Alles over de EGR Exhaust Gas Recirculation
Harrie
5
Roepnaam: Harrie
Bericht door Harrie »
Beste mensen van het forum.
Ik heb 2 vragen waarvan de 1e wel in dit topic thuis hoort en de 2e vraag erbij hoort maar mogelijk eigenlijk in een ander topic geplaatst zou moeten worden. indien dit het geval is mijn excuus.
Volvo S40 2004-2012 BJ2004 2,0D
Zover ik begrijp begint de EGR pijp aan het einde van mijn getekende pijl...
Als ik op die locatie een flens er tussen plaats zonder de egr te laten wegschrijven bij een tuner... Kan dit kwaad?
koppel dit aan mijn 2e vraag
Ik ben er achter gekomen dat deze auto origineel zonder roetfilter geleverd is maar erna wel een roetfilter geplaatst heeft gekregen maar deze is niet gemeld bij het RDW.
Ik kan dus in feite het roetfilter laten verwijderen... maar nu is mijn vraag zal deze tijdens montage wel in de computer ingeschreven zijn of niet?...
De inloop olie mag er sinds deze week uit ( 333333km) En ik heb zo het idee dat de roetfilter goed verstopt zit... ik lees trouwens in het geheel dat rijden met een roetfilter vergelijkbaar is als getrouwd zijn... je bent namelijk veel problemen aan het oplossen die je als je geen roetfilter/huwelijk zou hebben ook gewoon niet zou hebben... :jerry
Ik zit er namelijk aan te denken om de roetfilter te verwijderen de egr klep dicht te maken en de ecu door Obbe tuning te laten kietelen.
Maar alles wat ik zelf al kan doen graag zelf doe...
Mosseltman
4
Re: Alles over de EGR Exhaust Gas Recirculation
Bericht door Mosseltman »
Antwoord 1 : Dit kan geen kwaad en is juist aan te raden.
Antwoord op vraag 2 heb ik niet
Mvg
DirkV40
16
Bouwjaar: 2016
Roepnaam: Dirk
Bericht door DirkV40 »
ik heb maandag mijn EGR klep laten wissen in de computer. Werkt nu niet meer. Bij mijn vorige V40 van 2001 gewoon stekker eruit trekken. Maar nu wel anders. Mijn motor liep koud onregelmatig en hield in bij het optrekken. Nu nergens last meer van. Meer vermogen en koppel. Verbruik zou minder moet moeten zijn maar dat weet ik nog niet.
Arnito
5
Bericht door Arnito »
Misschien een stomme vraag maar waar zit het roetfilter? Ik krijg al een tijdje de melding dat m’n roetfilter vol is en zit er over te denken om hem te verwijderen. Is dat zelf te doen en wat plaats je dan als vervanging?
Arnito New Volvo 2.0 D2 2015
