Wielen Velgen / banden lopen aan / raken de wielkasten
- timdv40
Re: Wielen Velgen / banden lopen aan / raken de wielkasten
Vandaag eindelijk de v weer opgehaald met nieuwe schokbrekers en hulpveren. Loopt niet meer aan en hobbelt stukken minder!
Na het een en ander gelezen te hebben heb ben ik toch benieuwd naar jullie ervaringen.
Binnenkort ga ik vier nieuwe banden bestellen voor om mijn 17inch arcadia's.
Waar ik nog over twijfel is of ik ze ga bestellen in de maat 205/45/17 of de 'standaard' 215/45/17.
Ik wordt namelijk toch een beetje onrustig over alle aanloop perikelen die ik lees, tot nu toe heb ik geen last gehad maar de banden die er al op zaten zijn bijna glad.
ik heb alleen geen zin dat als ik straks nieuwe banden heb en mijn auto ingepakt heb voor de rit van 1250km naar mijn vakantie adres dat ik bij de eerste de beste hobbel allerlei schuurgeluiden hoor...
Waar ik dus benieuwd maar ben; ik lees over aanlopen tegen boutjes achter, maar hebben er ook mensen last van aanlopen tegen de wielkast zelf?
Zijn er ook mensen op het forum die met 205 rijden ipv 215 breed? En zo ja hoe bevalt dit?
Is er dus goed te rijden met de arcadia's en verlaging en bepakking?
Gr Rolf
Gr Rolf
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Marnix
ik had voorheen 225/45R17 onverlaagd, te groot bij helemaal insturen raken deze de kasten( krijg je kleine schuurplekjes en je banden vinden het niet zo tof),maar bij drempels en hobbels in de weg (zolang je stuur maar recht staat) is er niet zo veel aan de hand, ik heb er nu 205/40R17 onder zitten onverlaagd, daar merk ik nergens iets op aan zit genoeg ruimte rondom de band ook als hij compleet om gaat, naar wat ik begreep zou dit met 215/45R17 ook het geval moeten zijn
dus ga je voor safe zou ik er 205/45R17 onder leggen maar in principe zou 215 gewoon passen.
- Julius
+1Marnixjee schreef:ik had voorheen 225/45R17 onverlaagd, te groot bij helemaal insturen raken deze de kasten( krijg je kleine schuurplekjes en je banden vinden het niet zo tof),maar bij drempels en hobbels in de weg (zolang je stuur maar recht staat) is er niet zo veel aan de hand, ik heb er nu 205/40R17 onder zitten onverlaagd, daar merk ik nergens iets op aan zit genoeg ruimte rondom de band ook als hij compleet om gaat, naar wat ik begreep zou dit met 215/45R17 ook het geval moeten zijn
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Ik heb met een verlagingsset gereden die niet heel stug was. -3 omlaag en met Arcadia op een phase 2.
Dit ging perfect. Ook met 2 volwassenen achterin en volle bepakking.
215, 45, 17 had ik erop, zoals het hoort voor phase 2. Ik zou echt niet anders kiezen ivm voorgeschreven fabrieksvoorschriften.
Voor zou ik me niet teveel zorgen maken. Een hoop ruimte. Achter is wat krapper, maar met jouw verlaging echt geen probleem.
Er zijn er die het bovenste schroefje weghalen. Bij mij is die door de vorige eigenaar ook weggehaald op -5.
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Marnix
dan denk ik dat je hier je antwoord wel hebt
Oke dus ik hoef me niet echt zorgen te maken dat het een drama word, zit er wel over te denken die boutjes te vervangen voor plattere exemplaren.
Misschien hang ik mijn gopro er wel een keer op aan de zijkant bij het achterwiel dan kan ik eens kijken wat hij doet moet inveren met de nieuwe banden.
Tot nu toe heb ik nog geen last gehad maar de auto is ook nog niet belast met veel gewicht, en de achterbanden hebben niet veel profiel meer.
De voorste banden zagen er op het eerste oog prima uit, maar een van de twee is vervelend gecupt dus die maakt veel lawaai en dat vind ik irritant dus er zit niks anders op dan ze alle vier te vervangen.
Maar mannen bedankt voor die info, en als iemand nog iets wil toevoegen uiteraard van harte welkom!
