Pagina 1 van 1
Langer plezier van Rain-X
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 11:28
door Wouter
Het is eigenlijk het verkeerde moment om deze behandeling te doen, maar we kunnen erover praten nu het vriest en sneeuwt.
Als de temperaturen er weer voor lenen, ga dan als volgt te werk:
Eerst de auto wassen om zand en andere vervuiling weg te halen en goed naspoelen met schoon water.
Maak het raam eerst goed schoon met Clearvue van Turtle (+/- 8 euro en je doet er erg lang mee), of iets vergelijkbaars.
Dit reinigt de ruit porien diep, polijst lichtjes en veilig, verwijdert hars deeltjes.
Kijk maar naar je schoonmaakdoek na het poetsen, wat je op het raam nog niet eens had gezien.
Nu het raam brandschoon is, hecht de Rain-X beter en blijft deze langer werken.
Zelf breng ik het 1x aan, poets het uit en doe het nog 1x.
Als uitpoetsdoekje kun je het beste van die microvezel doekjes gebruiken, hiermee gaat het super goed.
Sinds dat ik deze voorbehandeling met Clearvue van Turtle doe ervaar ik dat Rain-X beter werkt en veel langer zijn werking blijft behouden.
Ik hoop dat iemand er wat aan heeft.
Re: Langer plezier van Rain-X
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 12:39
door benoben
bedankt voor de tip wouter!
Wat is volgens jou de beste manier/periode om de RAin-X aan te brengen? Heb het thuis ook liggen, maar nog geen tijd gehad (met de sneeuw) om het aan te brengen.
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 13:26
door Wouter
Het is een beetje een gevoelstemperatuur, ik denk vanaf een graadje of 15 bij droog weer of binnen in de verwarmde garage.
Zelf doe ik het als de werking van Rain-X minder is geworden na ongeveer 3 maanden na het autowassen, het ligt er een beetje aan wat voor weer het is geweest.
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 13:34
door Arie
Als je detailklei hebt staan, kun je de ruiten ook kleien. Haalt ook het vuil uit de poriƫn en zorgt dat de RainX beter werkt en langer blijft zitten.
Een paar weken geleden de ruiten gedaan en nu met schrappen en sneeuw afvegen werkt het nog steeds. Ondanks dat het geen omstandigheden zijn om aan te brengen, kun je nu wel zien hoe duurzaam het product is. De ultieme RainX test verzorgd duur de natuur zelf.
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 20:45
door Volvo knuppel
Of koop de combi fles met het schoonmaak spul van rain x zelf naast het anti regen spul.
Volg de handleiding en voila..
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 22:09
door Wouter
Volvo knuppel schreef:Of koop de combi fles met het schoonmaak spul van rain x zelf naast het anti regen spul.
Ik blijf toch een liefhebber van eerst goed schoonmaken en dan Rain-X in twee goede lagen opbouwen.
Zal ook wat zuiniger zijn in gebruik.
Geplaatst: wo 31 mar 2010, 11:45
door Slick
De polijstende werking van ClearVue is maar miniem. Ik heb ook veel kleine krasjes in mijn ruit en had gehoopt dat met Clearvue eruit te halen, maar dat valt best tegen.
Maar als voorbereiding op Rain-X is het inderdaad een goed middeltje. Ik heb er nu maar 1 laagje Rain-x op zitten, maar na anderhalve maand is de werking al sterk afgenomen. Volgende keer maar eens 2 lagen proberen.
Geplaatst: wo 31 mar 2010, 17:32
door Wouter
Turtle Clearview is veilig, als je natuurlijk wel je raam eerst goed schoonmaakt en afspoeld.
Het eruit polijsten van krassen van het raam gaat mbv andere polijst pasta, sponsen en een polijstmachine.
Twee lagen Rain-X houden het bij mij wel 3 tot 4 maanden uit, maar het is ook wel afhankelijk van hoe veel/vaak je de wissers gebruikt.
Geplaatst: vr 28 mei 2010, 15:59
door Volvo knuppel
Volgens mij vermeld het potje ook twee lagen in het begin en dan kan je eventueel een onderhouds laag doen elke 2 a 3 maanden.
Blijft het prima.. rij er al jaren mee zo.
voorruit bij regen ondoorzichtig
Geplaatst: vr 19 aug 2011, 12:14
door peter259
NIEUWE RUITENWISSERS...SCREENSCRUB...PURE ALCOHOL...GLASSEX... APPARTE SPONS VOOR HET VOORRUIT.....
alles geprobeerd.... ik geef het op!...
beetje regen op het voorruit en alles is grijs... als dikke mist
Er zit kennelijk iets op het voorruit... ik zie vaag een soort druipstraaljes als het ruit droog is... ZOU HET 'RAIN-OFF" KUNNEN ZIJN ???? ik voel nu meer voor een nieuw voorruit....
Wie weet daar meer van???
Re: voorruit bij regen ondoorzichtig
Geplaatst: vr 19 aug 2011, 12:47
door myalexx
peter259 schreef:NIEUWE RUITENWISSERS...SCREENSCRUB...PURE ALCOHOL...GLASSEX... APPARTE SPONS VOOR HET VOORRUIT.....
Als je het raam nat maakt en het water loopt eraf als een soort wax. zit er Rain X vermoedelijk op.
Dit moet eraf slijten. geen probleem is alleen maar positief ik heb het ook.
Tijdens de regen moet je niet continu de ruitenwisser aanzetten anders heeft de Rain-X geen nut en ga je rare beelden krijgen,
Geplaatst: vr 19 aug 2011, 13:11
door DinanT
Klinkt misschien raar, maar probeer eens met Dasty(bij de Wibra) en een schuursponsje en dan lekker ruim naspoelen met water.
Geplaatst: vr 19 aug 2011, 17:56
door peter259
Ja, ik zie inderdaad straaltjes dus zal Rain X zijn ( heet bij mij Rain Off meegenomen uit Tsjechie ) kan de gebruiks aanwijzing ook met Google niet ontraadselen ...slijten zeg je.??? nou ja... dank voor de tips en reactie... ik zal Dasty Wibra aan de collectie toevoegen....maar ik heb er net Backoven ontvetter van Fa.Kroon opgespoten... ja..inderdaad die olieboer...als iemand weet van vet... moet ie ook van ontvetter weten... (mag ik aannemen )t, Is schuim... mijbeniewe.
