Pagina 16 van 16
Re: Alles (vragen) over mistlampen (plaatsen)
Geplaatst: do 04 nov 2021, 08:17
door Schummi02
Goedemorgen,
I.v.m. een upgrade van de mistlampen voor, de volgende vraag:
Zit er nu H3 of H1 lampen in?
Wil ze a.s. zaterdag monteren, en moet ze nog bestellen....
Geplaatst: do 04 nov 2021, 12:20
door dannyw
Phase 2 zijn H1 lampen, maar moet ook in je boekje staan. Even controleren.
Geplaatst: do 04 nov 2021, 12:34
door Schummi02
Top, bedankt!
Heb zowel het boekje als de auto op dit moment niet in de buurt, en ik wil de lampen nu bestellen,
dan heb ik ze hopelijk zaterdag nog in huis.
Geplaatst: zo 06 feb 2022, 20:05
door NickB1985
Beste leden,
Onlangs was het zeer mistig en wilde ik mijn achter mistlicht inschakelen maar deze deed het niet.
Schakelaar nagekeken en stekkers aan de module en alles was goed.
Na lang zoeken en niets vinden werd ik er gefrustreerd van en tikte ik met platte hand boven de teller op het dash, ineens ging het mistlicht wel.
Dit zegt mij dat er iets slecht contact zou maken maar iemand vertelde me dat het de relais zou kunnen zijn, weet iemand of deze kan vervangen worden en waar deze juist zit want ik vind geen relais.
Volgens de uitleg die ik al kreeg zou deze achter de teller moeten zitten maar zie niet onmiddellijk een relais achtig iets zitten.
Iemand kennis en ervaring hiermee dan hoor ik graag :tumbup
Geplaatst: zo 06 feb 2022, 20:25
Die zit inderdaad boven je tellerbak.
Om daar bij te kunnen komen, het volgende.
- haal de kappen rondom je stuur vandaan, 3 schroeven aan de onderkant, de rest zit geklikt.
- 2 bouten waat je bovenste stuurkolom mee vast zit, je stuur zakt nu heel ver naar beneden.
- 2 schroefjes om de plastic behuizing van je tellerhuis los te maken, onderkant zit geklikt.
- 2 schroeven onder van je tellerbak zelf, 1 in het midden boven in.
- trek aan de 2 metalen lipjes en trek je tellerbak naar voren, deze schiet uit de stekkers, en kan daarna schuin uit het gat worden gehaald.
- relais kan je dan zien zitten en zit er op geschoven, schuif deze terug en je kunt het relais vervangen of nakijken.
Alles gaat in omgekeerde volgorde terug, let wel op, bij het terug plaatsen van de tellerbak, goed terug drukken dat je een klik hoort.
Geplaatst: zo 06 feb 2022, 20:30
door Kuip
Andere mogelijkheid (maar die heeft niets te maken met jouw klap op het dashboard); heb je toevallig een trekhaak?
In de stekkerdoos daarvan (ergens in de rand) zit een klein schakelaartje wat de mistlamp op de auto uitschakelt zodra je de stekker van de aanhanger in de stekkerdoos stopt. Dat schakelaartje wil op den duur ook wel eens blijven hangen, waardoor je mistlamp op de auto niet meer aangaat.
