Opvullen / afdekken van gaten / vakken middenconsole
Een goedemorgen,
op dit moment ziet mijn middenconsole er zo uit:
Zijn er ook afdekplaatjes(??) hiervoor te vinden? Ik vind de gaten niet heel erg mooi staan (een andere optie is natuurlijk het opvullen met accessoires ).
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Dark Rider
Re: Opvullen / afdekken gaten middenconsole
ik heb (had) zelf zwarte anti slip matjes in de vakjes zitten zodat alles blijft liggen bij hard optrekken .Maakt de look net ff anders.Op zich zijn de vakjes erg handig.dacht dat er wel iets van een cd opbergvak was wat je er in kan plaatsen.
Ik zie dat er voor de phase II een 8-cd box als accessoire was. Deze past zo op het eerste oog ook wel goed in de phase I. Verder zijn die anti-slip matjes wel enorm praktisch maar ik wil de gaten echt dicht hebben .Dark Rider schreef:ik heb (had) zelf zwarte anti slip matjes in de vakjes zitten zodat alles blijft liggen bij hard optrekken .Maakt de look net ff anders.Op zich zijn de vakjes erg handig.dacht dat er wel iets van een cd opbergvak was wat je er in kan plaatsen.
Verder zag ik nog een bekerhouder voor de phase II. Met een beetje geluk is deze ook in de phase I te zetten, maar dan zit ik nog met een klein gaatje links (waar mooi de 'information center' - knop kan , maar dat zal waarschijnlijk een dure grap worden om die erin te plaatsen? Er moet dan namelijk ook een andere display naast de snelheidsmeter. Iemand hier antwoord trouwens over de kosten en of het uberhaupt mogelijk is?)
Edit mod: zoekfunctie voor de laatste vraag.
- Dark Rider
je zou ff kunnen opmeten of de asbak klep groot genoeg is om het af te dekken,en ergens zo'n klep vandaan zien te halen en op maat maken.
Ik heb onder me radio een dvd speler ingebouwd. Gat is dicht en kan nog films mee afspelen ook
2-din radio is ook een optie (hu-1205of andere merk)voor de boven kant draaiknop voor de infosenter maar daarvoor moet je midden stuk vervangen ernast parrot?
Ik heb juist net deze radio aangeschaft (niet moeders mooiste maar wel enorm functioneel met usb/bluetooth).krismazur schreef:2-din radio is ook een optie (hu-1205of andere merk)voor de boven kant draaiknop voor de infosenter maar daarvoor moet je midden stuk vervangen ernast parrot?
Zo'n infocenter lijkt me wel mooi maar die zie ik nergens aangeboden worden
waar heb je de bekerhouder gevonden ?
Niet....., maar gezien in een brochure van de phase II v40 :)stennis schreef:waar heb je de bekerhouder gevonden ?
heb je daar een link van toevallig ? ik had ze alleen gezien voor achterin
Kan de brochure niet meer vinden maar zie: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =31&t=3886 .stennis schreef:heb je daar een link van toevallig ? ik had ze alleen gezien voor achterin
- DinanT
- Model: S80
Die zul je ook niet snel vinden tweedehands. Ze zijn wel geleverd als optie, maar echter maar heel weinig in de phase 1...luuksch schreef:Niet....., maar gezien in een brochure van de phase II v40 :)stennis schreef:waar heb je de bekerhouder gevonden ?
Ik heb nog een dashboard liggen, mét de knop... tis alleen de vraag of het dan bij jou ook gaat werken...luuksch schreef:Zo'n infocenter lijkt me wel mooi maar die zie ik nergens aangeboden worden
de radio en het paneel zelf heb ik al verkocht, de drie knoppen die je hier ziet (nog) niet
DinanT schreef:Die zul je ook niet snel vinden tweedehands. Ze zijn wel geleverd als optie, maar echter maar heel weinig in de phase 1...luuksch schreef:Niet....., maar gezien in een brochure van de phase II v40 :)
...2 foto's...
Ah, kijk, precies wat ik zoek!
Het is alleen inderdaad de vraag of het technisch ook gaat werken. Iemand enig idee (er is niks te vinden op internet over het ombouwen van dashboard met infocenter? ? )??
Mocht het helemaal niet werken dan nog mooi om zo te plaatsen.
Beter dan die lege gaten.
Lees hier wat over http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... rdcomputer
er zijn leden die dat toch gelukt is
- DinanT
- Model: S80
Tsja, dat blijft vaag.... bij de één werkt het zomaar, en de ander krijgt het niet voor elkaar ...luuksch schreef:Ah, kijk, precies wat ik zoek!
Maar mocht je er uit zijn of het werkt bij jou, tellerklok compleet + de knop mogen weg voor €100,- euro. (KM-stand is wel 250K+ ... )
Ik ga je even een PM sturen hierover :) .DinanT schreef:Tsja, dat blijft vaag.... bij de één werkt het zomaar, en de ander krijgt het niet voor elkaar ...luuksch schreef:Ah, kijk, precies wat ik zoek!
Graag nu verder over de gaten
zo dat ziet er goed uit.luuksch schreef:Kan de brochure niet meer vinden maar zie: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =31&t=3886 .stennis schreef:heb je daar een link van toevallig ? ik had ze alleen gezien voor achterin
lelijke ruimte naast boardcomputer opvullen?
wie kan mij vertellen hoe ik de lege ruimte naast de boardcomputer op kan vullen? Heeft volvo daar een accessoire voor?
Re: lelijke ruimte naast boardcomputer opvullen?
een bekerhouder
