Hoi,
de binnenkant van onze achterlicht unit van de V40 uit 2000 heeft groene aanslag. Dit omdat er aan de bovenkant van de unit een dun barstje zit.
Is de binnenkant schoon te maken? Heb het al geprobeerd via de openingen waar de lampjes ingaan, en dan met wattenstaafje, of een doekje, maar dat is onbegonnen werk.
Iemand tips wellicht? Uitspuiten met water middels 1 of ander kleine sproeikop ofzo? Heb al wel ergens een adresje gevonden waar ze zo'n unit voor 60,= aanbieden. Maar als ik dat kan besparen, prima natuurlijk.
Thnx alvast!
Binnenkant achterlicht unit schoonmaken.
Re: Binnenkant achterlicht unit schoonmaken.
Helaas zijn die units niet uit elkaar te halen zonder schade. Je zou kunnen uitspuiten maar dan nog heb je een barst in je achterlicht.
Ik denk dat je beter kunt uitkijken naar een andere zonder barst.
- Roepnaam: Danny
Ik zou ook voor een vervangend exemplaar gaan.
- dutchlimits
probeer onderdelenlijn.com
kan soms veel geld besparen.
Audi S7 4.0TFSI V8
Donkere of ph2 verlichting ?
Heb anders nog wel wat liggen ph1
De buitenste lampen zijn donkerglas, de binnenste helder. Vreemd eigenlijk, lijkt me.
Heb wel ergens destijds een linkje zien staan (MP geloof ik) en daar kon ik zo'n unit krijgen voor 60,=
Bedankt voor jullie reacties btw.
- PKing
- Roepnaam: Peter
Unit eruit halen, en lampen eruit, en spoelen met een algenreiniger met wat water.
Gaten een beetje dichthouden en veel schudden, water mag best een beetje warm zijn.
Het meeste zou er dan uit moeten gaan.
Unit goed laten drogen.
De barst vullen met wat secondenlijm of een andere neutrale kit/lijm.
Of een andere unit kopen:-)
