Pagina 5 van 20
Re: Antenne uitschuif sleuteltje
Geplaatst: di 22 sep 2009, 12:41
door rlottmann
The Real Master schreef:Is niet om omhoog te trekken je moet hem het eerste stuk eruit draaien met die sleutel en daarna met de hand verder.
Het sleuteltje dient er dus niet voor om omhoog te wippen maar om eruit te draaien
oohw...keee....
I'll gonna try....
Geplaatst: wo 23 sep 2009, 01:10
door rlottmann
Sleuteltje is klaar.
Maar draaien werkt niet.
Gewoon evenen eruit wippen.
Werkt wel goed
Langggg zo' n nachtdienst
Geplaatst: wo 30 sep 2009, 10:09
door Roland Berk
Lukt het met een klein punttangetje ook niet?, desnoods met een kromme bek.
stukjes rubber over de bekjes en je beschadigd het ook niet.
Re: antenne voet vernieuwen
Geplaatst: vr 02 okt 2009, 10:42
door ChrisV40
Dit is een handleiding voor het volledig installeren van de antenne. Om de voet te verwisselen, hoef je dan niet alleen maar de binnenverlichting los te maken van het dak achterin? Zat daar niet de bevestiging van de antenne?
Geplaatst: zo 04 okt 2009, 14:04
door ifor van wijk
je antenne zit veel verder naar achter dan de binnen verlichting. En aan de voet zitten stekkers die moet je loshalen dus ik denk dat dat gewoon een hele lastige klus is.
Geplaatst: do 08 okt 2009, 21:37
door Bullseye T4
Atenne er af schroeven en een haaienvin erop.
Die gaat namelijk over je voet van de oude heen
Geplaatst: zo 11 okt 2009, 10:45
door ifor van wijk
Bullseye T4 schreef:Atenne er af schroeven en een haaienvin erop.
zo iets was ik inderdaad van plan werkt mooi af. Nu alleen nog een mooie vinden. weet iemand waar???
Afstand antennevoet-klepnaad V40+lengte antenne: meten aub
Geplaatst: za 17 okt 2009, 20:21
door Harry
Voor de V40-mensen: Graag even het volgende opmeten en het volgende erbij vermelden:
- afstand antennevoet tot de naad van de achterklep
- lengte antenne
- Phase 1/2/'3'
- achterspoiler aanwezig?
- Zo ja, fabriek-af of later erop gezet/laten zetten.
- Komt de ook antenne tegen de achterspoiler aan als de klep helemaal open staat?
Het gaat om de afstand van de pijlen:
Waarom? Het zou best kunnen dat de V40's, die fabriek-af een achterspoiler hebben, de antennevoet verder naar voren geplaatst hebben zodat de antenne niet tegen de spoiler komt als de klep open staat.
Re: Afstand antennevoet-klepnaad V40+lengte antenne: meten aub
Geplaatst: za 17 okt 2009, 20:27
door Harry
Ik trap zelf af:
10cm
- lengte antenne
41cm
- Phase 1/2/'3'
phase 2
ja
zelf gedaan
ja
Geplaatst: za 17 okt 2009, 20:33
door René
De mijne.
Ter verduidelijking met wat foto’s.
Helaas geen foto met openstaande klep.
12,5cm
- lengte antenne
41cm
- Phase 1/2/'3'
phase 3
ja
Volgens mij af fabriek
nee
Geplaatst: zo 18 okt 2009, 12:22
Hier ook eentje met spooiler
- afstand antennevoet tot naad van de achterklep
11cm
- lengte antenne
40,5cm
- Phase 1/2/'3'
Phase 1
- Achterspoiler aanwezig?
Ja
Zat er op, wel aftermarket
- Komt de ook antenne tegen de achterspoiler aan als klep helemaal open staat?
Nee
Geplaatst: zo 18 okt 2009, 13:36
door René
Ik weet niet of het uitmaakt maar jij hebt wel een andere spoiler Kris.
Misschien zoals je zei aftermarket dus kan ook verschillen in de maten.
Geplaatst: zo 18 okt 2009, 20:04
Volgens mij gaat de vraag over de afstand en lengte van antenne en gezien dat mijn spoiler dikker dus hoger er op zit zou ik meer last van krijgen (antenne tegen spoiler) toch?
Geplaatst: zo 18 okt 2009, 20:41
door René
krismazur schreef:Volgens mij gaat de vraag over de afstand en lengte van antenne en gezien dat mijn spoiler dikker dus hoger er op zit zou ik meer last van krijgen (antenne tegen spoiler) toch?
Dat zeg /
bedoel ik dus.
Geplaatst: vr 06 nov 2009, 16:28
door ChrisV40
Hallo Harry,
Hier mijn bemating van de antenne:
12,5 cm
- lengte antenne
41 cm
- Phase
'3'
Ja
Zelf gemonteerd
Nee
Hopelijk heb je er wat aan. Lijkt er op dat jouw antenne voet ietsje dichterbij staat...
Geplaatst: vr 06 nov 2009, 16:50
door edargpu
Ik zet hier ook eens mijn verschillende parameters neer
-afstand antennevoet tot de naad van de achterklep 12,5 cm
-lengte antenne 40,5 cm
-phase '2'
-achterspolier aanwezig? Nee
Re: Automatische antenne stoort heel erg
Geplaatst: do 19 nov 2009, 15:19
door Nick
Bij mij stoort de antenne niet, maar.....
inderdaad is mijn antenne ook bijna een wolkekrabber,
en omdat ik eigenlijk alleen maar gebruik maak van mijn Ipod en de USB functie
heeft de antenne bij mij niet echt meerwaarde....
nu wil ik graag zelf regelen waneer ik de antenne uit of in wil...
ik weet dat er vanuit de radio een stuurstroompje wordt gemaakt
naar het relais van de antenne,
hoe en waar kan ik hier het beste een schakelaar tussen maken?
misschien iemand ervaring, of misschien maar beter helemaal niet doen..
Gr.! Nick
Geplaatst: do 19 nov 2009, 15:42
door Koen is Sleeping
Nick schreef:Bij mij stoort de antenne niet, maar.....
Gr.! Nick
Gewoon doen: achter de isostekker van je radio doorknippen en doorlussen naar een schakelaar. Je hoeft geen extra relais oid te plaatsen, de stuurstroom is zo zwak dat je er gewoon 'zo' een schakelaar tussen kunt zetten.
Let op: als je een (of meerdere) versterker(s) hebt meedraaien dan NIET doen! dezelfde draad stuurt ook de remote van je versterker(s) aan.
Geplaatst: do 19 nov 2009, 16:01
door stefmen
Koen is Sleeping schreef:Let op: als je een (of meerdere) versterker(s) hebt meedraaien dan NIET doen! dezelfde draad stuurt ook de remote van je versterker(s) aan.
Bij mij is de remote kabel van de antenne en de versterker een aparte kabel (ik heb een sony radio).
Maar ook ik heb last van triest ontvangst met mijn elektrische antenne
Geplaatst: do 19 nov 2009, 16:09
door Nick
Koen is Sleeping schreef:Nick schreef:Bij mij stoort de antenne niet, maar.....
Gr.! Nick
oké, weet je toevallig ook welke kabel?
de meerderheid zegt de blauwe, maar als ik de radio aan heb
en de grote iso stekker eruit trek gaat de antenne nog steeds gewoon in...
kan natuurlijk dat het hier niet mee temaken heeft..
Gr.
