beste mensen,
ben dus aan het kijken voor mij V of ik daar mooie velgen voor kan vinden die passen...
helaas alles wat ik mooi vind past niet
ik ben zelf groot fan van BBS.. ik heb nu de 16'' Craters eronder maar die vind ik wat klein..
deze wil ik gaan gebruiken als winter velgen en dan een mooi setje voor de zomer maanden.. i.c.m.
een verlaging van 35mm..
deze vind ik super mooi :
helaas is deze BBS Le Mans alleen verkrijgbaar in 4*100 of 5*100 .. niet in 4*114.3 igg..
nu weet ik dat er adapters bestaan van bv .. 4*100 naar 5*100 ,..
iemand ervaring met adapters van 4*114.3 naar bv 4*100 ?? kan niet echt iets vinden op internet..
wil graag BBS onder mijn auto maar helaas heeft de x40 een onmogelijke steek ..
ervaringen adapters voor velgen 4*114.3 naar ....
- mikey
The future is today !
- DirkT4
Re: ervaringen adapters voor velgen 4*114.3 naar ....
Wellicht kan je ze ook gewoon laten maken?
Geen ervaring trouwens, ben ook benieud of je velgen dan niet te ver naar buiten komen.
- mikey
ja idd.. dat is waar ik ook beetje mee zit.. hoever komt het naar buiten ivm aanlopen enzo..DirkT4 schreef:Wellicht kan je ze ook gewoon laten maken?
en is het überhaupt mogelijk van 4*114.3 naar 4*100 ... ??
- mikey
Het is wel mogelijk van 4x100 naar 4x114,3. Of het handig is ligt weer aan je ET waarde lijkt me. Je moet volgens mij de dikte van de spacer/ adapter afstemmen op de ET waarde zodat je een "ET waarde" creeert die past bij je x40. Tussen de 40 en 45 is dat geloof ik.
[quote="Sed"]Het is wel mogelijk van 4x100 naar 4x114,3. Of het handig is ligt weer aan je ET waarde lijkt me. Je moet volgens mij de dikte van de spacer/ adapter afstemmen op de ET waarde zodat je een "ET waarde" creeert die past bij je x40. [quote]
Klopt, je hebt dus een extreem hoge Et nodig, aangezien een adapter al snel 21mm dik is.
- mikey
idd, dit dacht ik ook al.. volgens mij kan er tussen 37 en 45 et zonder problemen op een x40..Koen is Sleeping schreef:Sed schreef:Het is wel mogelijk van 4x100 naar 4x114,3. Of het handig is ligt weer aan je ET waarde lijkt me. Je moet volgens mij de dikte van de spacer/ adapter afstemmen op de ET waarde zodat je een "ET waarde" creeert die past bij je x40.
deze bss moet ik dus vinden in ET hoger als 45 met dan i.c.m. adapter min. uitkomen op 37 ET..
is wel wat lastig uitrekenen of het past dan..ook ivm wielkasten... je zit ook nog met de breedte vd velg ''J''
dit kan denk ik geen 8J zijn volgens mij... of er moeten wat smallere banden op de velg.. dan krijg je een beetje die duitse ''getrokken'' stijl.. maar dit gaat volgens mij wel ten koste vd rij eigenschappen..
waarom vind ik altijd weer velgen mooi die niet direct passen
- Ronald Rijnbout
