Alles over sidemarker Markeringslicht vervang uitzetten enz
- HPv40
Re: Vervangen sidemarkers Help
daag..
zelf heb ik de sidemarker LA vervangen, ik heb er via een online volvo winkel 19,55 euro voor betaald. het klusje is een koud kunstje!!
http://www.volvo-parts.nl/index.php?mai ... ts_id=2347
Det kan bara finnas en bäst!
1999 Volvo 1.8i luxury 122 pk
1984 BMW 525i (E28)
1998 Volvo 1.8i 116pk -sold-
1997 Lancia Ypsilon elafantino rosso -sold-
1994 Peugeot 106 Rallye 1.3i -sold-
1984 BMW 525i (E28)
- Goelette
sidemarkers verschilende types?
Mijn oranje sidemarker van een 98'er phase1 V40 is kapot. Ik kwam er achter dat je voor 13 euro al een nieuwe hebt bij de automaterialenhandel. Dus een gekocht. Die deed het echter niet, paste wel precies, zowel glaasje als stekker. Omgeruild en deed het weer niet. Omgeruild en deed het weer niet. Ik gok dus dat er wat anders aan de hand is....
-er staat 12 volt op de twee contactjes van de stekker
-als ik het nieuwe lampje met een voltmeter doormeet geeft hij een vreemde waarde, je zou een weerstand van 0 verwachten bij een lamp die werkt, maar de weerstand neemt juist toe (>1)... ben geen electronica expert dus zal wel wat verkeerd begrijpen.
-als ik een werkend lampje doormeet krijg ik wel een weerstand van 0.
-de stekker en lamphouder passen exact, stekker maakt goede verbinding.
Vraag: kan het zijn dat dit een ledlampje ofzo is, terwlijk ik een gloeilampje moet hebben? Zijn er verschillende types? (ik weet dat de ph2 anders is, maar die passen ook helemaal niet, dus dat kan het niet zijn)
Als dit een ledlampje is (of een ander probleem), is dat simpel op te losen, of kan ik hem beter terugbrengen en door blijven zoeken naar de correcte lamp?
thx!
thx!
Rover: 216 Cabrio 1996
Volvo: V40 1.8 1997
Volvo: V40 1.8 1997
Re: sidemarkers verschilende types?
Neem ff een 9 volt batterij en 2 draadjes mee naar die automaterialenzaak en probeer ze in de winkel eerst uit.
Beste lezers,
Zojuist heb ik de linker achter sidemarmer gedemonteerd, omdat de lamp defect was.
Na demontage de blauwe pasta aan de achterzijde warm gemaakt met een verbrand fohn, ingesteld op 200 graden, en daarna kan je de blauwe prop pasta er inderdaad met een schroevendraaier uitwippen.
Vervolgens kan je het lampje eruit halen.
Nu bleek bij mij dat het lampje niet defect was, maar de draad. En bij het doormeten blijkt de lamp een vermogen te hebben van 0,3 Watt. Het is inderdaad de moeite waard er een LED in te zetten, maar die heeft dacht ik veel minder vermogen. Wat is jullie ervaring, komt er toch nog genoeg licht met een LED in de sidemarker ?
Sidemarkers in andere kleur (wit, oranje, rood enz)
Hallo allemaal,
Ik overweeg om de standaard oranje sidemarkers op mijn V40 T4 (2001) te vervangen door smoke kleurige exemplaren. Lijkt me mooi bij een zwarte auto.
Ik heb hierover de volgende vragen:
* Heeft iemand dit al eens gedaan, en is dt eenvoudig;
* Geeft het problemen met de APK;
* Heeft iemand ook een adres waar deze te koop zijn?
Alvast bedankt voor de informatie!
Re: Sidemarkers in andere kleur
Er zijn er hier al veel die het gedaan hebben, dus het kan nooit moeilijk zijn.* Heeft iemand dit al eens gedaan, en is dt eenvoudig;
Nee, als het licht maar oranje is. Ze zijn ook nog origineel geleverd geloof ik (weet ik eigenlijk niet zeker...)* Geeft het problemen met de APK;
Als ze origineel geleverd zijn bij de dealer.* Heeft iemand ook een adres waar deze te koop zijn?
