Pagina 1 van 1
Oliefilter sleuteldop
Geplaatst: zo 22 jan 2023, 08:01
door Born2Ride
Gistermiddag met auto opgekrikt om flensverbinding weg te slijpen. En gelijk een beurt gegeven aan de auto. Echter wist ik niet dat deze Volvo een kunststof 14 kantige filter behuizing heeft! Ik krijg hem met geen mogelijkheid los.
Er is een aparte dop voor, voor op de ratel. Maar het is zondag….Is er iemand die in de buurt van vd Utrecht woont met een dop die ik even kan lenen?
(Of een werkende life hack om met een truc de dop los te krijgen?)
Re: Oliefilter sleuteldop
Geplaatst: zo 22 jan 2023, 11:48
door Arie
Een life hack is om met een ringsleutel een (grip)tang en een stuk spanband of leren riempje een bandsleutel te maken. Daar zou het mee moeten lukken. Helaas zie ik er online geen afbeeldingen van
en het plaatje in m'n hoofd kan ik helaas niet uploaden.
Geplaatst: zo 22 jan 2023, 12:00
door William480
Ik heb er een te leen in Lelystad
Geplaatst: ma 23 jan 2023, 11:16
door Born2Ride
Dank voor jullie reacties. Ik heb een stuk leer gebruik als band in combinatie met grip tang moment gezet op hoek van het blok. Ook spandband gebruikt met tool ertussen om een hefboom te creeeren. Geklopt met een kunststof hamer op de kop. Helaas....volgens mij heeft iemand zich niet aan de 25Nm gehouden
Na twee uur klungelen toch maar besloten dat tijd kostbaarder is dan eer en voor 10EUR een sleutel besteld online....
Ik zie wel al handige aftermarket oplossingen:
Filter insert met metalen behuizing kan natuurlijk ook. Kun je einde life span er lekker een schroevendraaier doorheen jagen.....
Geplaatst: ma 23 jan 2023, 13:21
door Arie
Die schroevendraaier erdoor had ik in m'n gedachten maar niet genoemd omdat ik vermoedde dat het filterhuis kunststof is en ik niet vertrouw dat dit goed zal gaan.
Even wachten op de tool dan.
*Dit is getikt op een geavanceerde calculator*
Geplaatst: ma 23 jan 2023, 20:51
door Born2Ride
Yes, 16 kantige dop binnen! Works like a charm. En nou blijkt de leverancier een oliefilter gestuurd te hebben dat helemaal niet past! Staat dus fout in de database voor de type motorblok. Dacht het metalen variant opschroefilter de schroefdop zou vervangen. Helaas niet het geval. Dus morgen even een insert halen.
