Auto rijdt slecht op snelweg (als een krant, zwabberen enz
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Re: V zwabbert na wielwisseling
Velg goed op de naaf gecentreerd? Heb hetzelfde gehad en loshalen, even aan het wiel wiebelen en opnieuw vastzetten lostte het op.
- ronker
- Roepnaam: Ronald
Re: Auto rijdt slecht op snelweg (als een krant, zwabberen enz
Rekening gehouden met de draairichting? Met nieuwe banden merk je daar niet meteen wat van maar als ze al wat kilometers hebben gemaakt en je gooit ze dan verkeerd om eronder kan je dat goed voelen.
- Spartaan
- Roepnaam: Marcel
Ja banden zijn op druk en achter nieuwe banden,velgen zijn ook recht anders was dat met uitbalanceren aan het licht gekomen.
- rejaatje
- Model: C30
- Roepnaam: Renee
Ja, of het lood dat niet evenredig verdeeld is/niet goed zit? Miniem verschilletje in het plaklood kan een wereld van verschil uitmaken in rijgedrag.
Volvo for life
- Spartaan
- Roepnaam: Marcel
Ik had er al een klein beetje last van met de oude banden die er eerst onder zaten,dacht eerst dat het daar aan lag,maar nu is het erger.
Met de standaard velgen heb ik geen last.
De velgen zijn gemonteerd bij de bandenboer,lijkt me sterk dat de velgen niet goed gecentreerd zitten.
Kan het zijn dat ik voor deze lm-velgen andere wielmoeren nodig heb dan de standaard moeren?
- 5
- Roepnaam: Thijs
Gebied tussen de velg & naaf (dus waar de velg tegenaanzit, en vast wordt gehouden met bouten) opschuren; er zit waarschijnlijk roest tussen, doordat het oppervlakte oneven is ervaar je sommige van die problemen.
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
V40 2.0t sports edition 2003
480ES 2.0 1995
480ES 2.0 1995
- Spartaan
- Roepnaam: Marcel
Dat is een goede tip,maar waar ik ook aan zit te denken is of het trekken naar rechts en links niet toch van de voorkant vandaan komt.
Het is wel zo dat deze wielen iets meer naar buiten staan,m.a.w. de spoorbreedte is groter waardoor eventuele speling op de aandrijfassen ook beter merkbaar worden of i.i.g.meer invloed heeft.
Het lijkt ook wel dat als ik accelereer de rechtervoorkant iets omhoog komt en bij gas los weer iets inzakt,m.a.w. kan het niet aan de aandrijfas(sen) liggen?
Laatst gewijzigd door Spartaan op zo 30 sep 2018, 09:27, 1 keer totaal gewijzigd.
- RobertV
Ik heb dat gevoel ook al een tijdje, kwam opzetten na een bandenwissel ( en uitlijning) Ik ben zelf van mening dat het de schokbrekers zijn. Ivm dat omhoog en omlaag gaan. En die zitten er al 100.000 km onder. Duikt beste zichtbaar bij het remmen.
Rare is alleen dat de schokdempertest op de testbank weer uitwijst dat ze niet versleten zijn.
Dus.. ik volg dit topic nogbeffe
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk
- ronker
- Roepnaam: Ronald
Kan zeker. De assen hebben ongelijke lengte waardoor er al iets verschil is in hoe het koppel wordt doorgegeven. Als een homokineet bijvoorbeeld niet meer fris is wordt dat verschil uitvergroot.Spartaan schreef: ↑za 29 sep 2018, 13:41 Dat is een goede tip,maar waar ik ook aan zit te denken is of het trekken naar rechts en links niet toch van de voorkant vandaan komt.
Het is wel zo dat deze velen iets meer naar buiten staan,m.a.w. de spoorbreedte is groter waardoor eventuele speling op de aandrijfassen ook beter merkbaar worden of i.i.g.meer invloed heeft.
Het lijkt ook wel dat als ik accelereert de rechtervoorkant iets omhoog komt en bij gas los weer iets inzakt,m.a.w. Kan het niet aan de aandrinfas(sen) liggen?
- Spartaan
- Roepnaam: Marcel
Het probleem van dit verhaal is gevonden.
De stuurkogel linksvoor heeft door slijtage te veel ruimte ,vandaar het vreemde weggedrag.
De hele draagarm zal vervangen moeten worden.
Mooi dat het gevonden is Marcel.
Al contact opgenomen met ... hoe heet ie ook weer