Aantal rondjes Nürburgring: 9
zoek de site van estate service op, die zitten in obdam. die kunnen leveren. bij phase 2 moet je wel je witte lampjes vervangen voor oranje maar die koop je van autostyle. succes.
Markeringslicht
Met de zoekfunctie niets gevonden, maar weet iemand hoe je het lampje moet vervangen van het achter zijlicht in de bumper.
Bestaat er een howto.
Alvast bedankt.
Edit het betreft een s40 fase 1 maar een late met de aanpassing van de 2000 serie.
Afgifte kenteken 11-11-1999
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door huub1 op vr 04 dec 2009, 14:36, 1 keer totaal gewijzigd.
- Paul81
Re: Markeringslicht
ik zie trouwens dat het afhankelijk is van of je phase 1 of 2 rijd... kijk bijvoorbeeld ff hier
Laatst gewijzigd door Paul81 op vr 04 dec 2009, 15:24, 1 keer totaal gewijzigd.
- stefan lubezuk
Re: Markeringslicht
Huub,
Bij Phase1 achter sidemarker vervangen kan je met een schroevendraaier doen dan moet je even aan de smalle kant gaan wippen dan vanaf de grote kant naar de klaine kant toeschuiven en eruit wippen.
Of je haald je modderkuipen los(in de wielkast) en dan kan je het klipje aan de smalle kant indrukken en kan ie er zo uit.
2e optie is iets meer werk maar beschadig je niet de sidemarker en ook niet je lak.
succes
Stef
succes
Stef
Re: Sidemarkers aansluiten op knipperlichten
Het gaat niet eenvoudig werken als je het perse zou willen.
Je zou dan op elke kant een waterdichte wisselschakelaar moeten plaatsen.
- massa blijft zoals het is.
- de vaste kant sluit je aan op de side marker.
- een wisselende kant sluit je aan op de originele + aansluiting van de sidemarker.
- de andere wisselende kant sluit je aan op de + aansluiting van het knipperlicht.
Op deze manier is het origineel en knipperend te maken.
Vanaf de lichtschakelaar gaat niet omdat zowel links als rechts bij elkaar zitten op een knooppunt in de kabelboom.
Spanning is goed als je 12V meetGoelette schreef: -er staat 12 volt op de twee contactjes van de stekker
Uitleg over de weerstand:
0 ohm is kortsluiting, geeft als resultaat zekering kapot.
knipperende aanduiding of zeer hoge ohmse waarde = slecht contact, verbroken verbinding geeft geen licht.
De originele oude Volvo sidemarker is goed als deze rond de 10 ohm is.
De nieuwe phase 1 sidemarker met twee diodes (extra spannings bescherming deze heeft grotere achterkant) zal een hogere waarde hebben, door de diodes. Deze heb ik helaas (nog) niet gemeten.
Aanvulling : Met losse ledjes heb ik eens meegemaakt dat de polariteit (+ en - aansluiting) was om gedraaid.
- Loek
- Roepnaam: Loek
ik zat eigenlijk meer aan een relais systeem te denken, zo hou je de twee groepen los van elkaar.
het is misschien nog wat meer werk dan een gewone wisselschakeling maar ik denk dat je met een relais (als je het goed aansluit) altijd goed zit. en een beetje relais is natuurlijk al waterdicht,,
ik heb 3 schakelingen uitgetekend omdat ik niet precies weet hoe en wat de Volvo denkt.
schakeling 1. meest eenvoudig, waarschijnlijk gaat het knipperlicht minder fel branden vanwege stapeling van weerstanden
schakeling 2. degene waarvan ik hoop dat deze werkt. de weerstand over het systeem gaat omlaag maar de stroom blijft hetzelfde. nadeel hiervan is is dat de Volvo kan denken dat de lamp stuk is, vanwege lagere weerstand.
