Hulp Advies nodig bij een totale Sound upgrade
Heren,
Ik wil mijn standaard sound upgraden.
- Alpine CDE-114BTi.
- Voor standaard volvo incl tweeter.
- Achter JVC maar ook redelijk cheap model + Pioneer sub met een cheap ass versterker.
Nou wil ik als eerste voorin een composet, alleen zie ik door de bomen het bos niet meer.
Sommige set's hebben 70RMS voor 190€ en sommige 70RMS voor 90€ ?!
€200,- 30RMS
€150,- 80RMS
€449,- 90RMS
Ik snap dat er verschil in kwaliteit zit net als met digitale camera's en Megapixels etc..
Maar waar moet ik op letten want vaak staat er alleen max vermogen en RMS..
Wat is een beetje Max RMS wat nodig is, vind het namelijk zonde om 100RMS te kopen terwijl ik met 70RMS al klaar ben..
Het doel is:
- 2 versterkers, voor de gewone speakers en één voor de sub.
- Voorin een Composet
- Achter een knap 3-weg systeem in de hoedeplank *
- Alle speaker bedrading vervangen voor 2,5mm²
In eerste instantie zullen de boxen gewoon werken zonder versterker, daarna komt er eventueel een versterker bij + 2,5mm² bedrading
* Dit moet meer dan voldoende zijn ( denk ik ?) :
Audio System
JBL
Rockford Fosgate
Hopelijk zit er iemand hier op het forum die mij eerlijk kan inlichten, dat ik niet teveel uitgeef aan iets waar ik niks aan heb. Maar gewoon gewoon koop wat ik nodig heb.
Ik hoef geen sound kampioen, maar wil gewoon knap geluid ook als ik het harder zet.
De standaard tweeters en boxen van volvo kraken soms wel eens
€200,- 30RMS
€150,- 80RMS
€449,- 90RMS
Het doel is:
Audio System
JBL
Rockford Fosgate
Laatst gewijzigd door myalexx op vr 13 mei 2011, 15:25, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Hulp nodig bij Sound upgrade.
Begin topic aangepast, het is maar net wat je mooi vind natuurlijk.edwin schreef:Je moet zorgen dat je speakers meer vermogen aan kunnen dan dat je radio/versterker kan leveren.Maar ik geloof dat je dat zelf ook wel weet
Ik heb hier nog ergens rockfort fosgate speakers liggen die ik toen eens gekocht had voor in de cabrio en was daar zeer te spreken over.Zelfs met dak open een mooi geluid.Het ligt ook een beetje aan de radio.De ene heeft van nature een mooier/beter geluid als een ander ben ik ooit eens achter gekomen.
Hmm zo terug lezend heb je eigenlijk weinig aan deze info
Maar deze Volvo boxjes + die meuk in mijn hoedenplank is gewoon schel als je het harder set + soms kraken.
Aangezien de meeste audiofielen op een bepaald moment OF een leasebak (met alles erop en eraan) OF een gezin (je hebt echt geen 900W nodig met een baby achterin) krijgen, is er veel aanbod van gebruikt kwalitatief supergoed spul. En weinig vraag, want de echte audiofreaks kopen alleen maar nieuw. Dus lage prijzen.
Gewoon een paar tientjes voor uittrekken en op je gemak gaan zoeken zou ik zeggen.
Ik heb een tijdje geleden een Composetje van Focal gekocht voor €50 op MP.
Daar koop je geen enkele nieuwe set voor, en het klinkt als een tiet!
Het gaat mij erom dat ik wil weten waar ik op moet letten omdat je 50rms heb voor 100E en voor 600E
ook 2e hands zie je dit verschil
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Als je die van 600 neemt zijn ze kwalitatief ''beter'', maar ik denk dat je zulke bedragen niet uit wilt geven als je alleen wat betere speakers wilt hebben. Dat soort bedragen ga je betalen als je ,zoals Koen zei, een echte adiofiel bent.myalexx schreef:Het gaat mij erom dat ik wil weten waar ik op moet letten omdat je 50rms heb voor 100E en voor 600E
Kijk een naar merken als Hertz of Kicker of Focal, dat zijn volgens mij de betere merken en ook nog betaalbaar(2dehands ook).
ik zat een beetje te kijken naar setjes als Deze en deze
Ik weet dat het 16cm is maar in mijn ogen moet het gewoon passen de inbouw diepte is hetzelfde.
