- erwinV40
Re: knop verlichting en airco bediening
Heb ik dan een makkelijker versie ???? of heb ik nog meer lampjes achter de draaiknoppen zitten ??
Hier heb ik de voorkant en de draaiknoppen losgehaald. De voorkant zit behoorlijk vast.
Daarna kon ik aan de achterkant bij de printplaat de 2 leds (rode cirkel) loshalen voor de verlichting vd draaiknoppen. Het rechterlampje ligt er al naast. T5 led.
Als je dan de printplaat er uit haalt, kun je ook de drukknoppen eraf halen en zie je de kleine leds zitten vd drukknoppen.
(rode cirkel). In de oranje cirkels zie je dan weer de 2 leds voor de draaiknoppen.
Nu ga ik gelijk de knoppen weer mooi maken met Thinner voordat ik het weer ga monteren.
Hier met de nieuwe leds, onder zijn ze aan.
[color=#0000FF]Erwin V40[/color]
[url=http://cid-a3b55794cf82b6d0.skydrive.live.com/redir.aspx?page=play&resid=A3B55794CF82B6D0!226]klik hier voor mijn fotoalbum[/url]
[url=http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=14&t=5987&start=0]klik hier voor webdagboek[/url]
[url=http://www.volvocars.com/nl/sales-services/services/Onderhoud%20en%20reparatie/Pages/VolvoAankoopinspectie.aspx]2e hands van een opaaaaatje ????.....klik hier voor de volvo Aankoopinspectie[/url]
Dus als ik het goed heb dan T5 : 3 lampjes nodig, T10 : 3 lampjes nodig en je schakelaar van je koplampverlichting dan?
En een prangende vraag: welke moet je dan hebben? Die ingedeukte ledjes of die met een bolletje?
Lampjes dashboard/radio vervangen
Leute!
Vorig jaar november al eens wat vragen gesteld, maar ik heb jullie weer nodig!
Ik stoor me mateloos aan wat lampjes die kapot zijn in de auto, nu hoop ik via jullie erachter te komen welke ik moet bestellen om ze te kunnen vervangen.
1) Ik heb een ingebouwde radio van Volvo (SC802), deze heb ik vandaag los gedraaid. Hieruit komen de volgende lampjes: LINK. Het plaatje komt overeen, maar geen idee of het ook echt 'dezelfde' zijn. Kan weinig fout mee gaan lijkt me?
2) Achter mijn kilometerteller doet 1 lampje het niet meer (Vanaf 140-200+ (hoewel ik daar nooit kom, blijft het irritant )). Ik heb het volgende dashboard FOTO. (Ik heb geen idee of dit PH 1 of PH 2 is ). Weet iemand welke lampjes ik hiervoor moet hebben? (Graag een linkje naar de Skandix site )
Kan ik deze lampjes vervangen zonder het hele stuur te moeten demonteren? Ik heb al wat How to's bekeken op de site, als het alleen even wat losdraaien is e.d. moet het me lukken
Thanks in advance!
Nog even verder gesnuffeld in dit topic. Heb een Ph 1 met heldere koplampen.
Thanks in advance!
- Arie
- Roepnaam: Arie
Re: Lampjes dashboard/radio vervangen
Instrumenten verlichting, radio, kachelbediening
Lichtschakelaar
(de)montage instrumentenpaneel met dank aan Wouter.
Het stuurwiel hoeft er dus niet persé af.
De kachelbedieningsknoppen kun je er voorzichtig rechtstandig af trekken, daarna je vingers in de gaten plaatsen waar de knoppen zaten en dan het paneel er uit trekken. er is wat kracht voor nodig, maar als je je vingers er goed achter krijgt trek je de afdekplaat los. Daarachter zit de print met de lampjes. Even eruit halen en lampjes verwisselen.
In omgekeerde volgorde weer monteren
Meer links kan ik niet voor je vinden en meer info heb ik niet in dit geval, maar hiermee ben je al een aardig eind op weg denk ik.
Lichtschakelaar
Arie, super bedankt!