om dat te verhelpen heb ik schema 3 gemaakt
hier staat een extra weerstand in getekend om het hele systeem weer met dezelfde weerstand te laten uitkomen als alleen het lampje. deze werkt in ieder geval. weet nog niet hoe ik het ga maken. eerst wat experimenteren denk ik.
voorstel topic
2009-2013 V40 1.8 1996 luxury line sapphire black 314.000-377.000 km
2013-2023 V40 1.8 2001 Sports line titanium grey 142.000-387.000 km
2023-huidig V40 2.0T 2004 Dynamic Navigator sapphire black 317.000 km
insta: ljcmetvolvov
insta: ljcmetvolvov
Leuke optie met relais, om het als gescheiden systeem te laten werken.
Schema 2 is dan de beste.
Let op het volgende :
Relais is +/- 70 ohm => 0,17A => 2W
Deze is niet volkomen waterdicht en zal bij alarmlichten aan 4x0,17A=0,68A trekken.
Knipperlicht lamp is +/- 6 ohm => 1,75A => 21W (afgeleid van info op de lamp)
Sidemarker +/- 72 ohm => 0,16A => 2W (afgeleid van info op de lamp)
Nou ik wens jullie veel knutsel plezier.
rode sidemarkers geleverd in USA?
zijn er voor de X40 rode sidemarkers geleverd in amerika? ik zit namelijk nu in amerika, virginia om precies te zijn. morgen maar kijken of ik langs volvodealer kan rijden om te vragen. eigenlijk nog geen fotos gezien van rode sidemarkers. ik weet namelijk dat er voor de 480 wel rode sidemarkers gemaakt zijn....
ik hoor het wel, misschien op tijd, misschien te laat. er zit dan wel 6 uur tijdsverschil tussen.
Re: rode sidemarkers geleverd in USA?
Deze zijn er inderdaad.
Ik dacht alleen voor de achterkant.
Ik heb ze eens gezien hier bij iemand op zijn X40 maar bij wie ook weer.
Volgens mij heeft Dinant het er ook eens over gehad.
- volvo-jan
rokende kofferbak / side marker
afgelopen donderdag begon de dashbord verlichting uit te vallen,
voorgenomen om daar zaterdag naar te kijken, dacht dat het een verlichtingsschakelaar was of lampjes.
Deze bleek te werken, zekering klapte er wel steeds uit, dus kortsluiting zoeken.
nadat ik even weggelopen was en weer terug kwam kwam er allemaal rook uit de kofferbak zetten snel auto van contact af kofferbak los vlug kijken welke kant meeste rook wegkwam, dit was dus rechtsachter.
Vlug de bekleding losgetrokken bleek een kabelboom van de sidemarkers opgebrand te zijn. deze liep echter tegen de binnenbekleding aan, ik ben blij dat het gebeurt is terwijl ik er bij stond en niet onderweg .
afijn uitzoeken dus waarom de kabelboom is opgerookt, side marker rechts achter eruit gehaalt de verbinding bekeken die ik gemaakt had ivm white side markers dit zag er allemaal goed uit 8) .
kabelboom er verder uitgetrokken bleek achter mijn soldeer verbinding nog 1 te zitten van de vorige eigenaar (vermoedelijk bij apk of beurt kapotte sidemarker gehad) wel gesoldeert maar niet goed geisoleerd :x kortsluiting vanaf daar door water en vocht.
nieuwe kabelboom getrokken en alles werkt weer
(alleen nog een brand lucht in de kofferbak)
moraal van het verhaal isoleer alles dus goed
wat foto's
de boosdoener
wat foto's
de boosdoener
Re: rokende kofferbak / side marker
Nou daar heb je mazzel meegehad, dat het geen brand heeft veroorzaakt.
Waarom is de zekering niet door gebrand?
Dat zou ik nog eens nader onderzoeken.
- volvo-jan
is wel degelijk doorgebrand (maar door brandende isolatie tape te zien op de foto) is het branden door gegaan
