Pagina 2 van 4
Hemeltje laat los
Geplaatst: di 14 mar 2017, 14:42
door Rottetroll
Weet niet of er al een topic over is, maar het hemeltje in mn v40 laat los.
Is dit makkelijk te repareren of is dit een compleet demonteer werkje?
Heb eigenlijk niet zoveel zin om het complete hemeltje eruit te halen.
En wat zijn de beste opties voor lijmen?
Zit er foam onder het hemeltje? zo ja, moet dit verwijderd worden of schoongemaakt worden?
iemand een idee?
Re: Hemeltje laat los
Geplaatst: di 14 mar 2017, 14:48
door dannyw
Als je het netjes wil hebben wordt het inderdaad een andere hemel. Als je er weinig om geeft kan je het plakken. Maar hoe dan ook wordt het er biet netter van.
Geplaatst: di 14 mar 2017, 14:51
door Bramzel
Is de hemel nog netjes? want als hij alleen doorhangt is het een kwestie van loshalen, dubbelzijdige tape er achter en weer terugplaatsen. Middagje werk.
Re: hangen hemelbekleding
Geplaatst: do 23 aug 2018, 02:14
door Boyd
Even een kickje, is de hemel van een ph1 en 2 uitwisselbaar of kan het een niet in het ander?
Heb een loshangende hemel in m’n ph1 en zou wel willen weten of er dus ook een phase 2 hemel in kan.
Geplaatst: do 23 aug 2018, 05:53
door Jacky87
Deze zijn verschillend omdat ph2 zij airbags heeft
Geplaatst: do 23 aug 2018, 07:28
Doen bij A-stuken is ook anders je zou ook deze mee moeten vervangen en de verlichting is ook anders
Het is wel mogelijk om ze uit te wisselen maar zwel verlichting aanpassen en A stelen kappen mee vervangen
Hemel hangt deels los
Geplaatst: za 06 okt 2018, 22:39
door DHVOLVO81
Ooit heb ik hier over gelezen op dit forum. Los gaan hangen van delen van de hemel boven beide voorstoelen. Erg irritant ivm mijn lengte en het continu met je haar langs het hangende stof schuren. Zijn er mensen die een oplossing hebben zonder de hele hemel te moeten verwijderen? Iemand die wellicht al met een van de 3M lijmspray varianten (er is er eentje voor hemelbekleding) dit heeft weten op te lossen? Of wellicht op andere wijze? Ik begin me er langzamerhand enorm aan te irriteren doordat ik door mijn lengte met mijn haar tegen de stof schuur.
Re: Hemel hangt deels los
Geplaatst: za 06 okt 2018, 23:39
door rejaatje
Ik zou op de sloop een nieuwe hemel meenemen en die inbouwen. Is even een werkje, maar naar mijn idee wel netter en effectiever dan met lijm aan de gang.
Geplaatst: zo 07 okt 2018, 00:55
hemeltje zal er uit moeten.
als je het wilt belijmen, zal het eerst los moeten, en dan zit je gelijk met, dat het doek ook achter de handgrepen, verlichting en andere zaken vast zit.
dusss.....
1) eruit halen, opnieuw belijmen
2) eruit halen, ander doek er op belijmen
3) er 1 uit een sloop wagen halen, bij jou er uit halen en wisselen
en als je in beide geen zin hebt... pak je een lading punases en prik je die er in... of nietjes, of rijd zonder doek rond (scheurt het er uit.)
Geplaatst: zo 07 okt 2018, 07:06
door DHVOLVO81
Daar was ik al bang voor. Ik ga het even overwegen. En nee, geen Afro
Geplaatst: zo 07 okt 2018, 16:12
door DHVOLVO81
Zou behanglijm een idee zijn? Beetje papier marche zeg maar :)
Geplaatst: di 17 sep 2019, 21:56
door JohnnyV40
Ook ik heb een hemelbekleding die loslaat . Voor en achter . Nu wil ik hem eruit halen . Weet iemand toevallig of er op plaatsen ook nog kit tussen hemel en de dakplaat zit ?
