Pagina 1 van 1
Reservewiel,maat, ruimte in kofferbak
Geplaatst: vr 22 jul 2016, 16:20
door 75HarmV40
misschien in het verkeerde topic en een rare vraag, maar stel hem toch even.
Ik heb onze thuiskomerwiel moeten slopen omdat de bout doordraaide waar hij mee vastzat in de kofferruimte. Kan het verder uitleggen, maar daar gaat het nu niet om.
Ik ben dus op zoek naar een nieuw reservewiel.
Alleen wil ik geen thuiskomertje waar je maar 80 km/h kunt rijden.
Wat voor maat zou er passen in de ruimte voor het reservewiel in de kofferruimte?
We rijden nu met 17'' 205/45 voor, en achter 17'' 215/45.
Nu hoeft het reservewiel niet 17'' te zijn, maar er moet natuurlijk niet al teveel verschil met de 17'' zijn die we er nu onder hebben.
Belangrijkste is dat het in de ruimte past onder de kofferruimte!
Heeft iemand tips/ideeën wat past? Welke maat enzo?
Thnx alvast.
Re: Reservewiel,maat, ruimte in kofferbak
Geplaatst: vr 22 jul 2016, 22:33
Heb nog een gewone band liggen. 14 of 15" niet goed kunnen zien. Band is verder goed, ligt alleen al even buiten onder een zeiltje.
Brede band zou ik er niet in die ruimte leggen, anders komt die klep hoger te liggen dan de rest van je kofferbak vloer
Mag zo weg.
Geplaatst: za 23 jul 2016, 11:15
Volgens mij passen niet alle maten in het reservewiel gat.
Zoals Ivar al zegt kan het zijn dat de vloer omhoog komt door een te brede band.
Geplaatst: za 23 jul 2016, 13:51
door tkoster
Spuitbusje, anwb lidmaatschap, compressortje kan ook ipv reservewiel.
De diameter zal denk ik wel gelijk zijn aan het originele wiel, anders zou dat erg slecht zijn voor het differentieel.
Bij mij zit er een LPG tank op de plaats van het reservewiel, dus de klep licht een paar cm hoger, heb je geen last van, en bijkomend voordeel is dat het ook nog ventileert, dus er blijft geen vocht in hangen.
Geplaatst: za 23 jul 2016, 19:39
door dannyw
Thuiskomer moet je ook altijd op de achteras monteren.
Geplaatst: za 23 jul 2016, 19:56
door Ripley
dannyw schreef:Thuiskomer moet je ook altijd op de achteras monteren.
Klinkt logisch, maar ik wist het niet. Goed om te weten!
Geplaatst: za 23 jul 2016, 20:28
door texaco
Heb ooit eens een jongedame zien "rijden" met thuiskomertje op vooras. Ging net, tot aan een rond punt of gewoon een bocht... zwalp zwalp
Ik dach dat ik al opit mijn gewoon wiel in de kuip gestoken heb. 195/65 r15 zo uit mn hoofd.
Op mijn thuiskomertje ligt nu momenteel een set startkabels en bodem ligt net gesloten.
Geplaatst: za 24 nov 2018, 13:54
door HJ2
Collega's, Mijn thuiskomer ligt los in de kuip, dat is slordig bij het bochtenwerk natuurlijk :-)
Ook zit er een soort van losse kunststof bak achterin met krik en wielsleutel. Het ziet er uit alsof hij ergens vast hoort te zitten.
Heeft iemand misschien een foto hoe het er uit hoort te zien onder de afdekplaat van de kofferruimte?
Dikke thanks!
Geplaatst: ma 14 jan 2019, 19:57
door PKing
Ik heb er een wiel 175/65/15 inliggen, en daar komt de plaat minimaal door omhoog.
