Alles over externe versterker (aansluiten, plaatsing enz
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Daniel
Ik heb momenteel de versterker aan de subwoofer behuizing vastgezet.
Maar aangezien ik de bekisting er ook wel eens uit moet halen met oog op grote dingen vervoeren,
zat ik te denken om hem in het reservewielbak te plaatsen.
Zijn er toevallig mensen die dit ook gedaan hebben en evt. er foto's van hebben.
V40 Panama Yellow 2.0T - '00
Lexus CT200H Ultimate Edition
Re: Plaatsing Versterker
Heb je een S of V model?
Ik heb in mijn V40 zo opgelost, neem wat tijd in beslaag, maar gezien dat mijn versterker te groot was om in het reservewielbak te platsen heb ik het zo opgelost.
succes met je ICE uitbreiding
Ik zit er ook nogsteeds mee voor in mijn S...
Volgens mij past hij bij mij namelijk niet aan de zijkant.
Aantal rondjes Nürburgring: 9
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Daniel
@krismazur, zo had ik hem in de vorige V ook zitten.
Maar de versterker die ik nu heb is iets smaller en langer en zou net achter het reservewiel moeten passen.
Ik heb ook al zitten denken om er een dubbele bodem in te maken en daar alles te plaatsen.
- HPv40
Ik heb de versterker bij de reserveband inzitten, zal zo even foto maken en posten, wel heb ik er een oude laken tegen het verschuiven, losraken van bekabeling etc er bij in gegooid.
Bekabeling kon perfect onder laadvloer, via de achterkant van de stoelen weer naar buiten!
Det kan bara finnas en bäst!
1999 Volvo 1.8i luxury 122 pk
1984 BMW 525i (E28)
1998 Volvo 1.8i 116pk -sold-
1997 Lancia Ypsilon elafantino rosso -sold-
1994 Peugeot 106 Rallye 1.3i -sold-
1984 BMW 525i (E28)
- HPv40
Voila
1984 BMW 525i (E28)
1984 BMW 525i (E28)
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Daniel
Zo gaat ie bij mij niet passen versterker is te lang maar jij hebt hem in het reservewiel.
Ik wil hem daarachter plaatsen daar is volgens mij genoeg plek moet alleen ff een houten frame maken waar hij op komt te liggen.
Heb jij trouwens geen last van oververhitting bij de versterker.
Bij de vorige versterker die ik had, had ik hem ook zo geplaatst, maar heb ik een triplex plaat gezaagd op het formaat van de velg met in het midden een redelijk groot gat. Daar heb ik de versterker op vastgezet.
Heb je geen last van schuiven en hij krijgt dan ook meer koeling.
- Roepnaam: Berkant
Foei mijn woofer en versterker liggen gewoon in de schuur te verotten, ik hoef niet meer zoveel kabaal in de wagen
- HPv40
Ik ben nog in mn wilde jaren, daar komt dat van haha
Heb het altijd zo gedaan, ook bij mn vorige autos en heeft het nooit een probleem gegeven! voldoende koeling en schuiven doet hij door het minder ingenieuze maar wel doeltreffende oude laken! haha.
1984 BMW 525i (E28)
1984 BMW 525i (E28)
Hoi,
Ik heb pas op het duitse volvo forum een custom fit bekisting gezien voor in het reservewiel compartiment.
Zag er wel gelikt uit en niemand die ziet wat je erin hebt liggen.
Enige nadeel was wel dat er dan geen reservewiel meer in past...
Misschien een idee voor iemand hier...
Grtzz Bjorn
Grtzz Bjorn
Re: Plaatsing versterker in het reserve wielbak?
Lijkt me een elegante oplossing, als je je versterker helemaal weg kunt werken in je reservewielbak, maar ik neem aan dat je ook je reservewiel wil behouden?
Ik heb namelijk geen centimeter ruimte over tussen mijn reservewiel en de klep die eroverheen ligt.
En face it... de meeste versterkers zijn te groot op "in" dat wiel te passen....