Geplaatst: di 17 sep 2019, 22:16
door DHVOLVO81
Het is een soort karton met een laagje schuim en dan de bekleding.
Zelf heb ik ook al eens aan behanglijm gedacht. Echter heb ik een andere V40 gekocht voordat ik het heb geprobeerd. Deze heeft tot nu toe gelukkig nog een strakke smetteloze hemel :)
Geplaatst: wo 18 sep 2019, 00:18
door Arie
Zodra normale behanglijm vochtig wordt, lost het ook weer. Lijkt mij geen stabiele lijm om voor hemelbekleding of uberhaupt voor iets anders dan behang of knutselen binnenshuis te gebruiken. Denk aan natte herfst- of voorjaarsdagen en de winter met misschien sneeuw of nattigheid aan de kleren met de kachel aan.
Geplaatst: wo 18 sep 2019, 15:57
door EnigmaEll
Nee, behanglijm direct vergeten.
Sowieso, meestal is het de foamlaag die aan het verpulveren is. Dit komt door de warme dagen in de zomer. Je kunt lijm spuiten wat je wil, maar het wordt echt nooit meer mooi of strak.
Best is de hemel eruit en er één van de sloop halen. Of als je handig bent, en je hebt veel tijd, de hemel zelf opnieuw bekleden met de juiste materialen.
Ik heb het zelf nu ook bij mijn V50. En op mijn gemakkie op zoek naar een passende hemel. Ik heb alvast carbon-kleur textiel spuitverf gekocht. Als ik er één vind, van een nood een deugd maken en er terug in een donkere hemel plaatsen
Geplaatst: wo 18 sep 2019, 21:38
door JohnnyV40
Bedankt voor de reacties.
Echter is mijn vraag nog niet beantwoord. Is de hemel ook gekit aan de dakplaat ? Of zit hij vast met de aanbouwdelen zoals de zonneklep en handgrepen etc. ?
Ik wil hem toch overnieuw professioneel laten bekleden .
Geplaatst: do 19 sep 2019, 00:33
Hij zit met 7 klemmen vast (nr6 en nr7) en uiteraard de verlichting en steunen.
Geplaatst: do 19 sep 2019, 12:57
door jbruijs
JohnnyV40 schreef: ↑wo 18 sep 2019, 21:38
Nee, niet vast gekit aan de dakplaat.
Geplaatst: do 19 sep 2019, 20:10
door JohnnyV40
Top bedankt voor de antwoorden .
Hulp nodig voor nieuwe dakhemel? Als de hemel valt..
Geplaatst: do 26 sep 2019, 17:04
door spYderweb
Ter info:
Het hemeltje van onze V40 begon ook te hangen.
Eerst de randjes gelijmd, dat ging prima.
Daarna begon het ook in het midden los te gaan, vervolgens vanaf de zijkant losgehaald om ook het midden te kunnen lijmen.
Dat was geen succes, dus toen er maar punaises in gestopt, maar dat ziet er niet uit.
Vorige week het hemeltje verwijderd volgens de how-to op dit forum, maar die bleek niet compleet en voor de S40.
De B-stijl kan alleen los gehaald worden, als je de instap strip en het paneel tussen de instapstrip en de B-stijl eerst los maakt.
De bevestiging waarin je de zonneklep vastklikt, kan er alleen uitgebroken worden. Het verwijderen van de schroef is niet voldoende. Deze kosten bijna 10 euro per stuk bij de dealer.
Dan zit er nog een kunstof bevestigingsdop achterin in het midden van de hemel en links en rechts een schroef bij de achterklep bij de V40.
De schuimlaag was zo verwijderd met een harde borstel.
Het plakken van een nieuw skai hemeltje met 3M 8080 spuit lijm, blijkt toch specialistisch werk en blijkt minder eenvoudig dan gedacht.
Ik heb het hemeltje en de A-stijlen nu bij een stoffeerder gebracht en zal deze volgende week weer monteren.
Er wordt hiervoor een standaard lichtgrijze hemelbekleding voor worden gebruikt.
