Alles over de deuren vervangen uitwisselbaar opening enz
Re: Hoe makkelijk voordeur vervangen?
Ik vind dat nou zo leuk, een sleutelende dame in ons midden
- RobertV
Achterdeur V40-2001 op een Phase 3 2004. Past dit?
Wegens wat averij aan mijn linkerachter portier ben ik naar een vervangende deur aan het kijken.
nu heb ik een achterdeur uit 2001 te koop gevonden in de goede kleur (346 black saphire)
Zou mooi zijn want ik wil proberen spuiten te voorkomen.
vast wel iemand die kan vertellen of deze deuren uitwisselbaar zijn.
Heb je eventueel een deur in de juiste kleur te koop hoor ik het ook graag.
Re: Achterdeur V40-2001 op een Phase 3 2004. Past dit?
Volgens mij zijn die hetzelfde??
- Roepnaam: Danny
- RobertV
Dank je voor de reacties.
Een ding nog niet over nagedacht. is het ook zelf een beetje te doen een deur vervangen, en te stellen?
Deur overzetten
Wegens twee flinke deuken in mijn rechter voor en achter deur kan ik via MP aan twee andere deuren komen.
Ze komen uit een volvo v40 van 99.
Passen die ook in een volvo v40 van 98
Ze hebben ook electrische ramen en ik neem aan dat het gewoon over te zetten is.
Gr Leo
Gr Leo
Re: Deur overzetten
ja, past 100%
electrische ramen moet ook kunnen mits kabels voorbereid, anders kabels van de sloop auto meenemen.
- Thijs
- Roepnaam: Thijs
Re: Deur overzetten
als de deuren die je gaat kopen al voorzien zijn van electr ramen moet je dus geen kabels voorbereiden of wat dan ook. Want die zitten er dus al inkrismazur schreef:ja, past 100%
- Thijs
- Roepnaam: Thijs
Re: Alles over voor / achter deur vervangen / uitwisselbaar
in principe als je een deur demonteert koppel je gewoon de stekker los en laat je de kabel die in de deur zit gewoon zitten. Tenzij de vorige eigenaar de vorige kabel eruit gehaald heeft, al zie ik het nut daar niet van in.
Als je electr ramen in een phase 1 hebt, dan heb je toch zowieso de bediening in de middenconsole? Dus welke kabel zou je dan nog moeten hebben? Leo heeft al electr ramen hé.
ALS hij zelf nog geen electr ramen zou hebben, maar de nieuwe deuren wel, dan moet je idd de bekabeling voorbereiden
vb
ROB en ik hebbe(hadden) beide phase 2. Ik trek de kabel uit te stekker (stekker zit onder je A-stijl) en laat de kabel in de deur zitten. Bij Rob net hetzelfde. Demonteert de deuren, wisselt ze. Stekkers terug aansluiten, deur monteren en klaar. Rob zou een zwarte deur hebben en ik een (euhm) andere kleur
vb
Ja ik heb al electrische ramen voor.
Ik ga er ook vanuit dat alles nog in de deur zit en anders alles overzetten van de mijne.
Ik ga morgen of vrijdag kijken of ze de zelfde kleur blauw zijn want ze wist de kleurcode niet meer.
Gr Leo
Gr Leo
Laatst gewijzigd door mika op za 26 feb 2011, 10:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Is dus niks geworden was meer paars blauw.
Is jammer want ze zagen er goed uit en voor de prijs moest ik het niet laten (50€ per deur)
Gr Leo
Gr Leo
Heb laatst de voordeuren verwisseld...
Helaas: de kabelboom was anders terwijl het bouwjaar hetzelfde was.
Natuurlijk verwachtte ik wat extra kabels voor de verwarmde buitenspiegels en electrische ramen die in mijn auto toen nog niet zaten, maar ook de actuator had nu een plug met 3 draden en er zaten opeens microswitches op het contactslot. Hierdoor werkte mijn centrale deurvergrendeling niet meer. Ik moest de sleutel omgedraaid houden om de deuren van het slot te houden.
Ik heb toen de microswitches eruit gehaald, de actuator vervangen door die uit mijn vorige deur en bij de nieuwe de draden losgeknipt en er 2 van verbonden, de 3e afgeknipt.
Was dus nog iets meer werk dan verwacht.
Ook heb ik lederen bekleding dus wilde de deurpanelen overzetten. Oeps; nu zit er een gat in waar eerst het hendeltje zat voor het raammechanisme. Als iemand weet of hier toevallig dopjes voor verkrijgbaar zijn, hoor ik dat graag!
Toen ik aan de passagierskant begon, was ik ook (bijna) vergeten het contactslot over te zetten.
Ik heb wel de voorspatborden losgemaakt, omdat de deuren sowieso nog gesteld moesten worden, had last van veel windgeruis omdat deze niet goed sloten.
Wat ik dus dacht een klusje van 2 uurtjes te worden, werd er één van 2 dagen, mede dankzij het uitzoeken van het electrisch gedeelte. "To Cut Or Not To Cut..."
Succes!
Succes!
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Ook ik heb een projectje linkerachterportier/linkervoorportier vervangen. Hans heeft voor mij 2 deuren gehaald bij Autorima, deze gaan we er dus inzetten.
Zijn er speciale dingen waar we op moeten letten? Zowiezo moeten de handgreepjes en de stootstrips en de binnenpanelen overgezet worden. Gaat dit makkelijk, en hoe krijgen we die onderdelen los van de deur? Binnenpaneel zal wel eenvoudig zijn, maar die handgreepjes, en de stootstrip vraag ik me af hoe we die los gaan krijgen.
'02 V40 2.0T Europa Prestige
stootstrippen zitten vast gelijmt.
voordeel dat je een kleur hebt die alleen bij de phase 2 voorkomt!
dus die kunnen blijven.
ik zou zeggen een paar goeie doeken.
stekker erin schakelaar van raam er aan doen.
pim
n van het slot erin duwen met een schroeven draaier ofzo idee deur op slot en dan even testen.
werkt het niet kabelboom overzetten.
pim
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
De donordeuren hebben meegespoten stootstrips.....dus die wil ik er af hebben, en m'n eigen stootstrips er weer opzetten.
Dat wordt alvast een leuke! (of misschien zie je het niet eens). Straks komt overigens de schadeexpert. Kijken wat die er van vind.
succes met die strips dat zou ik door een expert laten doen..
kan je beter de rest van de strips spuiten haha
Ik raad je aan de strips er fijn op te laten zitten anders krijg je hele grote problemen om de lijm er af te krijgen zowel bij de oude en nieuwe strips als ook op de deuren zelf.janus schreef:De donordeuren hebben meegespoten stootstrips.....dus die wil ik er af hebben, en m'n eigen stootstrips er weer opzetten.
Ik spreek uit ervaring.
Als er een andere mogelijk is dan zeker daar gebruik van maken.
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Tja, misschien kan ik de gespoten strips kaal krijgen. Moeten we nog eens even goed over nadenken. We zullen de deuren er eerst maar eens in hangen.
de rest van de strips ook laten spuiten ?janus schreef:Tja, misschien kan ik de gespoten strips kaal krijgen. Moeten we nog eens even goed over nadenken. We zullen de deuren er eerst maar eens in hangen.
verf eraf laten halen word niet mooi kan ik je nu al zeggen.
