raadsel:
zodra ik de bak in een versnelling zet D,R,4,3,L dan gebeurt er niets
in de P stand staan wel beide wielen vast, als ik de auto in zijn N zet en een klein stukje voor of achteruit duw dan moet hij daar na ook weer in de P vallen.
ik heb even heel idee meer waar ik het moet zoeken
Automaat (AW55-50/51SN) grijpt niet aan
- 1
- Roepnaam: Ronald
- 1
- Roepnaam: Ronald
Re: Automaat (AW55-50/51SN) grijpt niet aan
probleem ondertussen bekend...
de oliepomp van de bak deed niet pompen
maar Persoonlijk record!
in iets minder dan 3 uur de motor en bak weer uit de auto gewerkt zonder knippen/schade
- 1
Nu nog even bekijken waarom dat ding niet (meer) pompt. En of deze dingen nog een beetje te verkrijgen zijn natuurlijk.
Als ze niet op de gebruikelijke website staan wellicht even een licht opsteken bij een bedrijf gespecialiseerd in het reviseren van transmissies.
- 1
- Roepnaam: Ronald
Ik heb al even gekeken naar in vida staat niks genoemt.
Op youtube al wel gevonden hoe je er bij komt en dat is door de hele bak uit elkaar te halen..
Ik heb vanmorgen de bak weer los gehad en denk (lees hoop) dat ik de koppel omvormer er niet goed op heb gezet.
Bak en Blok zijn nu weer 1 en ik ga het zo weer inbouwen
Wish me luck!
Wish me luck!
We zijn bezig
- 1
- Roepnaam: Ronald
blijkbaar zat de koppelomvormer niet goed tegen de oliepomp aan
geen idee hoe dat gekomen/gegaan is want ook de eerste keer ging de bak wel gewoon flush tegen de motor aan zonder dat er met draaiende motor vreemde geluiden uit kwamen.
blok en bak zit er nu weer in en alles draait.
aandrijfassen een aantal dingen onder de motorkap moeten nog wel terug gebouwd worden maar met de regen en het natte kattenbak grind wat er nu onder de auto ligt ontbreekt het me ernstig aan zin
- 1
- Roepnaam: Ronald
Veel tijd later....
alles eenmaal weer terug gemonteerd en nog steeds deed hij het niet
aandrijfassen er uit en dan in het dif kijkend draaide de mof waar de aandrijf as in gaat wel maar zodra er enige weerstand op komt blijft hij gewoon stil staan, daarbij ook de aanvoer leiding van de olie koeler las gehaald en daar kwam nog steeds niets/nagenoeg niets uit met lopende motor.
oordeel?
iets in de oliepomp van de bak is niet blij.
paar dagen ( een een andere AW55-50SN van de onderdelen lijn met 112.xxx kilometer) later en het is Feest want de auto komt op zijn eigen kracht weer van zijn plek af
oordeel?
- 1
Nice! Ik ben benieuwd hoe deze het doet ten opzichte van de andere 2.0T
