Alles over origineel alarm systeem bv accu noodstroomsirene
heb de accu kapot van de noodstroomsire,kan deze de accu leegtrekken,of staat hier alleen maar spanning op als de auto op contact staat
Re: accu noodstroomsirene
Hierbij het schema :
De accu van de sirena staat altijd parallel aangesloten op de accu van de auto.
- DirkT4
en nu graag een reactie in begrijpelijke taal..... ben niet zo electrotechnisch
Interessante vraag trouwens, vervangen van de accu kan volgens mij niet zonder ook de sirene te vervangen, dit is één geheel en dat maakt het gelijk
kostbaar.
kostbaar.
Accu van het alarm is altijd aangesloten op de accu van de auto (beter )
Ik weet niet of het een demontabel (uit elkaar te halen ) kastje is.
Ik vermoed dat er een grote condensator inzit, welke functioneert als accu.
Als er een keer eentje stuk is, wil ik wel een exploded view schrijven met foto's
vond de rekening nog terug,alarm is er later ingebouwd,de sirene kost 14 euro ex,ga maar een nieuwe bestellen,deze is nog maar 3 jaar,is wel snel stuk dan
Mag ik dan de oude voor onderzoek, of maak jij een exploded view topic?
Ben benieuwd of er nu een grote elco inzit ipv een accu.
waar zit deze?zou onder accu zitten maar daar zit i niet,is volgens vadis 8/35 maar dat zijn de gewone claxons
Deze zit inderdaad onder de accu naast de airco droger unit met de druk sensor.
Ik heb de unit van Dinant gedemonteerd (gesloopt ivm dat dit een volgegoten unit is) er zitten twee nicad cellen in met een elektronica board.
bij mij zit er niks,wel de airco droger maar geen sirene,heb de accubak eruit gehad,maar niks,zal verder zoeken
wie weet wat de schakeldraad is,dacht zelf de wit/zwarte,wil er een andere claxon op aansluiten
heb m gevonden,zit achter t rechter knipperlicht,kom je moeilijk
bij,denk dat y van fabriek af er al inzit,nu nog de schakeldraad zoeken
Alarm V40 - sirene defect
Dag allemaal
Ik ben nieuw op dit forum. Heb gezocht of mijn probleem al eerder behandeld is maar geloof van niet.
Heb een V40 T4 uit eind 98. Als ik met de AB de auto sluit gaat het alarm af. Nu blijkt de sirene (30820037) defect (de Nicad batterijen die erin zitten doen het niet meer). Is niet meer te krijgen schijnt.
Nou heb ik 3 oplossingsrichtingen bedacht
- Nieuwe batterijen in sirene. Wordt aan gewerkt maar is lastig en ik verwacht dat het niet gaat lukken.
- Nieuwe sirene van sloop. Grote kans dat de batterijen na 15 jaar ook op zijn.
- Alarm onklaar maken
Dat laatste heeft eigenlijk mijn voorkeur. Wie steelt er een 15 jr oude V40. Alleen wil ik wel de CV behouden en dat lukt me niet een twee drie (heb de schema's van een 2000 model, is ook net weer anders).
Wie kan me helpen welke draadjes ik moet loskoppelen?
Dank
Felix
Dank
Felix
Re: Alarm V40 - sirene defect
Kun je niet gewoon de sirene afkoppelen en de rest laten zitten?
Dan blijven de knippers knipperen omdat het alarm als het ware afgaat. Alleen onhoorbaar. En dat wil ik niet....
Zet je er een nieuwe losse toeterd op
Dat werkt niet, want het alarmsysteem detecteert dat de batterij defect (/afwezig) is en gaat juist daarom loeien.
Zodat je dus de auto met de sleutel dicht moet doen.
Helemaal leuk als-ie zichzelf op slot zet..
- Roffel-Patje
Heb je al een geprobeerd om de sirene te openen om de cellen te vervangen? Er schijnt in Groningen een specialiste te zitten die ´niet vervangbare´ batterijen kan vervangen.
http://www.accudokter.nl/
Ah, daar heb ik wat aan. Ga ik uitzoeken...
- Model: S80
Laatst gewijzigd door ninjabiker op ma 08 dec 2014, 09:36, 1 keer totaal gewijzigd.
- Model: S80
Origineel Volvo alarm gaat af na korte tijd.
Mijn V40 heeft een origineel klasse 3 alarm dat ingeschakeld wordt zodra de auto op slot gezet wordt met de afstandsbediening. Lampen knipperen 1x.
Na korte tijd (ong 10min) gaat het alarm dus af! Het ligt niet aan de sensors maar ik heb ergens gelezen dat de backup batterij op zou zijn en daarom het alarm geactiveerd wordt. Heb toen ook gelezen dat deze batterij vervangen kan worden maar er stond niet bij hoe dit moest.
Nu heb ik geprobeerd om de alarmunit te openen maar ik kom er niet uit. Deze zit rechtsvoor tegen de ruitensproeiervloestofreservoir aan.
Wie kan me helpen hoe deze weer gebruiksklaar te maken. Nu zet ik de auto altijd op slot zonder de AB omdat anders het alarm geactiveerd wordt en dus afgaat na korte tijd. En beschrijving oid zou ideaal zijn.
