en naderhand een nieuwe monteren
Alles aftekenen voordat je de riem eraf haalt natuurlijk
En dan kun je al bij de verstelbare poelie
Vervangen en alles weer terug zetten
Natuurlijk een Laar uurtjes werkt want voor het vervangen van de d riem moet de motorsteun los en de rechter voorwiel eraf
Dat is eigenlijk alles hoor. Plus onderdeel kosten van €250 natuurlijk
onderdeel kost 175,00 en ligt bij dealers gewoon op de plank.
Vergeet niet om je nokkenassen te blokkeren, je raakt nl je merktekens kwijt
op het moment dat je het tandwiel verwijderd. ( het nieuwe heeft geen merkteken.)
en zit spieloos gemonteerd.
Maar goed, ik val in herhaling.
Ik heb het al eerder omschreven.
Welnee..... Jij met je speciale gereedschap. Dat heb je echt niet nodig. Je met alleen de riem spannen en dat gaat ook erg makkelijk en ook daar heb je alleen gezond verstand voor nodig en geen speciaal gereedschap ofzo.
Ik heb alles gewoon met hobby gereedschap gedaan en dat is prima gelukt. Natuurlijk goed gereedschap is het halve werk
Vandaag de VVT mechaniek gekocht bij de dealer voor €185. Volgende week zaterdag erop zetten. Ben benieuwd!
Kon speciaal gereedschap lenen van de dealer zelfs. Dus denk dat k gemakshalve toch maar dat gereedschap leen van ze. Scheelt weer tijd natuurlijk
