Asbak sluit niet meer, klepje veertje
Schoonmaken. Na een tijdje gaat de geleiding vol troep zitten en dat moet er dus uit.
Re: Asbak v40 sluit niet meer HELP!!
gewoon er ff uithalen en idd schoonmaken. Oude afwasborstel met beetje zeepsop en gaan Als er iets kapot is gegaan onverhoopt waardoor schoonmaken niet meer helpt ff langs de sloop gaan. Liggen zat asbakken verspreid, die worden toch nooit meegenomen
- Edwins40
Inderdaad even eruit halen en kijken of je veertje nog goed zit, veel kan er niet stuk gaan aan zo'n ding.
WebDagBoek
WebDagBoek
- meeus
- Roepnaam: Yo
als het een fase 1 assbak is dan kan k je helpen k heb nog zeo een goed werkend exemplaar hier liggen. wel zonder aansteker die is overgebouwd voor men fase 2 armsteun
kan iemand misschien een foto plaatsen hoe het veertje zou moeten zitten bij de phase II?
Ik heb de mijne zonder veer maar wellicht kan ik daar zelf iets bij maken
Ik heb mijn klepje van de asbak gesloopt, die tandjes die erop zitten zijn kapot. Hij sloot niet meer zo lekker dus dan maar even harder duwen hemeeus schreef:als het een fase 1 assbak is dan kan k je helpen k heb nog zeo een goed werkend exemplaar hier liggen. wel zonder aansteker die is overgebouwd voor men fase 2 armsteun
Heb jij die compleet liggen de asbak, bedoel wel die onder de radio he.
- stefan lubezuk
Even de vraag neerzetten bij topic "VADIS verzoeken" dan kan er even een vadis afdruk opgezocht worden.SwedishStyle schreef:kan iemand misschien een foto plaatsen hoe het veertje zou moeten zitten bij de phase II?
Ik zit helaas op mijn werk en kan je niet voorzien op dit moment.
Stef
Ik kan in vadis niks vinden wat betreft een veer voor de deksel van de asbak. Zoals ik het zie kan alleen de gehele asbak, dus met dekseltje, verwijderd worden en vervangen worden.
Bij de phase 1 is dit volgens mij ook het geval Harry. Wat kost zoiets nu op de sloop? 5 euro max? Niet moeilijk doen met knutselen, spul kost niks
- Edwins40
Je kan het veertje aan de linkerkant eraf halen en dan kan het gehele klepje eraf, wel ff klooien om die veer er weer op te krijgen haha!
WebDagBoek
WebDagBoek
Asbak Klepje Veertje
Ik heb een nieuwe asbak gekocht.
Helaas krijg ik mijn houten klepje niet op de nieuwe asbak omdat ik niet weet hoe het veertje terug moet aan de linkerkant van de asbak hij springt er steeds af.
Wie kan mij vertellen hoe dit moet?
Re: Asbak Klepje Veertje
- Als ik hem in mijn handen heb lukt het wel ( moest het zelf ook doen tijdje terug )H.R.Volvo schreef:Hallo,
- Of je moet even een foto plaatsen hoe alles eruit ziet misschien kan ik het dan even weer uitleggen.
Laatst gewijzigd door René op di 03 mei 2011, 22:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Resize
Reden: Resize
Arjen, ik heb je foto geresized.
Denk aan de max grootte van 800 x 600 bij de volgende plaatsing.
Bedankt voor de resize,René schreef:Arjen, ik heb je foto geresized.
Arjen is mijn broer ik ben Huib.
Gr.
Excusez moi.H.R.Volvo schreef:Bedankt voor de resize,René schreef:Arjen, ik heb je foto geresized.
Gr.
Je moet hem volgens mij 1 slag rond draaien en dan erin duwen ( in het midden )
Als je in de buurt van amsterdam woont mag je gerust even langs komen.
Gr Alexx
Gr Alexx
Hoi,
Het is gelukt ..
Je moet het veertje idd een slag draaien en erin zetten.
Dan zit het palletje nog niet goed, die moet je met tang pakken en achter de verhoging trekken.
Dan zit hij weer op zn plaats.
gr. Huib
Het is gelukt ..
gr. Huib
inderdaad met een punt tang, ik ben ook zeker een half uur bezig geweest om hier achter te komenH.R.Volvo schreef:Hoi,
Het is gelukt ..
gr. Huib
Veertje asbak phase 2
Van de week sloot mij asbakje niet meer, omdat de veer eruit was gesprongen. Na wat rommelen ben ik erachter hoe de veer er weer terug in moet. Hier een foto voor de volgende die zich afvraagd hoe de veer heeft gezeten:
