Remcircuit-lampje brandt na apk-keuring!
Vandaag moest de auto voor de apk. Afgelopen zondag zijn de remschijven en remblokken aan de voorkant vervangen (howto volgt nog ), want die waren aan vervanging toe. De auto is weer een jaar goed gekeurd, maar ze belden wel ff: de remvloeistof moest bijgevuld worden (volgens mij hadden ze het zelfs over verversen, maar dat weet ik niet zeker meer). Dat konden ze wel ff doen: 75 pleuro's. Dat leek me niet nodig want aanvullen kan ik vast zelf en ik wilde toch ff e.e.a. navragen hier over aanvullen of misschien verversen.
Haalde ik de auto vanmiddag op, ben ik net onderweg terug naar huis, zie ik opeens een rood lampje met een uitroepteken tussen haakjes (!) branden. Waarschijnlijk brandde het lampje direct bij het starten al, maar dat was me niet opgevallen. Er lag behoorlijk wat sneeuw en ik moest een weg oversteken, dus dan let ik op andere dingen dan lampjes. Maar goed, direct aan de kant, wat blijkt, het lampje van het remsysteem (ik moest wel ff opzoeken wat het lampje betekent). De auto remde wel gewoon, merkte er niks van (ik kon immers nog naar de kant). Ik ben gewoon maar naar huis gereden (wel voorzichtig, je weet maar nooit).
Ik heb het toen uitgebreider opgezocht ik in het instructieboekje. Het reservoir van de rem- en koppelingsvloeistof is hetzelfde reservoir. Ik onder de motorkap kijken, kapje eraf, blijkt deze erg vol te zitten (boven de max) met gele vloeistof. Bijvullen hoeft dus niet lijkt me, want hij staat al boven de max. Verversen dan? Maar waarom dan nu (toevallig na de apk en een belletje dat het gedaan moest worden) opeens een lampje op het dashboard?
Wie weet wat de oorzaak kan zijn van het rode lampje en wat ik eraan kan/moet doen? Gelukkig ben ik morgen vrij, dus dan kan ik nog e.e.a. kopen of laten doen zo vlak voor de Kerstdagen. Maar graag wel even advies want ik heb het gevoel dat ik vandaag genaaid ben, want waarom brandde het lampje opeens toen ik de auto weer ging ophalen? Toen ik de auto vanmorgen bracht was er niks aan de hand namelijk. Of ben ik te wantrouwend?
Maar nu ik er verder over nadenk vraag ik me af hoe het kan dat de auto met een brandend lampje voor het remcircuit gewoon door de apk komt. Dat zou toch niet mogen gebeuren?
Re: Remcircuit-lampje brandt na apk-keuring!
Kan het niet een stekkertje van je remschijfslijtageindicator zijn?
Dat die is losgeschoten ofzo?
Zou ook kunnen wat Jaap zei.
Teveel vloeistof en branden lijkt me ook weer onwaarschijnlijk.
Gewoon niks aan doen en morgen naar de garage terug, ze lossen het maar op.
De remschijven heeft Niek zondag vervangen en op de terugweg naar huis brandde geen lampje, ook vanmorgen tijdens het wegbrengen niet. Dat betekent dus dat ze tijdens de keuring hebben zitten klooien, dat kan toch niet? En dat 'ie met een brandend lampje door de apk komt!
Als een speer terug morgen Harry.
Laat even horen wat je van die @#$ vindt.
Rijd met m'n bedrijfswagen ook al weken rond met zo'n brandend lampje. Zit een draadbreuk in de remschijfslijtageindicatordraad (ja, ik maak 'm steeds langer ).
Breng 'm in januari wel een keer weg.
- Niek
Hoi Harry, het gele wat je ziet is de remvloeistof. Dit zit te hoog omdat ik de zuigers terug heb gedrukt, dan stroomt de vloeistof terug naar het reservoir. Zakt vanzelf weer naarmate de remblokken weer slijten. Je kan ook voorzichtig weer iets met een keukenrol er uit deppen. Smeer het niet op de lak!!!!!!! Maar daar door gaat het indicatie lampje niet branden. slijtindicatoren zitten er niet op. Zit het stekkertje op het reservoir er nog wel op? (zit op de dop of op het reservoir) Kan me zo ff niks anders bedenken.
Als je er echt niet uitkomt mag je ook wel ff bellen.
Groeten Niek.
Groeten Niek.
Familiehut met Turbo!
Kijk, weer wat geleerd!Niek schreef:Hoi Harry, het gele wat je ziet is de remvloeistof. Dit zit te hoog omdat ik de zuigers terug heb gedrukt, dan stroomt de vloeistof terug naar het reservoir. Zakt vanzelf weer naarmate de remblokken weer slijten. Je kan ook voorzichtig weer iets met een keukenrol er uit deppen. Smeer het niet op de lak!!!!!!! Maar daar door gaat het indicatie lampje niet branden. slijtindicatoren zitten er niet op. Zit het stekkertje op het reservoir er nog wel op? (zit op de dop of op het reservoir) Kan me zo ff niks anders bedenken.
