Motor slaat af na snelweg
Geplaatst: ma 17 apr 2023, 15:04
Ha beste forummers,
ik heb sinds een maand een gek probleem met de V40. Wanneer ik een stuk op de snelweg heb gereden de wagen laat uitrollen richting bijvoorbeeld een stoplicht bij een afrit, slaat de motor af zodra ik ontkoppel en rem om tot stilstand te komen. Daarna houdt dit probleem een tijdje aan, steeds bij het ontkoppelen en remmen, dus wanneer de motor terugvalt naar stationair toerental. Bij een koude motor is dit geen probleem.
Wat verder opvalt:
- De motor start minder goed als hij warm is (1-2 seconden in plaats van direct)
- Wanneer de motor warm is loopt het stationair toerental soms plotseling op richting de 1500-2000, dit is nu een paar keer gebeurd. Het gaat vanzelf weer voorbij.
- Wanneer de motor warm is en ik geen gas geef, schokt de auto soms flink. Hij houdt in, en gaat dan plotseling wat extra toeren draaien, houdt dan weer eens in, enzovoorts.
De bougies zijn recentelijk vervangen, stationair toerental wordt netjes op peil gehouden bij aan- afslaan van de airco.
V40 met een 1.8 liter bezine, 2001 PH2.
Hebben jullie een idee in welke richting ik kan zoeken? Ik wil graag zo veel mogelijk zelf proberen te doen voor ik ermee naar een specialist ga.
Alvast bedankt!
Wat verder opvalt:
Alvast bedankt!
