Alles mbt icm CD wisselaar, bv waar plaatsen, waar stroom?
Re: Alles mbt icm CD wisselaar, bv waar plaatsen, waar stroom?
Jaja we hebben een V
goed dat je dat zegt van die grondplaat wat dat wist ik niet :-/
Waar plaats je de cd wisselaar met grondplaat dan? had gedacht om hem links achter te plaatsen... of
Of wat is de beste plaats in een V
grtz
Christoph
grtz
Christoph
helaas geen v40 meer door een dronkelap die er 's nachts is opgeknald
Onderaan de vloerplaat Zou 'm echt niet in de kofferbak zelf hoeven. Neemt ruimte in beslag en te kwetsbaar!
Sorry maar wat bedoel je met onderaan de vloerplaat?
thx
thx
De bodemplaat in de kofferbak. Daar hang je ´m aan de onderkant. Achterin in ruimte daarvoor
Waar dan?? Onder je stoel?sdirkx schreef:Onderaan de vloerplaat Zou 'm echt niet in de kofferbak zelf hoeven. Neemt ruimte in beslag en te kwetsbaar!
Ik zelf heb hem ook in de kofferbak links, ik heb een S en daar heb je van die vakken links en rechts en daar zit ie nu, helemaal geen last van
Je bedoelt dus eigenlijk onder de plaat die je optilt als je het reservewiel wil zien
Nu bij de cd wisselaar die ik wil kopen op MP zitten 2 bevestigingsbeugels...
Is de cd wisselaar hiermee compleet om hem te bevestigen of moet er nog iets bij zijn?
Er zit dus de kabel bij , de cd lader en 2 beugels...
Wil gewoon ff zeker weten dat ik geen miskoop doe
alvast bedankt
alvast bedankt
- Roepnaam: Danny
Waar heb je nu uit eindelijk het blauwe stekkertje op aangesloten?sdirkx schreef:Sinds ik de stekkers van de HU-1205 heb gehaald wordt de CD-wisselaar niet meer herkend...
Volgens dit topic (http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 89#p133089) is stekker #6 de enige stekker voor de CD-wisselaar.. maar in die advertentie zie ik er toch nog eentje:
.......Volgens mij moet die (blauw stekkertje) achterin 't aircopaneel..!!! Want die heb ik nog los liggen nu... Ga ik nog ff checken....
Ik heb namelijk nu ook een 10cd wisselaar aangeschaft.
Gr Danny
Nog steeds niet gedaan, omdat ik de CD-wisselaar amper gebruik. Maar bijna zeker achterop het aircopaneel. Verzorgt de stroomtoevoer voor de CD-wisselaar.
Je kunt hem gewoon aan sluiten op de kofferbakverlichting( tenminste als je hem daar plaatst)
Zelf ook gedaan
Groet
Zelf ook gedaan
Groet
Kofferbakverlichting? Dat blauwe stekkertje komt bij mij namelijk uit aan de achterkant van de HU1205 en sinds ik alle stekkers los heb gehaald, werkt de Cd-wisselaar niet meer.
Ik wilde namelijk het blauwe stekkertje gisteren weer aansluiten, maar kon de aansluiting dus niet achterop het aircopaneel vinden (ik dacht dat ik 'm daar eruit had gehaald). Heb nu dus eigenlijk geen idee waar ik 'm dan wel uit heb getrokken
- Roepnaam: Danny
Zit er niet nog een aansluiting op de Hu achterop?
volgens mij zit er nog een rechtsboven?
Nee, alles is bezet. #4 had ik trouwens genummerd, maar bleek geen aansluiting te zijn
1. Speakers
2. Stroom
3. Antenne radio
4. Niks
5. Gps
6. CD-wisselaar (de audiostekker dus)
7. Versterker
Zie net op 'n foto dat het blauwe stekkertje op 1 van de 2 dummyknoppen zat achter het infocentrepaneel
Snap er steeds minder van....
- Roepnaam: Danny
Ik heb een wisselaar gekocht, echter zit de kabel tussen de radio en wisselaar er niet bij?
Weet iemand waar je deze kabel kunt kopen, of heeft iemand nog iets liggen?
Gr Danny
Gr Danny
Niemand die me kan vertellen waar dat blauwe stekkertje (stroom wisselaar) nou precies in hoort achter de HU?!
Kabels cd-wisselaar kofferbak
Hallo
Ik heb een S40 van november 2000 en wil hier een cd wisselaar inbouwen op de bestaande HU 1205 radio.
Mijn vraag is liggen er al kabelaansluitingen achterin de kofferbak??
Gr Peter
Gr Peter
- scottreeder
- Model: 850
Re: Kabels cd-wisselaar kofferbak
Volgens mij hoeft er maar 1 kabel te liggen.
10 polige stekker (volgens mij), die in je radio zit en die naar je cd wisselaar gaat.
Zo zit het bij mijn S40 uit 1998 in elkaar
Edit: ik heb geen HU1205, maar een simpele radio.
Volgens mij moet er zoals bij mijn vorige een V70 lag er een kabeltje vast aan de antenne kabel met een plus en een min die in de wisselaar zat (orgineel volvo)
Zal de bekleding los moeten halen om te kijken of dat bij deze ook is.
- scottreeder
- Model: 850
Hey Peter,
Ik heb een Kenwood KDC-C603 (volgens mij origineel Volvo)
Daar heb ik deze stekker
Wij hebben niet dezelfde denk ik.
Als er geen cd wisselaar in zit, liggen de voorbereidingen er ook niet (dat zegt mijn gevoel)
Want: de voorbereidingen zijn minimaal.
Er zou dan een kabel van je radio naar de cdwisselaar moeten (en die wordt denk ik geleverd bij de cd wisselaar),
en een plus en min kabel. Maar die kan je zelf aansluiten op een stroombron in de buurt & een aardepunt.
Ik zou zeggen, lees de vorige pagina's van dit topic nog even door. Ik kan verder niet helpen, alleen proberen mee te denken
Edit: check ook deze How-to
Klein vraagje hier.
Ik wil binnenkort ook mijn originele volvo 10 cdwisselaar gaan plaatsen.
Ik weet dat hij in een S40 (soms) onder de hoedenplank hangt. Kan dit ook in een V40? Of is de hoedenplank daarvan minder stevig?