Kan namelijk niks leuks vinden 2-hands ( wil liefst alle boxen van hetzelfde merk hebben )
Koen ?
Koen ?
- Lexmen
ik heb gewoon een setje van effe 100 euro via marktplaats en een versterker er achter.. werkt prima en voor wat meer bas moet je toch echt een subwoofer met versterker omdat een speaker van 16cm totaal geen bas geeft.
Kijk eens in mijn webdagboek.
Subwoover heb ik al alleen de gewone speaker vervormen snel bij bepaalde muziek stijlen.
- Lexmen
Heb je de plus en min van je speakers wel overal gelijk aan gesloten?
Als er ergens 1 verkeerd om zit krijg je al hele vreemde geluiden.
http://www.eltim.eu/index.php?item=&act ... 88&lang=NL
'k Heb daar vroeger een Hybrid5-set (composet) en Integra5-set (coaxiaaltjes) gekocht. Door mijn eigen fout is één van de coaxiaaltjes opgeblazen geweest, waarna ik nóg een Hybrid5-set gekocht heb. Daarvan heb ik dan de wooferkes in de hoedenplank gestoken, afgefilterd op 85-350Hz, als rearfill -> méér dan genoeg en een véél gebalanceerder geluid in vgl. met de coaxiaaltjes van ervoor. Mijn advies: géén coaxiaaltjes steken achteraan, want dat verpest heel het geluidsbeeld. Wat je ook op je radio/versterker instelt: als je die coaxiaaltjes achteraan ook de midden- en hoge frequenties laat afspelen (waar coaxiaalspeakers voor bedoeld zijn), dan kan je nooit een min of meer correct geluidsbeeld verkrijgen. Dus: één composet vooraan, één sub achteraan, een goeie 4-kanaalsamp voor alles aan te sturen, en je bent gesteld.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Is dit misschien wat voor je Alex.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... ead#unread
Jammer maar helaas... Je versterker is NOOIT te zwaar!!!! Een speaker blaas je op omdat de versterker niet voldoende stroom kan leveren en daardoor gaat clippen. Zorg ervoor dat het minimale wattage van je speaker redelijk gelijk is aan het nominale vermogen van je versterker.edwin schreef:Je moet zorgen dat je speakers meer vermogen aan kunnen dan dat je radio/versterker kan leveren.
En nog even een ander sprookje uit de wereld helpen. Wattages zeggen helemaal niets!! Als een speaker een hoog wattage heeft maar een laag redement zul je er flink vermogen in moeten pompen om het goed te laten spelen. Staar je nooit blind op vermogens van speakers. Een duurdere speaker (nieuw of 2e hands) kost niet voor niets zoveel geld. Dat zit in de kwaliteit en niet in het wattage. Mijn advies; Ga naar een specialist (Car Hifi) en ga luisteren!
Waar zit Car hifi want hun site is alleen een webshop ?Borus schreef:Jammer maar helaas... Je versterker is NOOIT te zwaar!!!! Een speaker blaas je op omdat de versterker niet voldoende stroom kan leveren en daardoor gaat clippen. Zorg ervoor dat het minimale wattage van je speaker redelijk gelijk is aan het nominale vermogen van je versterker.edwin schreef:Je moet zorgen dat je speakers meer vermogen aan kunnen dan dat je radio/versterker kan leveren.
Ik bedoelde een Car Hifi specialist en niet specifiek http://www.carhifi.nl
Een specialist waar ik goede ervaringen mee heb is Peeters Automotive in Tiel. Een goed bedrijf dat je in onder het genot van een kop koffie rustig zal uitleggen wat de mogelijkheden zijn.
