Pagina 1 van 2
Tellerringen plaatsen, tellerbak helemaal uit elkaar?
Geplaatst: di 14 jul 2009, 01:09
door devnullT4
Een van de lampjes achter mijn tellerplaat is stuk.
Nu heb ik e.e.a. gelezen hier en kom tot de volgende conclusies:
- om de verlichting te vervangen hoeft het stuurwiel er niet af
- Als er nieuwe tellerplaten op komen, zoals sommigen hier enige tijd geleden in een group buy hebben gedaan, dan moet de boel gedemonteerd worden.
Geldt dit dan ook voor die aluminium tellerringen? Of klopt het dat de hele bak er alleen uit moet omdat bij plaatsen van tellerplaten er electronica aangesloten moet worden?
Re: tellerplaten info
Geplaatst: di 14 jul 2009, 01:23
door V3lv3T
Nee helaas, ook voor teller ringen moet de hele klokkenwinkel er uit.
Anders kun je namelijk de doorzichtige deel, het zwarte middenstuk en de bak zelf niet uit elkaar halen, en kun je dus niet je ringen er in zetten.
Het is niet gigantisch veel werk ook, demonteren en monteren alleen is misschien een half uurtje, tellerringen zelf weet ik niet.
Geplaatst: di 14 jul 2009, 17:34
door devnullT4
Ok,
Dank voor de reakties, als ik het zo hoor is het handig direkt alles mee te nemen als ik toch ga demonteren. Trouwens, met zo'n "plasma" tellerplaat maak je geen gebruik meer van de originele verlichting toch?
Geplaatst: di 14 jul 2009, 17:38
door corhog
Jawel, de naald word nog door de orginele verlichting verlicht
Re: Tellerringen plaatsen, tellerbak helemaal uit elkaar?
Geplaatst: di 14 jul 2009, 18:40
En als je stroom van dimmer aftapt kun je nieuwe PLASMAtellerplaten ook dimmen met je radio dimmer
Geplaatst: di 14 jul 2009, 21:10
door corhog
Alu ringen:
![Afbeelding](https://www.volvo40forum.nl/forum/images/ext/8c5f3e46bc070155fae0c6eee119a931)
klok met alu ringen
![Afbeelding](https://www.volvo40forum.nl/forum/images/ext/e1b1f05caf95cff04a861bdca37950dd)
Klok met alu ringen en andere achterplaten
![Afbeelding](https://www.volvo40forum.nl/forum/images/ext/191909a8f742ec64664a7f44506c2a99)
Zoals je ziet worden de naalden en de teller nog op de oude manier verlicht
![Afbeelding](https://www.volvo40forum.nl/forum/images/ext/580375f55a744b9eced0938f9711715b)
Geplaatst: di 14 jul 2009, 21:43
door devnullT4
Corhog,
bedankt voor het plaatsen van de foto's
Ziet er goed uit! Ik ga ook die tellerplaten en ringen bestellen dan. Ik zie dat ze te koop zijn bij mj-carstyling:
tellerplaten
Of zijn ze ergens anders goedkoper ( hier 92,50 )?
Geplaatst: di 14 jul 2009, 21:49
door corhog
Heb op MP ook wel eens wat gezien, anders Stylo Kikcking eens vragen.
Die had de buy geregeld
Geplaatst: wo 15 jul 2009, 19:01
Volgens mij had iemand van onze forum eentje te koop. Weet niet meer wie.
Geplaatst: zo 02 aug 2009, 21:28
door napperd
devnull schreef:Corhog,
tellerplaten
Zijn model 1,2,3 of 4 afhankelijk van welk model volvo je hebt? Welk model zou ik moeten kiezen voor mn V40.
(Ik zal wel weer niet goed gelezen hebben
![(H) (H)](./images/smilies/agent.gif)
Geplaatst: zo 02 aug 2009, 21:30
door V3lv3T
Gewoon kijken welke overeenkomt met jouw tellers, die model 1, 2, 3 en 4 kun je dan aan hun doorgeven zodat ze weten welke ze moeten maken voor je
Geplaatst: wo 12 aug 2009, 15:56
door napperd
tellerplaten
Ja ! 5 tientjes, nieuw
http://stores.shop.ebay.nl/BlauerTacho4 ... ec0Q2em322
Geplaatst: wo 12 aug 2009, 16:07
door V3lv3T
zijn wel iets anders
Geplaatst: wo 12 aug 2009, 16:16
door napperd
Ja, ben ik wel met je eens. De duurdere staat volvo op en is wat mooier. Toch een leuk alternatief.
Geplaatst: wo 13 mei 2015, 12:51
Ben ik dan weer de uitzondering waar de ringen niet passen?
Als ik de ringen plaats vallen ze er zo weer uit. Ze zijn van MJ Carstyling
Geplaatst: wo 13 mei 2015, 13:35
door EnigmaEll
Het zit je niet mee
Als het goed is moeten ze erin klemmen.
Zonder lijm of kit.
Heb je de 3 of 4 klokken variant?
Ik vermoed 3?
In ieder geval even terug naar de leverancier.
En eventueel met een drupje secondelijm ofzo?
![:think :think](./images/smilies/eusa_think.gif)
Tellerringen voor mijn type tellerbak
Geplaatst: do 03 mar 2016, 12:02
door mikeyall
Hoi weet iemand op het forum of er teller ringen zijn voor mijn type tellerbak
zoals je ziet zijn mijn tellerranden in elkaar overlopend!
dus als iemand een idee heeft dan hoort ik het graag!!!!
groet Mikey
![:worthless :worthless](./images/smilies/worthless.gif)
Re: Tellerringen voor mijn type tellerbak
Geplaatst: do 03 mar 2016, 12:05
Ja, even zoeken. Is al vaker over geschreven
[ Geplaatst met iPhone ] ![Afbeelding](http://volvo40forum.nl/forum/images/mobile/iPhone.png)
Geplaatst: do 03 mar 2016, 12:24
door mikeyall
volvoS40 schreef:Ja, even zoeken. Is al vaker over geschreven
[ Geplaatst met iPhone ] [
Afbeelding ]
Ja ik weet het maar ik vond niets over dit specifiek type met in elkaar overlopende ringen
Geplaatst: do 03 mar 2016, 15:12
door EnigmaEll
Op MP staan ze vaak te koop