Groeten Niek.
- Volvodriver86
Het kan ook nog een los contact zijn van je handrem!
Handrem is bij mij (P)Volvodriver86 schreef:Het kan ook nog een los contact zijn van je handrem!
Zojuist ff met Niek aan de telefoon gekeken. Het stekkertje van het reservoir zit er wel op, er even wat aan gefriemeld maar dat zit gewoon goed vast. Ik heb het teveel aan remvloeistof met een keukenrol verwijderd, dus dat zit weer mooi op niveau. Het lampje brandt nog steeds dus morgen weer terug om e.e.a. aan te kaarten. I'll keep you posted!
@Wim: het is een ander lampje dan de handrem. Ik dacht eerst ook dat het om de handrem ging, maar die was niet aangetrokken. Toen ik 'em aantrok ging het handremlampje ook branden. Dat zal het waarschijnlijk niet zijn dus.
Vandaag terug gegaan en gevraagd hoe het kon dat het lampje opeens brandde terwijl dat niet zo was toen ik de auto bracht. Ze hebben er naar gekeken en 5 minuten later kwamen ze terug met de melding dat de vlotter vast zat waardoor het lampje brandde. Ze hebben 'toen gelijk maar even' remvloeistof aangevuld. Ik kwaad want gisteren stond het boven het maximum dus ik had er gisteren juist wat uit gehaald zodat het netjes aan het maximum stond. 'Ja, maar er zat echt te weinig in.' En of ik wel ff 24 euro wilde betalen. Amehoela dus, ik ben niet gek, ik ga niks betalen wat ik niet wil. Maar ze hadden toch wel 5 minuten eraan gewerkt en het tussendoor gedaan, dus het kon niet voor niks. 12 euro was ook wel goed. Nou ja, onder protest maar gedaan want dan was ik er vanaf, maar wel even extra hard gezegd dat ik daar niet meer weer kom en dat ze dingen bewust manipuleren en dingen doen waar ik niet om gevraagd heb (waar een heleboel wachtende mensen bij zaten ). Maar je moet verdomme met je neus overal bovenop staan en overal verstand van hebben want anders word je gewoon genaaid.
Maar goed, het probleem is verholpen en ik heb weer een jaar de tijd om te kijken waar ik de volgende apk laat doen...Ik weet in ieder geval waar ik het NIET laat doen.
Wat een stelletje ........ beetje service is ver te zoeken tegenwoordig
- stefmen
Gelukkig dat het is opgelost! Waar laat je het NIET meer doen?Harry schreef:Ik weet in ieder geval waar ik het NIET laat doen.
- Bouwjaar: 2006
- Roepnaam: Dennis
Wat een apen daar
ik zie het vaak dat er te veel rem olie in het reservoir gedaan word
want wat vele vergeten is dat er in de dop een groot vulstuk zit bij opdraaien lopen ze vaak over
ik zou het niet eens betaald hebben is slechte service van hun belachelijk
- Volvodriver86
Oh... mijn fout!! Hebben ze in de s/v40 een nieuw lampje voor aangebrachtRené schreef:Handrem is bij mij (P)Volvodriver86 schreef:Het kan ook nog een los contact zijn van je handrem!
Bij diverse modellen is dit namelijk wel gekoppeld vandaar...
Deze garage zit dus niet verlegen om klanten.
Dit hoort gewoon onder service te vallen en "excuus meneer, dit lossen we even voor u op!"
En dan ook nog geld durven te vragen?
Zijn die gasten helemaal van de pot gerukt?
Maar goed, ik begrijp het probleem Harry, je wilt weg en het euvel is over.
Deze garage krijgt de de koperen eik*l van 2009.
- Niek
Mooi dat het weer terecht is. Kan je weer met een gerust hart de weg op. Ik had altijd al mn bedenkingen bij een kwikfit garage. Maar het is weer opgelost.
Groeten Niek
Groeten Niek
De meeste Kwikfit garages zijn afzetters. Krijgen aan het begin van de dag te horen voor hoeveel omzet ze moeten zorgen en dit gaat zo om een euro of 5000 per dag. als je komt voor een band, zijn je remblokken ook versleten en je uitlaat is ook niet supper meer, zullen we die ook maar meteen even vervangen? Set eikels zijn het vaak
...en ik maar denken: het gaat alleen maar om een apk, dat is een vanuit de wet vastgestelde procedure, dan zou het niet uit moeten maken waar je dat laat doen. En aangezien je heel makkelijk via internet een afspraak kon maken, dus ook in de avonduren, heb ik dat maar gedaan. Overdag ben ik aan het werk en heb ik vaak niet de mogelijkheid om te bellen om een afspraak te maken. Na ja, ik denk weer eens te simpel, maar ik ben nu wel genezen in ieder geval en ga daar dus niet weer heen.