Kijk maar op http://www.peetersautomotive.nl
Upgrade installatie V40 2002 T4
Goedemorgen Volvo-fanaten,
Graag zou ik gebruik willen maken van jullie expertise omtrent het volgende:
Ik heb besloten de bestaande geluidsinstallatie:
HU-605 radio
Tweeters in dashboard
Speakers in voorportieren
Speakers in D-stijlen
Actieve sub
In zijn totaliteit te gaan vervangen met:
Radio: Kenwood DPX-405BTdouble-din
Tweeters in dashboard: Compo set
Voorportieren: Focal 13 cm compo 130vb polyglass
D-stijlen: Focal coaxial met te richten tweeter (nader te bepalen model)
Sub: Pioneer TS-WX210 Actieve Subwoofer
Ik wil jullie de volgende vragen stellen:
1- Ik meende ergens gelezen te hebben dat ik de plastic mal waarin de originele speakers verlijmd zitten moet hergebruiken met de nieuwe Focal set? Verzaagd en hergebruikt
2- Hoe verwijder ik de Tweeters uit het dashboard? Moet hiervoor het gehele dashboard uitelkaar? Is beantwoord door volvoS40
3- Ik meende ook ergens gelezen te hebben dat de signalen van de tweeter en de speaker in het voorportier worden gescheiden onder het dashboard d.m.v. een filter. Waar zit dit filter precies? En wat moet ik ervoor losschroeven? Ik natuurlijk het focal filter gebruiken. Is beantwoord door pcpgjanssen
4- Past de double din JVC precies in het bestaande compartiment of moet ik gaan dremelen? Is beantwoord door John
Alvast ontzettend bedankt voor jullie reacties!
Foto's van mijn V40 zijn te vinden op volgende link:
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... f=6&t=6396
HU-605 radio
Actieve sub
Laatst gewijzigd door Sven84 op do 28 mar 2013, 12:53, 5 keer totaal gewijzigd.
Re: Upgrade bestaande installatie V40 2002 T4
2 - kapjes zitten vast geklikt. Dash hoeft er niet voor eruit. Speakerkapjes Staat o.a. in de how to hoe je een dashboard móet verwijderen.
Hey! Terwijl ik door het forum aan het struinen was stuitte ik op jouw mooie How To waar ik toevallig net voor bedankt heb. Vraag 2 is bij deze beantwoord!!volvoS40 schreef:2 - kapjes zitten vast geklikt. Dash hoeft er niet voor eruit. Speakerkapjes Staat o.a. in de how to hoe je een dashboard móet verwijderen.
Ben je toevallig ook het scheidingsfilter voor hoog en lage frequenties tegengekomen tijdens "Operation Dashboard"?
Ik heb een scheidingsfilter nog nooit gevonden in mijn S40, dus kleine kans dat je dit gaat vinden.
Verder is dubbel-din gewoon dubbel-din. Ik verwacht niet dat je iets hoeft aan te passen om je JVC radio erin te zetten. Mocht dit wel het geval zijn, dan is dat stukje van het middenconsole met 3 schroeven vastgezet (2 achter je airco/ecc sturingspaneel en 1 onder je radio). Volgens mij heeft VolvoS40 hier ook een How-To van gemaakt.
Er zijn geen specifieke filters .
In de tweater zelf zit een filtertje, door de hoge tonen van de lage te scheiden.
Je zult waarschijnlijk wel een verloop stukje moeten bestellen van Volvo din stekker naar wat er in de jvc geprikt móet worden.
Hey bedankt . 2 vragen in 1 keer beantwoord. Goed bezig. Het feit dat jij het nog nooit gevonden hebt geeft mij nu nog niet gelijk genoeg zekerheid dat het er niet is. Het staat ergens op dit forum door iemand vermeld. Waar mag Joost weten maar weet zeker dat ik het gelezen heb. Op basis van welke handelingen denk jij met zekerheid te kunnen zeggen dat dit filter er niet is?pcpgjanssen schreef:Ik heb een scheidingsfilter nog nooit gevonden in mijn S40, dus kleine kans dat je dit gaat vinden.
Bedankt nogmaals.