Ik zal eens een maatje bellen in DLD voor de postbezorging, scheelt me €10,- verzendkosten
Zo, bestelling is geplaatst, hopelijk zijn het de goede lampjes en is het een beetje vlot binnen
Köt, ik heb de verkeerde/te grote lampjes binnen gekregen voor mijn radio:
Rechts is voor achter lichtschakelaar e.d., Links is van de radio. Iemand enig idee welk type dat is?
Hoeveel zitten er normaal achter de lichtschakelaar? De rest houdt ik over dan
Vandaag bij een electronica zaakje in de buurt een paar lampjes gevonden, nu alleen nog in de voetjes prutsen
Radio doet het weer redelijk..1 lampje kapot, pootje afgeknapt
Bij het monteren van de radio vallen 2 vd 3 lampjes achter de verwarmingsknoppen uit, en ook het lampje in de infocentre
Gaat lekker hier...
Gaat lekker hier...
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Ik herken je probleem, ik heb ook alle lampjes vervangen in mijn dashboard.
Je begint met de radio eruit te halen, als die eruit is kun je het gedeelte rondom de radio losmaken, en kun je zo bij de rest.
Duidelijk uitleg, en foto's kun je hier terug vinden:
http://www.joopiesplace.nl/8-9-2011
http://www.joopiesplace.nl/30-8-2011
http://www.joopiesplace.nl/20-8-2011
Onderdeelnummers kan ik je zo geven, ik heb de bon hier liggen, roep maar als je iets nodig hebt.
Succes!
Succes!
Lampjes schijnen bij Conrad nog goedkoper te zijn dan in Duitsland las ik ergens. Moet dat probleem ook nog een keer fiksen..
ik klop het af, geen enkel lampje die ik mis tot nu toe.
Re: Dashboard verlichting lampjes vervangen (hoe, led, kleur
Heb het nu weer helemaal voor elkaar (telkens als ik wat verving ging er ergens anders 1 kapot ). Volgende lampjes heb ik gebruikt (Volvo S40 07-1999 Phase 1,5)
(nummers rechtstreeks van de bon van de Volvo dealer);
Nu deze post/de rekeningen bewaren voor de toekomst
Code: Selecteer alles
Item Volvo nummer Prijs per stuk
1x Lampje infocenter: 9139568 €1,40
3x Lampjes achter klok etc. (groen): 30864008 €2,35
4x Lampjes achter toerenteller etc.: 30864007 €3,70
5x Lampjes achter radio (kleintjes): 30899172 €2,35
1x Lampje achter lichtschakelaar: 30864099 €2,40
3x Lampjes achter Verwarmingsknop etc.: 30612503 €2,40
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Achter de lichtschakelaar zitten er toch 3 in totaal?
Ik heb zelf ook alle lampjes vervangen achter het dashboard, waren er een aantal kapot. Dus vandaar. Ook die van de alarmlichtschakelaar.
3 ja. Maar wij hebben Ph2. Dat ging over Ph1/1,5.
Zo goedkoop?
Hoorde laatst dat de lampjes van de radio bij de dealer richting €20 gaan.
Lampje van de verlichtingsknop is zo rond de 6 a 7 euro (dealer), dus vind dit ook wel erg optimistisch.
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Aja idd Phase 2 en 3 zijn weer iets anders ja. En sommige lampjes zijn een paar euro en er is er een die kost een whopping 7 euro.
ik ben zelf aan het experimenteren met ledjes omdat de standaard verlichting gewoon 10x niks is.
vooral bij de verwarming unit.. amper te zien in het donker ( alle lampjes goed )
Ik zie dat je uit Borne komt, volgende keer naar Volvo Furness in Almelo en Van der Veen in Nijverdal gaan. Deze prijs komt van de rekeningMiesjel schreef:Zo goedkoop?
En achter de lichtschakelaar heb ik maar 1 lampje zitten.
Nog wat:
Van die 3 middelste heb ik nog enkele thuis liggen, ivm verkeerd besteld op internet... dus bij interesse, hoor ik het graag