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: peter
Volvo vrienden,
De winter is om.... stalen velgen eraf....en de mooie Alu velgen er weer op...heerlijk gezicht en een lente gevoel...MAARRRR.... en dat is de reden dat ik reageer...aan de binnenzijde van de originele Volvo velgen die er al jaaaaren opzitten zitten balansloodjes ik dacht van fabriek af...zo ziet het er ook uit. paniek in tent...voorwiel vrijwel geblokkeerd...!!! hoe kan dat... met de winterwielen was het nog prima in orde...kruipend en krassend naar huis terug gereden ( had 500 meter gereden en dat kon eigen niet vanwege het gekras ).. Alu-wiel eraf stalen wiel erop...niks aan het handje gelukkig reed weer goed....want ik had paar weken geleden nieuwe blokken en schijven laten zetten dus die garage kreeg de schuld van dit geintje...ik dacht dat ze een verkeerde maat remschijf hadden gemonteerd want die zag er nu wel zeer gehavend uit...en mijn mooie alu velg een joeker van een geul er in gelopen en de overige balans blokjes vergammeld. en ook slijpsporen in de remklauw...Poeh poeh. wat jammer.
Diagnose...een balanceerblokje was losgeraakt ( want die blijken gelijmd te zitten ) en tussen de remblokken en remklauw geraakt.... dus...mannenbroeders let er ff op. Het kan een behoorlijke ravage geven.
Dus na een verhit gesprek met de garage ... de Alu velg gebalanceerd en er weer op...toen liet de monteur even zien wat een minie ruimte er zit tussen de remklauw en de velg...
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Wat voor velgen heb je?
- Smoker
Had jij niet winter (stalen) velgen van een 850 erop? Dan hebben ze de maat van de velg/remschijf aangehouden voor die velgen en niet voor de V40.
- Roepnaam: Maikel
Lijkt me vreemd aangezien die onderdelen meestal wel op kenteken besteld worden
- 5
Band loopt aan op veerschotel
Ik heb recent een set BBS craters met Vredestein 205/55R16 banden gemonteerd onder mijn Phase 1 S40. Nu weet ik dat Volvo 205/50R16 voorschrijft maar cosmetische en kostentechnische overwegingen hebben mij toch doen kiezen voor de iets grotere band. Concessies als aanlopen in de wielkasten bij vol insturen of zware belading neem ik daarbij voor lief. Waar ik echter wel van op kijk is dat de onderste veerschotel praktisch op de band ligt zoals in de foto is te zien. Ik kreeg met de zoekfunctie geen vergelijkbare situatie gevonden dus vandaar dat ik me afvraag waar dit probleem in zou kunnen zitten. Rechts raakt de veerschotel de band op een mm of 3-4 na net niet, ook bij snelle bochtjes meen ik rechts geen bijgeluid te horen. Is dit typisch een Phase 1-issue, of zou het kunnen komen dat dit is ontstaan door het langzaam doorrotten van de schotels? Is het bijvoorbeeld op te lossen door een set Phase 2 veerpoten te monteren? Wat raden jullie aan afgezien van een kleinere band?
EDIT: bedankt voor het verplaatsen mods, sorry
Laatst gewijzigd door Willem850 op vr 22 jun 2018, 21:53, 1 keer totaal gewijzigd.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Band loopt aan op veerschotel
Wow
Zijn het nog de originele dempers of zijn er al eens nieuwe 'aftermarket' dempers onder gegaan?
Ik had op mn phase2 ook 55 hoog vanwege dezelfde redenen als jij, nooit geen aanlopers gehad.
- Roepnaam: Johan
Bij Phase 2 is 205/55 R16 geen probleem. Had ik ook. Alleen bij uiterst sturen tijdens inparkeren werd de wielkast wel eens geraakt maar da's geen probleem met parkeren.
Bij Phase 1 is er minder ruimte maar ik snap je probleem.
De keuze in 205/50 R16 wordt steeds kleiner. En het prijsverschil wordt groter.
Voordeel met 55 banden is dat de aanwijzing van je snelheidsmeter dan precies gaat kloppen.
(Kun je mooi vergelijken met wat de navigatie aangeeft)
Over de schotels/veren kan ik je niets zeggen.
- 5