Die van mij zit tegen de achterbank geschroefd, niet de meest autovriendelijke maqar ach die 4 kleine gaatjes....
Zit nu ik mijn nieuwe s40 heb wel rond te kijken voor mischien wat vriendelijkere oplossing....
Heb vanavond eventjes gekeken, nu de kofferbakbekleding toch binnen ligt, of ik mijn versterker ergens aan de zijpanelen zou kunnen bevestigen, maar helaas gaat dat niet lukken.
De zijkanten zijn te laag, vanwege de bakjes die daar zitten.
En de bakjes zitten vasgelijmd dus 1 verwijderen en daar iets fabriceren is ook niet echt een optie...
Ik ga zo eens kijken of de reservewielbak een optie is, en of ik een betere plaats kan vinden voor de sub, die nog minder ruimte in neemt.
Moet eigenlijk een grilletje voor de sub zelf hebben, want nu is die helemaal open en bloot en kan er vanalles tegenaan knallen...
//Edit:
Lijkt te passen in het wiel zelf, morgen eventjes kijken of ik alles weer op zn plaats kan zetten, en de kabels het redden, vooral de massa kabel, die is namelijk erg kort...
//Edit:
Weekje later dan gepland
Maar het is allemaal gelukt, versterker zit nu in het reservewiel geklemd, verpakt in een badhandoek, en de kabels zijn allemaal mooi weggewerkt
Zal zo ff wat foto's nemen hoe het nu zit bij mij.
- DirkT4
Kan de versterker dan nog wel zijn warmte kwijt?V3lv3T schreef:Weekje later dan gepland
Maar het is allemaal gelukt, versterker zit nu in het reservewiel geklemd, verpakt in een badhandoek.
Hijs nooit warm, zit verder ook geen koeling in ofzo...
Heb heb nog nooit warm gevoeld, ook niet na ong 1 uur voluit draaien, maarja de versterker staat dan ook smaae 1/3 open, nog niet eens denk ik.
Mijn spul ligt ook in de schuur te rotten, incl. nog wat speakers en dikke voedingskabels etc. Over uit de verkochte 440. Ligt nu i.p.v. een sub een gastank achterin Geeft weinig geluid maar je spaart geld uit en het bespaard me gehoorThe Real Master schreef:Foei mijn woofer en versterker liggen gewoon in de schuur te verotten, ik hoef niet meer zoveel kabaal in de wagen
Misschien iemand mee blij maken hier?
- maassen200
versterker aansluiten op mijn radio
Hay,
Ik wil een versterker gaan aansluiten op mijn hu 655(zie foto)
Heb hierover een aantal vragen:
Welke aansluiting is de remote om de versterker in en uit te schakelen?
Of moet het op aansluiting b of c?
En kan iemand me laten zien wat voor kabel ik moet kopen
van uitgaan c naar versterker. Dus van c naar wat loopt dat uit naar de versterkers? Plug?
Conn: Function: Color:
A:1 Pwr Antenna R
A:2 Pwr Acc+ BN-W
A:3 CEM (Ctrl Module) Y-W
A:4 Speed input (ASC) GN
A:5 CEM (Ctrl Module) R-SB
A:8 Ground SB
A:12 Ground SB
A:9 Sub Pwr+ (V40) R
B:1 Front Dash/Door Left (+) BN
B:2 Front Dash/Door Left (-) W
B:5 Front Dash/Door Right (+) GN-Y
B:6 Front Dash/Door Right (-) GR
B:7 Rear Dash/Door Left (+) Y-SB
B:8 Rear Dash/Door Left (-) W
B:11 Rear Dash/Door Right (+) Y
B:12 Rear Dash/Door Right (-) GN-W
BN=Brown, GN=Green, W=White
Y=Yellow, GR=Gray, SB=Black
A:1 Pwr Antenna R
A:2 Pwr Acc+ BN-W
A:8 Ground SB
A:12 Ground SB
Laatst gewijzigd door maassen200 op zo 04 apr 2010, 20:40, 1 keer totaal gewijzigd.
